Longer85
Treść opublikowana przez Longer85
  1. trzymaliśmy go na obrotach, zero znaków odpalania rozrusznik ani nie drgnął (tylko za pierwszym razem) na razie sie ładuje, akurat u kumpla jest sylwester dzisiaj i tam stoi auto więc sprawdze później czy odpali. Generalnie już sie szykuje na wymiane aku i bd szukał kogoś ze Śląska kto by mi go zarejestrował w kompie bo mam zamiar wsadzić o takich samych parametrach.
  2. ok zaraz spróbuje go podładować troche prostownikiem, nie wiem czy to ma znaczenie ale drugie autko było mniejsze nissan note 1.6 jednak siedzieliśmy w nim jakieś 10 min i obroty na 2000 i nic. Dzięki za pomoc i Dosiego Roku :) dam jeszcze znać czy prostownik pomógł pozdro
  3. dzieki za info ale nie odpalił musieliśmy wepchnąć go na podwórko i teraz pytanko czy moge go podładować nie wyciągając aku i wpiąć się prostownikiem tam z przodu gdzie klemy sie wpina?
  4. Witam, auto dziś rano normalnie odpaliłem pojeździłem podjechałem do kumpla posiedziałem może godzinke przychodze i auto nie odpala, za pierwszym razem tylko zakręcił ale nie odpalił, następne próby to tylko cyknięcie, zapłon i navi normalnie odpala a nie kręci, czy to aku padnięty czy może to być coś innego, aku oglądałem to jeszcze oryginał, moge w jakiś sposób odpalić od innego auta? widziałem z przodu jest tylko + wyprowadzony, gdzie podłączyć - ?
  5. Witam, ja wymieniałem oba termostaty w marcu a pare dni temu z ciekawości sprawdziłem temp i okazuje sie ze znó jest problem bo mam 60-70 stopni, więc czeka mnie kolejna wymiana tym razem już na oryginały i teraz moje pytanie czy wymieniać od razu oba czy najpierw ten z EGR bo z tego co słyszałem to on najczęściej pada? Moja bunia to 330xd e91 2005r
  6. i takiej odpowiedzi oczekiwałem :) wielkie dzięki :)
  7. Witam, mam u siebie założone oryginalne felgi 17 dedykowane do mojej E91 i za każdym razem jak ściągam koło na piaście i w otworze centrującym felgi jest jakiś syf i ciężko w ogóle zdjąć koło, wulkanizator rzekł że felgi sie utleniają. Czy to prawda i jak temu zaradzić? (jakaś pasta?) Teraz bd zakładał 18 także dedykowane oryginały i chciałbym jakoś temu zaradzić. Czy w przypadku oryginalnych dedykowanych felg nie musi być pierścieni centrujących?
  8. ok dzięki tak też chyba uczynie, jednak spodziewałem się jakiejś bardziej optymistycznej odpowiedzi :wink:
  9. Witam, też mam problem z dogrzewaniem silnika, ostatnio przy -10 na dworze po pół godzinnej jeździe miałem ledwo ponad 50 stopni, próbowałem już go nagrzewać na postoju jednak po rozpoczęciu jazdy temp. spadała do 52-60 stopni, generalnie bardzo powoli łapie temp a i tak nie może uzyskać 90 stopni, czy w 330xd tez są jakieś żaluzje na chłodnice jeśli są to działają automatycznie czy po prostu na zime trzeba ją ręcznie opuścić? Przeczytałem już troche w tym temacie, ale i tak nie wiem który termostat wymienić najpierw albo jeszcze coś innego, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów? Prosze o jakieś rady bo nie chce cały czas jeździć na niedogrzanym silniku, zaznaczam że nie mam webasto.
  10. Witam, potrzebuje koło dojazdowe do mojej E91 330xd i wg producenta powinno tam być koło 17" 5x120 ET8 Tylko że na alledrogo nikt nie ma takiego cudeńka jedyny sklep jaki znalazłem ma to koło za jedyne 728zł i teraz moje pytanie, czy jest opcja podpasować tam coś innego czy jestem skazany na niemały wydatek?
  11. tzn ze czujniki też trzeba wymieniać przy każdorazowej wymianie klocków?
  12. Witam, dzisiaj bawiłem sie różnymi opcjami w mojej niuni i wszedłem w menu serwisowe te pierwsze gdzie można zresetować serwisy itp.i jakoś niechcący zresetowałem serwis dotyczący klocków hamulcowych i teraz za każdym razem jak odpalam auto pluje sie o te klocki, wyskakuje kontrolka auta na podnośniku a jak wchodze w serwis info to przy kontrolce (wykrzyknik w kółku i przód auta) wyskakuje -15000km a przy kontrolce (wykrzyknik w kółku i tył auta) wyskakuje -25000km i navi też sie pluje o klocki. Jak sprawdzałem klocki to jeszcze troche ich zostało tył ok 4-5mm a przód 6-7mm. Czy teraz musze wymienić klocki i dopiero zresetować ten serwis żeby to znikło czy jest jakiś inny sposób nie podłączając komputera?
