szymbr
Treść opublikowana przez szymbr
  1. szymbr odpowiedział(a) na Vinnie89 temat w E60, E61
    a może coś wpadło do mechanizmu szyberdachu i komputer odczytuje to jako przeszkodę, lub też nawaliła ta funkcja ??
  2. No i w takim przypadku człowiek powinien wezważ policję by porobiła zdjęcia, spisała protokół i pisać o odszkodowanie do zarządcy drogi. Dlaczego mamy płacić z własnej kieszeni !! polskie piekiełko z tymi drogami :mad2:
  3. szymbr odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Miałem podobne objawy, przy hamowaniu kierownica się trząsła - okazało się, ze tarcze hamulcowe się zwichrowały, a i klocki były zjechane i nierówno "brały". Po wymianie tarcz i klocków na nowe jak ręką odjął ...
  4. Mając włączone radio aciskasz "tone select" i wchodzisz w ustawienia dźwięków. :mrgreen: Klikając prawym pokrętłem np. w basy i kręcąc prawym pokretłem ustawiasz je a klikając ponownie zatwierdzasz i tak ze wszystkimi ustawieniami, tj. basy, soprany, przód-tył, prawo-lewo. :)
  5. Ja uważam że bardzo dobrze widać na tych zdjęciach jaki to telefon. Napewno nie jest to przewodowy bo one miały słuchawkę kańciatą i nie były montowane w poliftingowych modelach. A to jest na 100% Siemens Bit II (bezprzewodowy). Opcja z bluetooth nie ma wogóle słuchawki tylko slat na komóre, powinienłeś to wiedzieć posiadając taką opcje u siebie. Tiger. Może masz rację, ja mam oryginalny "blutacz" w mojej i w miejscu gdzie zawsze jest telefon mam wnękę z podpięciem (chyba ładowanie) do aparatu. Gdy się nie używa, to wkłada się w tę wnękę takie wypełnienie i wtedy jest 'rynienka" na jakieś drobne przedmioty ;) Jak zrobię fotkę, to wkleję jak to u mnie wyglada
  6. Bono. sam się nad tym zastanawiałem :) Zdjęcia są tak zrobione że nie widać czy to bezprzewodówka czy blu :) Bardzo możliwe, że to przewodowy telefon. Choć ... nigdy nic nie wiadomo ;)
  7. Bono. Powiem Ci, że sam jestem ciekaw czy to oryginał czy dokładka. :worried: Być moze w 2001 było to już do osiągnięcia.
  8. Navi w 7-ce jest sterowana kontrolerem (pokrętłem) i-drive na konsoli między siedzeniami ...
  9. CB radio daje Ci to, że masz kontakt z innymi kierowcami używających CB. W trakcie jazdy możesz się dowiedzieć gdzie aktualnie są roboty drogowe, czy na drodze którą jedziesz niema wypadku, lub czy "misie nie stoją z suszarką ;) Mozesz pogadać z kimś przez radio. Poza tym mozesz wezwać lub poprosić o pomoc ... wiele jest zastosowań CB radia
  10. szymbr odpowiedział(a) na GR1969 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
    Najprawdopodobnie masz system bluetooth. To normalne, ze telefon po włożeniu do stacji się ładuje. W instrukcji jest opisana cała procedura krok po kroku "zgrania" telefonu i auta ze sobą. Jak wiadomo musisz telefonem wyszukać "urządzenie" posiadające bluetoooth jakim jest BMW. Kod dołączony do telefonu BMW będzie potrzebny do zgrania ze sobą obu urządzeń. Jeśli masz bluetooth, to wtedy każdy telefon w nie wyposażony zadziała Ci w tej Bemce. Jedynie co, to mogą być problemy z kopiowaniem książki telefonicznej no i nie będziesz mógł ładować telefonu w czasie jazdy ;)
  11. Było już o tym pisane. Tutaj się wszystko dowiesz ... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38428
  12. Panoramę ? chyba Ci chodziło o perspektywę :?: ;) Myślę iż nie powinieneś mieć żadnych problemów. Zastosuj się tylko do instrukcji którą opisał "biadzi" na samym początku postu :cool2: Ja nie miałem żadnego problemu z tą zmianą :cool:
  13. Ja w mojej Beemce mam wbudowany fabrycznie zestaw blutooth, super sprawa :norty: Te zestawy montowali chyba dopiero w 5-kach po liftingu (oczywiście za dopłatą), wcześniej były telefony na "sznur". Nie wiem jak to jest z dołożeniem tego zestawu, czy nie będzie z tym problemów ...
  14. A drugie to poziom oleju silnikowego
  15. Zmieniłem sobie obraz na perspektywę i wygląda to super :)
  16. Myslę iż poniższy link wiele wytłumaczy :8) Ciekawe jakie są odczucia po tuningu, tzn. czy mocno odczuwalny jest przyrost mocy http://www.godula.cc.pl/index.php?mode=bmw :dance:
  17. Kiko, tak otwór z wnętrza do bagażnika, ale tylko jeśli masz worek na narty za podłokietnikiem. Jeśli go nie masz, to otwór jest zaślepiony ...
  18. Seba, dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz : czy musi to być oryginalny tuner BMW czy obojętnie jakiej firmy :?:
  19. Rorafalki masz polską instrukcję do monitora 16/9 navi proffesional MK4 ?? nie mam ale się rozejrzę i jak coś dam Ci znać OK, dzięki :) Jak co to daj znać na pocztę Klubową.
  20. Mam pytanko. Czy można podłączyć odtwarzacz dvd do navi mk 4 ?:: zaznaczam iż nie mam tunera tv. Jest taka możliwość by bez tunera tv wpiąć się odtwarzaczem dvd do nawi i by wyświetlały się na jej ekranie filmy itp :?:
  21. Rorafalki masz polską instrukcję do monitora 16/9 navi proffesional MK4 ??
  22. szymbr odpowiedział(a) na szymbr temat w E39
    Koki. Mógłbyć zeskanować ten katalog i przesłać mi na maila ??
  23. szymbr odpowiedział(a) na don temat w E32
    Don, skorzystaj z pow. linku który Ci wcześniej wpisałem. Wybierasz rozmiar opony którą posiadasz i wyświetlą się zamienniki :cool2:
  24. szymbr odpowiedział(a) na don temat w E32
    W takim razie zamiennikami 225/55 15 są Profil 30 285/30R18 295/30R19 Profil 35 265/35R17 Profil 40 255/40R17 Profil 45 225/45R17 245/45R16
  25. szymbr odpowiedział(a) na don temat w E32
    A jaki masz aktualnie rozmiar opon ?? Tylko czy jest to fabryczne ogumienie ?
