namięka z tyłu jak gąbka
Kochani, czy ktoś ma pomysł którędy może się dostawać woda do kabiny w compakcie E36? Jak podniosę dywanik do góry za przednimi fotelami (czyli pod nogami pasażerów z tyłu) to szczególnie po deszczu gąbka pod dywanikiem jest do wyciśnięcia!!! Problem w tym, że nie dzieje się tak zawsze, np. auto jest odporne na myjkę wysokociśnieniową. Nadmieniam, że miałem kiepsko wklejoną przednią szybę, ale po poprawce się nic nie zmieniło. Może coś lecieć z dołu, albo przez szyberdach albo przez uszczelki w drzwiach??? Może ktoś ma pomysł....z góry dziękuję. Kiedyś obiło mi się o uszy że komuś leciało przez wentylację ale nie chce mi się wierzyć :?:
Tomek
już o tym troche było.
ale pewnie leci ci przez wężyki które mają odprowadzić wode od szyberdachu są w każdym rogu szyberdachu najlepiej weź szklanke wody i sprawdz czy ci spłynie tymi wężykami pod auto.Jak nie to znaczy że ten wężyk jest albo zapchany albo zagięty.
powodzenia :P
A powiedz mi co mam polewać i gdzie ma lecieć?
Tomek
Otwórz szyberdach do końca i z przodu i z tyłu przy rogach masz takie okrągłe dziurki i wlej tam troche wody jak bedzie przepływowa to będziesz widział jak się schylisz pod auto.
A na razie kup trochę żwirku dla kotka, bardzo dobrze wchłania wilgoć :)
A powiedzcie mi, cz szyberdach ma 4 czy 2 ujścia wody? Bo ja widzę tylko 2 po bokach z przodu, a z tyłu nie wiem bo się szyber nie daje do końca otworzyć (zostaje z 10cm). Przednie faktycznie były przypchane pod samochodem, ale ciągle mam wątpliwości czy to aby na pewno wszystki możliwości namiękania. Mądre głowy HELP!!! :pray:
Tomek
Sprawdz jak podniesiesz dywaniki czy woda niedostaje sie od strony progu,czyli jak wjerzdzasz do kałuży.Mi woda wpływała w ten sposób przy mocowani przedniego fotela
