Treść opublikowana przez corpse13
Sonda Lambda i wzrost mocy!?
włożyłem sondę o tych samych numerach co stara tez była ntk simensa ok a mógł by mi ktoś wytłumaczyć co to za błąd i co z tym dalej zrobić
po numerze ta jest niby dedykowana do tego autka
witam chiał bym sie podłączyć pod temet moje autko dość dużo paliło 17l gazu a jest to e36 2,0 93r wiec podjechałem do mechanika sprawdził mi błędy wyskoczyła sonda wiec długo szukając kupiłem sonde ntk z w tyczką i oczywiście te same kolory kabli sonde wymieniłem zresetowałem konpa i autko smigało jak szalone lecz do pierwszych zarejestrowanych błedów e kompie. godzinke po resecie kompa autko zaczęło dusić i szarpac oraz słychac było strzały .dodam ze na gazie smiga jak szalone . przed wymianą sondy nie było takich problemów poza gigantycznym spalaniem . dziś sam z czytałem błedy i wyskoczyło mi cos takiego http://img819.imageshack.us/img819/9676/ab4m.jpg czy mógł by ktoś pomóc i wyjaśnić co to za błędy po przetłumaczeniu na polski wiele mi to nie mówi czy to autko posiada dwie sondy ? czy może ta sonda jest albo uszkodzona lub nie ta ( na opakowaniu lub w opisie nie pisze ile ma a wiem ze powinno być 5v sprzedawca zapewniał ze to do tego modelu . kolor kabli sie zgadza oraz wtyczka ta sama ) lub to jest wina kompa sprawdzałem i wyskakuje mi ze to kombi a ja mam cupe prosze o pomoc, ręce mi już opadają :cry2:
INPA
z instrukcji pamiętam ze jesli masz pod usb to w edibas trzeba dokonac pare zmian oraz w kompie było cos ze zmianą com1 na usb . moze sprawdz te rzeczy ja walcze z prawidłowym wgraniem inpy mam już nowe kabelki i drugiego kompa postawie system xp i zaczynam cos działac tylko teraz nie wiem która wersja inpy bedzie odpowiednia
INPA
lecz nie bedę pisał co i jak żeby rekłamy nie było ale polecił mi je jeden z klubowiczów więć powinno byc wszystko ok
INPA
ja juz mam cos na oku
INPA
:mad2: to jaki kabelek ma kupić aby pasował sprzedawca na allegro gwarantował ze bedzie smigało z tym modelem :cry2: a tu lipa :cry2: a autko szaleje po wymianie sondy na nowa na benzynie sie dusi i strzela w kolektorze a na gazie chodzi normalnie
INPA
http://img853.imageshack.us/img853/8309/b6lv.jpg ten przełącznik sam zrobiłem ze zwarciem pina 7 i 8
INPA
ja mam dos spory problem z tym kupiłem kabel z allegro firmy e-volt zainstalowałem inple sprawdiłem edibas pozmieniałem co trzeba i niby smiga ale nie chce sie połącyć z autkiem e36 2,0 93r tak samo jak carsoft wcale nie wykrywa nie wiem czy to problem z softem czy z kablem prosił bym o pomoć przeczytałem juz tyle forum ze wszystko mi sie pomieszało kabel niby miał śmigać sprawdzałem piny są połączone w okrągłym 17 i 20 a w płaskim 7 i 8 już nie wime co mam robic a po zmianie sondy labdy na nową autko sie dusi na benzynie a na gazie hula jak znakomicie chodz spalanie sie nie zmieniło czy trzeba przerabiać te kable ? jak tak to prosił bymo schemat z tego co widziałe moja wtyczka rózni sie schematem i nie wiemjak dokonać w niej zmiany jak któś był by tak miły i mi co nie co podpowiedział był bym nie zmiernie wdzieczny http://img27.imageshack.us/img27/6711/ms8n.jpg http://img27.imageshack.us/img27/6711/ms8n.jpg prosił bym bardzo o pomoc z góry dziękuje
320 Coupe - Problem z doborem sondy lambda!!!
dzieki sprawdzę jak to sie ma do używanych sond warto kupowac czy lepiej dołożyć i kupić nową
wielkie dzieki za szybką odpowiedz czyli mam rozumieć tak jesli kolorystyka sie zgadza to i sonda bedzie pasować tylko musi tez być co do tego 5v właśnie zauważyłem żę to noname . znalazłem też taką z tymi samymi kablami i tym samym napięciem tylko jest inna wtyczka a w dróga jest bez w takim razie wystarczy przełączyć wtyczkę i powinno być git ta z linku to jakaś japan nawet nie wiem co to za firma
Witam chciał bym sie podłączyć do postu, mam ten sam problem. Nie chcę tworzyć nowego tylko że ten jest już troszke stary i nie wiem czy sie reanimuje , tylko chodzi o to że już zgłupiałem , po przeczytaniu pare nastu postów dowiedziałem sie ze są sondy do 1v i do 5v .autko to samo e36 320 cupe 2,0 93r wychodzi na to ze mam tytanową twierdze tak po kolorystyce przewodów wtyczce . przewody czerwony, czarny, żółty ibiały znalażłem owe sondy ale v5 a na mojej pisze 12v sonda siemens 5wk9 0041 ntk a7h 1730025 gdzieś znalazłem taką sondę ale kolory przewodów inne znalazłem na allegro taką jak moja kolorystyka przewodów sie zgadza wtyczka też ake tam pisze 5v ale na mojej 12v i juz nie wiem co mam zrobić bardzo prosił bym o pomoć autko pali jak smok na 10 litrach gazu przejadę 65 km :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: czy ta sonda lambda pasowała http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-e36-2-0-ota7h3a2-tytanowa-5v-new-i3695724689.html i czy jest możliwość zakupienia jakiejś tanszej tak aby wszystko było ok już i tak jestem skłonny kupić tą jeśli jest git tylko nie wiem co z tym voltem
