Treść opublikowana przez Longer85
Żółty ksenon E91
ok dzięki za info, spec od reflektorów powiedział że może to być też odbłyśnik, oddam chyba te lampy do regeneracji + wymiana żarników jeśli będzie konieczna, jak sobie przypominam odkąd kupiłem auto, myślałem że ksenony świecą mocniej, we wcześniejszym aucie miałem zwykłe żarówki na soczewkach i miałem wrażenie że świeciły lepiej, teraz już chyba wiem dlaczego, po prostu odbłyśniki się wypaliły i słabo odbijają, tylko zastanawia mnie jeszcze to mruganie, ale to już pewnie żarnik albo przetwornica. Po wizycie w serwisie napiszę co było przyczyną.
Żółty ksenon E91
Witam, wczoraj zauważyłem, że jedna lampa zaczęła świecić na żółto, lamy to dynamic ksenon. W zasadzie już od dłuższego czasu widziałem że ta lampa miała taką delikatnie żółtą poświatę i delikatnie mrugała od czasu do czasu, jednak od wczoraj świeci już mocnym żółtym kolorem. Czy to po prosu żarnik sie kończy czy może to być coś poważniejszego?
E91 problem z xdrive?
Hmm raczej przy kołach nic nie było majstrowane poza ściąganiem ich, ale ok dzieki za podpowiedź sprawdze te czujniki
Witam, mam taki problem otóż od czasu do czasu podczas ruszania przez chwile miga kontrolka trakcji (ten trójkącik z wykrzyknikiem w środku i strzałeczką dookoła) i auto przez tą chwile ma problem z ruszeniem, tak jakby coś go blokowało, wciskam gaz, miga kontrolka przez ok 1-2 sek i dopiero po tym auto reaguje na naciśnięcie pedału gazu (wczoraj miałem tak 2 razy podczas ruszania na światłach) dodam że dzieje się to na suchym asfalcie także na pewno nie jest to spowodowane utratą przyczepności. Czy może to oznaczać że sypie się xdrive czy to coś innego?
NAVI 2015 MK4
a jest jakaś która u mnie zadziała? Jest tyle tematów z różnymi wersjami że sie w tym gubie
NAVI 2015 MK4
Mam pytanko Panowie, czy będzie to u mnie działać jak ściągne którąś wersje (SL lub DL) i wypale na DVD, mam navi profesional?
e91 330xd nie odpala, pomocy!
Na ciepłym też ciężko ale naprawde baardzo rzadko mi sie to działo dosłownie może max 5 razy przed całkowitą śmiercią rozrusznika i dlatego nie zwracałem nawet na to uwagi
E90 felgi ET
W przypadku Twojego auta to wszystkie koła takie same 7,5-8 cali i rozmiar opon tylko i wyłącznie 225/45R17
ja zapłaciłem dokładnie 270zł :)
E90 felgi ET
To co chcesz założyć to wg mnie jest kombinatoryka, albo zakładasz 4 felgi równe 8 cali i rozmiar opon 225/35R19, albo jak chcesz mieć z tyłu szersze kapcie to kupujesz 2 felgi 8 cali na przód i rozmiar opon 225/35R19, a dwie 8,5 lub 9 cali i na tył i zakładasz rozmiar 255/30R19, średnica kół musi się zgadzać. Jeśli kupujesz oryginalne felgi BMW dedykowane do E9x to nie musisz sie martwić o ET na pewno wszystko będzie pasować a jak nie oryg. to tak jak koledzy wyżej piszą w 19" jest to ET37 przód i ET39 tył. Zobacz w instrukcji tudzież na wlepce przy drzwiach kierowcy jakie powinny być rozmiary bo wg mnie 2 litrowe silniki nie potrzebują mieć szerszych opon z tyłu i powinieneś mieć 4 koła o tych samych rozmiarach i tym samym wszystkie felgi mają wtedy ET37 (to tylko 2mm różnicy względem ET39) zresztą ET może minimalnie się różnić, chodzi tylko o to aby felga za bardzo nie wpadła w nadkole i nie haczyła o zacisk, albo żeby za bardzo nie wystawała, im wiesze ET tym felga jest bardziej schowana w nadkole.
