weider91
Treść opublikowana przez weider91
  1. Witam, przetłumaczy mi ktoś po kolei zaznaczony obszar co i jak z tymi opcjami pod E39 ? http://vlep.pl/mw3gfi.jpg
  2. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    mógłbyś napisać mi jak to krok po kroku zrobić ncs, będę bardzo wdzięczny
  3. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    a da się tą opcję włączyć w ncs expert? bo mam interfejs newrusa, a na tym filmiku jest włączane programem bmw scanner v1.4.0 a on kosztuje ponad stówkę :)
  4. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    teraz to mnie oświeciłeś, najzwyczajniej na świecie można zakodować to?
  5. zgadzam się z przedmówcą, mam gateway lite bt , piękna sprawa, wszystko śmiga wyśmienicie, nic nie zacina,nawet przy mrozach bez problemu działa . polecam
  6. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    w takim razie gra nie warta świeczki :)
  7. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    no nie wiem, chciałbym zobaczyć jak to wizualnie będzie wyglądać :) błędy na desce rozdzielczej będą?
  8. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    A jakiego typu przekaźnik, nie ukrywam, że jakoś mega się nie znam na tym :D próbował ktoś w ogóle to zrobić? myślę, że fajnie by to wyglądało :mrgreen:
  9. weider91 opublikował(a) temat w E39
    Witam, jakim sposobem można podłączyć ringi pod kierunkowskaz, aby podczas włączenia kirunku razem z kierunkowskazem mrugały?
  10. weider91 opublikował(a) temat w E39
    Witam, powiecie mi czy warto jest pakować się w ten tuner : http://mca.electricmura.ro/en/products-services/own-modules/bmw-digital-tv-tuner/ na pewno o nim słyszeliście, solidnie wykonane przez konkretną firmę, na dzisiejszy kurs wychodzi prawie 1800 zł (400 euro), ale fakt, że jest super sprawa, oprócz samej telewizji jest sporo innych opcji usb, nagrywania programu na usb, mp3, przegladanie zdj , podłączenie kamery cofania itd itd, warto? czy macie może jakąś inną bezinwazyjną alternatywę na taki bajer?
  11. kurde mam ncs po niemiecku, poratuje ktoś plikami na zmianę języka?? na engl
  12. kolego, po mistrzowsku to rozpisales, dzieki bardzo za pomoc. Na pewno przyda się to innym, bo gdzie nie spojrzałem, to pisali za przeproszeniem od d*py strony, a tu krótko zwięźle i na temat. dzięki jeszcze raz ! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. weider91 odpowiedział(a) na Szczenka temat w E39
    to są ori, wychodziły przedliftowe e39 z takimi lampami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    zrobiłem test przelewowy na zimnym silniku, odpaliłem i po jakichś 15-20 sek 3 wtrysk pol pojemnika nawalił, gdzie w reszcie nie doszło paliwo nawet do pojemników, polecicie jakiś dobry serwis regenerujący wtryski? wysyłkowo koniecznie.
  15. daj znać jak wpadniesz, skorzystam :P Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    No nie dziwie sie w sumie, ze źle nie wyglada , bo auto chodzi jak trzeba, zero błędów aktualnie, zero jakiegoś dławienia sie , kopcenie wszystko wporzo, pcha jak trzeba, tylko mnie to odpalanie irytuje, zostało chyba sprawdzenie wtrysków Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    Zrobiłem ten test od 40km do 3.5 obrotów, nie zaznaczyłem w żaden sposób kiedy depcze, ale to widać :
  18. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    Czujnik walka wyciągnąłem, schłodziłem i to samo, wiec raczej odpada. Myślałem jeszcze nad rozrusznikiem może pomału do regeneracji jest, ktoś mi nawet mówił, ze miał takie same objawy i właśnie winowajca był rozrusznik. Odnośnie błędu, to usunąłem i jeszcze czysto jest bez błędów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    Ok, dzieki bardzo. Nagram wszystko po kolei i wrzucę tutaj. Jeszcze jedno jeśli bo dajmy na to ze pada czujnik walka, to dlaczego pokazuje błąd na listwie ?? Ps turbo myśle ze mam na szczęście z głowy, poprzedni właściciel w lipcu wymieniał turbo na nowe, czy regenerował (musze dopytać) na gwarancji jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    Do ilu na tym 3 biegu przeciągnąć? To co wymaga komputer tzn ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. weider91 odpowiedział(a) na weider91 temat w E39
    Szczerze Ci powiem, nie mam pojęcia, czy zaślepiony. Po obserwacji auta, normalnie chodzi perfekt, zero zająknięcia jakiegokolwiek, dymienia, czy innych problemów i po przeczytaniu wszystkich postów chłopaków którzy mieli taki podobny problem, wywnioskowałem, że jeśli po sprawdzeniu na dniach wtrysków, czy nie leje któryś i będzie ok , stawiałbym na czujnik ciśnienia listy wtryskowej, lub czujnik regulacji paliwa, co Ty na to?
  22. weider91 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam mały problem, mianowicie moja bawara 530d długo kręci, ale zawsze odpali. Na zimnym szybciej łapie niż na rozgrzanym, ale i tak za dużo obrotów idzie aż odpali. Silnik pracuje równo, nie dymi chodzi dobrze. Teraz na dniach wyskoczył mi błąd taki : http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160912/93cea807f44172a90bf3a3dc5108104a.jpg A tu parametry na odpalonym, jałowy bieg : https://vimeo.com/182431211 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Jeszcze przycisk uruchamiający przy regulacji lusterek:) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Dokladnie, jakieś sprężynki dać na końcu i chyba powinno być ok. Podeśle ktoś mi stronę do oferty tych sprężynek ? Konkretny link, bo nie mogę znaleźć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
