doogas
Treść opublikowana przez doogas
  1. podpinam sie pod temat.. ja niestety kupilem philipsa i tez jestem niezadowolony..
  2. hmm.. a nie wyskoczy 'check coolant level' ??
  3. na baardzo upartego mozna w miescie do 15 zejsc.. ale generalnie nie przekracza sie wowczas 50 ;) .. tym bardziej gdy pod nogą czeka katapulta to jest malo mozliwe :) .. mi w miescie pali kolo 18.. ale ja lubie jezdzic w miare dynamicznie.. na trasie gdansk - wawa spalil mi 11L przy predkosci 140 na tempomacie.. koszty.. no w sumie duuzy silnik.. wiec troche drozej niz zwykle ze wzgledu na ilosci.. ale az takiej roznicy nie ma bez przesady.. co prawda wlozylem w swojego przez ostatnie kilka miesiecy sporo kaski.. ale czego sie nie robic dla swojego 'dziecka' ;) ..xxx66 jakbys byl zainteresowany to zapraszam na priv :)
  4. u mnie przyczyna byla jakas tam membrana.. ale ja mam v8 w benzynie.. nie wiem czy diesel tez ma takie cuś..
  5. a do mnie do 5HP30 weszlo przy wymianie 11L.. :jawdrop: .. to mozliwe?? czy cos nie tak z miarka :D
  6. mi 540 pali w trasie 11L przy 140 km/h .. to duzo? :D .. w miescie oczywiscie ciezko zejsc ponizej 15 :D .. ale co tam.. ile frajdy jest :)
  7. prawda.. ja juz bym chcial wiecej niz 540 :twisted:
  8. doogas
    Pomorskie
    odebralem.. troche sie przedluzylo.. no i drogo wyszlo ale sporo rzeczy chlopaki zrobili.. glownie chodzilo mi o uszczelnienia typu pokrywy rozrzadu, klawiatury, miski olejowej, tyl silnika, siemmer skrzyni, uszcz skrzyni itp. przy okazji wymienilem swiece, olej silnik, olej skrzynia, olej most no i filtry.. do skrzyni mi wlazlo 11L oleju :shock: .. mam nadzieje ze nic nie padnie.. wrazenia? bardzo mila obsluga.. dostalem ksiazeczke LeaderSevice i 12 miesiecy gwarancji :) wszystko mi wytlumaczyli co i jak.. spłukałem się i pojechałem :D .. efekty: mam wrazenie ze jeszcze gdzies cos kapie.. ale moze to resztki starego oleju/wycieku, trzeba chwile pojezdzic i zobaczyc czy przestanie.. i silnik mam wrazenie jakos nie do konca rowno chodzi.. zdarza sie zatrzasc nim czasem leciutko.. mysle ze to po wymianie swiec.. ale to podjade jakos na dniach zeby rzucili okiem o co moze mu chodzic. Generalnie OK. :)
  9. luz.. kazdemu sie pewnie nie raz zdarzylo ;)
  10. Pierwsze primo odpowiedni dział .. drugie primo.. :search:
  11. spadek cen z reguly jest kwiecien/maj/czerwiec ;)
  12. ej bez przesady.. tragedii nie ma.. logiczne ze V8 jest drozsze bo jest go dwa razy wiecej prawie :D a czesci no jak czesci.. to kosztuje 50zl.. a tu 100.. no to halo.. a rzeczy takie jak pompa abs czy tam nie wiem jakas elektronika to droga bedzie i tu i tu..
  13. a ja wiem cos wiecej o Kagerze.. i uwierzcie mi .. tak jak zdarzalo sie ze faktycznie produkt byl jakosciowo kiepski.. tak raz... rzadko chyba zdarzal sie problem z wymiana... dwa.. na chwile obecna.. Kager postawil prawie wsyztsko na jakosc.. i wiekszosc produktow pochodzi od europejskich producentow.. lub np. ich bezposrednich fabryk w Chinach.. taki biznes :) .. wszsycy produkuja w CHinach.. roznica polega na doborze ich fabryk tam na miejscu :) dopiero pozniej cenie.. np. akumulator Kager jest made by Bosch :)
  14. doogas
    Jakie E39
    a to przypadkiem nie byla tylko opcja? moj wyjechal z czyms takim z fabryki.. czy nadal tam jest zawiecha M5.. nie wiem :D
  15. na nową? czy "nową" np z allegro? .. moze tez byc tak ze nowa moze byc niesprawna.. podmien na chwile z kims kto ma sprawna na 100% .. a jak to nie to.. to coz.. powodzenia w szukaniu dalej :)
  16. a most ze szpera z m5 podejdzie do 540? :D
  17. ja kupilem i nie jestem zadowolony.. wciaz za malo "bialo" .. :( ale nie znalazlem nic lepszego..
  18. doogas
    Jakie E39
    i bardzo slusznie :twisted:
  19. doogas
    wymiana uchwytu na napoje
    nie bede stawal w obronie bo niby to nie jest ok.. ale z drugiej strony.. to jego sprawa za ile co sprzedaje.. i czy sprzeda.. przeciez po stronie kupujacego lezy chyba powinnosc sprawdzenia czy np w aso jest taniej.. myle sie ? .. ostatnio w Gdyni byla taka akcja ze jakas para sprzedala komus kurtki ktore pozniej tamci znalezli w sklepie duuzo tansze.. no i porwali ich.. torturowali itp. to dopiero jest chore.... wolny rynek jest.. cena za towar jest taka jaka kupiec jest chetny zaplacic.. a to ze jest zbyt leniwy zeby sprawdzic gdzie indziej.. jego brocha..
  20. jak sprawdzic czy mam szpere czy nie? :) w automatach w ogole byly szpery? :D mam 5HP30
  21. doogas
    brak czesci!
    moze tu znajdziesz http://www.przeplywomierz.pl/
  22. doogas
    drugi zbiornik spryskiwaczy
    ten mniejszy zbiorniczek to miejsce na skondensowany plyn do spryskiwaczy niby.. ja tam wlewam zwykly plyn.. a spryskiwacze reflektorow nie dzialaja za kazdym razem tylko raz na iles tam razy przy spryskiwaniu szyby.. chyba ze na manetce do spryskiwania przycisniesz przycisk na koncu manetki to wtedy powinny wszystkie sie spryskiwacze sprysnąć ;)
  23. a moze to jakas membrana wyrownujaca cisnienie?
  24. doogas
    z tylu w tunelu jest nawiew.. ale chyba tylko zimnego powietrza.. pewny nie jestem.. a to ustrojstwo do trzymania kubkow jest nizej.. wystarczy pociagnac i wyjdzie..
  25. doogas
    Podrobione e60 ?
    a mi to przypomina astre 2 :D