Wydaje się to najbardziej prawdopodobne, teraz jak tak pomyśle i sięgne pamięcią wstecz to u mnie jakiś miesiąc, dwa przed tym jak mi sie to stało to czasem (nie za każdym razem) miałem podobne objawy, auto odpalało za 1-2 razem ale było słychać że rozrusznik miał jakieś większe opory jakby się dusił, no i oczywiście jak było zimno to obrócił 2-3 razy i odpalał ale tłumaczyłem to sobie niską temperaturą. Nie było to dla mnie wtedy na tyle niepokojące żeby coś z tym robić i to olałem aż do tego feralnego dnia kiedy zakręcił tylko pół obrotu i umarł całkowicie. W zasadzie chyba ciężko przy takich objawach jak piszesz wskazać coś innego poza rozrusznikiem lub słabym akumulatorem.
E90 felgi ET
To się tyczy e9x z silnikami 3.0 z tego co wiem w 2.0 wszystkie felgi i opony powinny być takie same czyli w 19" będzie 225/35 R19 przód i tył i felgi 8 cali
CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
Zastanawiam się nad chipem tylko chciałbym sie dowiedzieć czy będzie to 100% bezpieczne dla skrzyni bo to automat i napęd 4x4, jeśli tak to jakie wartości (takie bezpieczne dla auta) mocy i momentu mógłbym uzyskać BMW E91 330xd 2005r
Nie musiałem w końcu wymieniać tego akumulatora bo jednak stary okazał się dobry, ale jeśli chodzi o tą adaptacje to na pewno robi to firma Vector na Jagiellońskiej tylko nie wiem jaki koszt, w ASO jak pytałem to mówili 150zł więc tam powinno być to w granicach 50-100zł max.
auto już na chodzie, nie było szczotek w rozruszniku dzięki wszystkim za pomoc :)
330d opony zimowe
Nic nie będzie wystawało, ja tak mam i jest ok, w rozmiarze 225/45/17 chyba każda opona ma już rant ochronny, zresztą producent tak podaje i spokojnie można na zime założyć 4 takie same opony pomimo że tylne felgi mają 8,5 cala, jest to maksymalna szerokość felgi jaką można zastosować dla opony 225, także nic nie kombinuj tylko zakładaj 4x 225/45/17
Opony na lato
A co powiesz o Pirelli p zero silver :?: Bardzo dobra opona generalnie ten sam bieżnik co normalne P Zero tylko nie wiem czy ten dodatek silver to ma coś do mieszanki czy tylko chodzi o to że silver zaczyna sie od 19" Jeździłem na P Zero ROF i bardzo dobrze sie sprawowały nawet prawie łyse bardzo dobrze sie kleiły nawet na mokrym także jak najbardziej polecam, następnych opon już nie chciałem ROF wiec wybór padł na Dunlopa RT i jak wyżej wspomniałem oponki super, śmiało moge je postawić obok Pirelli PZero.
Opony na lato
dobre oponki niemiecka firma aczkolwiek półka niżej jeśli chodzi o continentala, michelin, itp.
Opony na lato
Wbrew pozorom wcale nie są najtańsze teraz tylko gdzieś w marcu jak się zaczynają świeże dostawy, ja Ci mogę polecić Dunlop Sport max RT sam je mam i jestem mega zadowolony trzymanie na mokrym jest idealne. Jeśli jesteś zainteresowany to się odezwij,siedzę w oponach wiec mógłbym Ci zrobić jakąś fajną cenę :)
Ok dzięki jutro go biorę na warsztat tylko nie wiem czy mam brać lawete czy mogę go podholować bo to automat 4x4?
napięcie jest na rozruszniku
Nie wiem nie znam sie na tym kompletnie, koleś miał kabel podłączony z auta do jakiegoś urządzenia i potem dopiero do kompa kablem takim jak do internetu, gdzie jest ta masa od silnika? Mówił że komputer nie pokaże błędu jak rozrusznik jest walnięty.
Błędy wykasowane aczkolwiek błędu 4x4 nie dało się skasować, macher powiedział że powinien sam zniknąć po przejechaniu paruset metrów prawda to? Z elektroniką wszystko ok, bezpieczniki też ok, rozrusznik nie daje żadnych znaków życia. Macie jakieś pomysły? Chyba od tego rozrusznika zacznę bo wydaje sie to najbardziej prawdopodobne, jednak niepokoi mnie to że w ogóle nie próbował nawet zakręcić i nie mam 100% pewności czy to on.
Nowy aku choinka na desce i dalej nie odpala
Auto nadal nie odpala ładowałem go cały dzień pod maską i bezpośrednio aku w bagażniku. To oczko które jest w aku caly czas jest czarne czyli bateria niewystarczająco naładowana. Nie wiem czy mam kupować nowy aku czy to coś innego może być? Jak włączam zapłon żadnego błędu nie ma.