  13. Witam, chce wymienić żarówki w ringach i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/gpt-plasma-white-hid-xenon-h8-35w-ringi-bmw-jafra-i3657842118.html i teraz pytanie czy to przypadkiem nie są żarówki do lamp LCI bo mają 35W? Czy moge je wsadzić do pre LCI bez popalenia ringów i okablowania?
  14. Witam, chciałbym zakupić te oto felgi http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw-m3-e46-e90-18-igielki-i3597967859.html 2X8"ET47,2X9"ET26 i mam w związku z tym pytanie czy będą pasowały do mojej E91 330xd, czy nie bd musiał zakładać jakiś dystansów czy innych pierścieni centrujących?
  15. Ja byłem pierwszy raz u Artura i jestem bardzo zadowolony. Robiłem aktualizacje, diagnostyke, teraz skrzynia płynniej zmienia biegi, światła dzienne, i kilka innych ciekawych funkcji i usprawnień. Dzięki Dziqsek i na pewno do zobaczenia, następnym razem chip tuning :)
  16. Ja poprosze w sobote jak jest taka mozliwość godzina 14.00
  17. spoko dzieki za info pytałem już tez mojego mechaniora i też mówił coś o wtryskach także bede to sprawdzał dzieki jeszcze raz
  18. Dzieki bo już sie wystraszyłem :) Mietuska, cięzka sprawa ja bym stawiał na pompe, przerabiałem ten temat w Audi i była to właśnie pompa a poźniej jeszcze maglownica bo opiłki ze starej pompy zostały w układzie i wymieniałem 2x pompe i maglownice, nie wiem jak jest w BMW, musisz poszukać jakiegoś dobrego mechanika i poczekać na wypowiedzi kogoś bardziej obeznanego w temacie.
  19. Ja sie podłącze do pytania u mnie generalnie chyba wszystko działa żadna kontrolka sie nie pali ale kierownica chodzi dość ciężko w porównaniu z Audi A4 którym jeździłem wcześniej. Czy to jest normalne? Czy jak stoje w miejscu powinienem 1 paluszkiem obracać kierownicą bo u mnie jest to niewykonalne? Jak to działa u was?
  20. Z tego co mi wiadomo to przy wymianie jakiejkolwiek części zawieszenia powinno sie ustawiać geometrie
  21. Witam, zauważyłem u siebie taki problem lecz nie zawsze on występuje, dzieje się to tylko jak silnik jest zimny i to tez nie zawsze a mianowicie jak odpalam i auto jest na luzie to zaczyna tak delikatnie szarpać w zasadzie całym autem jakby silnik nierówno pracował albo skrzynia a dzisiaj np odpaliłem i na luzie wszystko było ok dopiero jak wrzuciłem wsteczny zaczęły sie szarpania, po niedługiej chwili jak silnik sie delikatnie nagrzeje wszystko jest ok, podczas jazdy wszystko wydaje sie ok nic nie szarpie, jednak niepokój jest zwłaszcza ze auto mam dopiero 2 tygodnie :) acha skrzynia automat. Miał ktoś z was podobny problem?
  22. Właśnie prze chwilą sprawdziłem szerokości felg i przód ma 8,5 cala a tył 9 cali. Maxymalna szerokość felgi dla opony o szerokości 225 to 8,5 cala więc jakim prawem producent zaleca stosowanie opon zimowych 4 takich samych 225/45/17? Bo z tego co mi wiadomo to nie dorzucają gratis 2 węższych felg. Prosze najlepiej o odpowiedź osoby które maja xd, jakie macie szerokości opon i felg na zime? Czy do 330xd mozna gdzies nabyć koło dojazdowe? Bo jak sprawdzałem na allegro to koła owszem są ale nie pasują do aut z silnikami powyżej 2.5 litra. Jestem już totalnie głupi w tym temacie i nie wiem co mam zrobić bo nie uśmiecha mi sie kupować węższych felg tym bardziej ze te chce zostawić na zime a na lato kupić 18"
  23. Witam, dopisuje sie na diagnostyke i aktualizacje w Katowicach.
  24. tzn nie da sie zrobić z ringów świateł dziennych? na tym zdjęciu w ogole nie widać zeby ringi swieciły wygląda to słabo, żarówki które mam teraz lepiej wyglądają i w pochmurne dni wygląda to dobrze i nikt mi nie mruga gorzej jak jest słonecznie, wtedy juz trzeba zapalić ksenon, myślałem że jak założe mocne ledy o białej barwie to będą dobrze widoczne w słoneczne dni, chodzi mi o uzyskanie podobnego efektu jak jest w nowych BMW F30
  25. Też sie zastanawiam nad wymianą żarówek w ringach po to aby móc ich używać jako świateł dziennych. Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/zarowka-led-bmw-e90-e91-m3-iii-gen-angel-eyes-wawa-i3506630021.html czy ktoś z was może juz to testował, jak świeci, czy nie ma błędów na kompie itd?
