Treść opublikowana przez Cinecki 1984
Poziom plynu w chlodnicy
a zapytam jeszcze jak prawidlowo odpowietrzyc uklad ? Dolalem plynu Zakrecilem korek i odpalilem i czekalem az silnik sie nagrzeje Zrobilem to na letnim silniku wiec tak jakby zassal powietrze i poziom przed dolaniem sie podniosl Autko sie nagrzalo i odpowietrznikiem zaczalem odpowietrzac ale odrazu lecial sam plyn Nie bylo zadnych bombelkow zadnego powietrza nic Robiem tak kilka razy na wlaczonym i rozgrzanym silniku i za kazdym razem lecial plyn i zero bombelkow Czy to znaczy ze wszystko zrobilem dobrze ?
Czy normalne jest ze poziom plynu w chlodnicy podnosi sie i opada ? Podnosi w momencie kiedy auto jest nagrzane a oopada kiedy stygnie ? To normalne ?
Wymiana lamp na lampy soczewkowe
mysle o soczewkach pod kontem ksenonow :)
Autko 97r Czy jest mozliwosc aby wymienic lampy projekcyjne ? dobrze napisalem ? tak sie nazywaja ? Na lampy soczewkowe ? Nie bedzie problemu ?
Poszukuje warsztatu ze stara maszyna do wywarzania kół
chce wywarzyc koła Podobno komputerowy sposob czyli ten nowszy jest mniej precyzyjny
Gdzie we Wrocku jest warsztat, ktoryma stare maszyny do wawarzania kół ? Nie te elektroniczne tylko to stare
Problem z filtrem kabinowym Ogolnie filtry powietrza PRosze
Posiadam e36 sedan 97 klimatronic Od pewnego czasu meczylem sie z filtrem kabinowym (ten, ktory wymieniamy wyjmujac showek itd itp) Przez dlugi okres myslalem, ze filtr tam sie znajduje Jednak dzisiaj cos mi podpowiedzialo"poprostu wkladaj nowy filtr i zobacz co bedzie) Faktycznie Filtr pasuje Nawiew dziala i tutaj pojawia sie moje pytanie i moj problem Otwierajac ta plastikowa zaslepke nie znalazlem tam znadnego syfiu, zadnych lisci, igiel, smieci itd itp Mozliwe jest to, ze filtr znajduje sie tez w innym miejscu ?
Tuleje wahacza tylnego Ile kost wymiany ?
a powiedz mi po co ta sruba ? Wymieniales tuleje dolna i gorna?
na strone po 2 tuleje czyli okolo (120+70+70)x2=520zl
tuleje wahacza tylniego no i robocizna no i moze ktos polecic jakis warsztat we Wrocku ?
ile moze kosztowac koszt wymiana tuleji wahacza tylniego ? BMW E36 limuzyna 97rok ? Zapytam przy kazji o koncowki drazkow kierowniczych ? wymiata z robocizna oczywiscie :)
Pęknięty blok?
Jesli autko tyle stalo i nikt go nie ruszal to mogl podniesc sie poziom oleju nawet przez to, ze po tym jak nabiera temp to podnosi sie jego poziom
Wciskam mniej gazu a jedzie szybciej?
to normalne chyba w kazdym aucie PAre lat temu jak jechalem z ojcem felcia 1.3 i wyprzedzalem tira mowie ojcu, ze mam do podlogi a auto nie jedzie Ojciec powiedzial popusc troche i powoli naciskaj ... no i poszla jak blyskawica
UWAGA NA TE STACJE PALIW w POLSCE..
shella we rocku na legnickiej kolo kauflandu Zalalem gaz i auto stop na gazie Musialem reduktor i filtry robica czy sa uzytkownicy stacji petrochemi plockiej na krzemienieckiej ?
[E36] E36 z silnikiem 2.5 - brać czy nie?
po 1 1 to compact okrojony na maxa a compacty sa tansze po 2 ta druga to 94r. Cos Ci nie wyszlo kolego
jesli znajdujesz bmki rocznik 95 po 12 tys z klima abs poduchy itd itp i to 2,5 po 10-12 tys i w stanie bardzo dobrym bo mowimy tu chyba o takich autach to dawaj mi je Biore z miejsca
Klopot z filtrem kabinowym. Problem z wyjeciem starego filtr
Napisalem, ze czytalem juz tampten watek co podal link adi ? prawda ? To chyba, wiem, ze mam z klima
reka wchodzi tylko przez ta czarna zaslepke a wchodza tylko palce A pod palcami wyczuwalna jest taka jak by powierzchnia taka jak w filtrze ta jak w tym linku co podal adi Na samym koncu
nie pomogles za bardzo Tam nikt nie napisal tzn nie opisal tego problemu co wystepuje u mnie
co to za przewody?
Mam taki sam kabelek w bagazniku po lewej strone pod oslona lampy
nie da sie go przesunac Tak jak mowie W filtrze, ktory mam odstepu sa duze a tam gdzie jest wsadzony sa bardzo bardzo male PRobowaem nawet srobokretem wbics wie w papier i go wycianac do przodu i nic
Problem opisany w temacie Posciagalem wszystko, schowki, tunele na nogi, ta duza kostke zdjalem, czarna zasleoka wyjeta i nic Wkladam reke w ten otwor i nie umiem filtra wyjac. Wydaje mi sie, ze moze go nawet tam nie byc Czy to mozliwe ? Jak wkladam reke a wchodza cale palce i dociskam palce w strone deski to czuc taka powierzchnie dokladnie tak jak filtr ale odstepy sa bardzo bardzo malutkie ZA cholere nie potrafie tego wyjac Prosze o pomoc ? Jak wyjac ta ustrojstwo i jak powinien byc wlozony filtr ? Ten bolec z obudowy, ktory wystaje jak powinien byc skierowany ? Bardzo prosze o pomoc
E36 316i V-Max
swoja 316 na gazie 190 i dalej sie balem a mogl dalej
E36 316i V-Max
Pytanie dotyczace zawieszenia i mostu
wydaje mi sie, ze sa bembny :) Poprostu obrazki sa inne od przodu i od tylu :) Wiec jest chyba ok
