Technik8
24 -
Moje BMW
Było: E46 320d
Jest: E91 320d N47D20A -
Lokalizacja
Warszawa
Osiągnięcia Technik8
Praktykant (3/14)
Technik8 obserwuje zawartość Santa Cruz
Technik8 obserwuje zawartość ROGER-NYSA
Ale blok silnika N47D20C o mocy 177KM będzie pasował do reszty od N47D20A ??? A tak w ogóle co byście polecili, jeżeli walnęła tuleja na cylindrze w N47D20A, szukać bloku, czy całego silnika ? Czy goły słupek z N47D20C 184KM będzie pasował z osprzętem N47D20A ???
i jak tam kolego znalazłeś rozwiązanie ?? mnie też trapi taka usterka tylko na domiar wszystkiego jest nie regularna :/ ostatnio mi mrugal szybko jak interesowalem sie wcześniej tematem teraz mialem dwa miesiace spokoju i znowu sie zaczelo kierunek przedni lewy nie dziala:/
Sam się napewno tego nie podejmę,ja to co najwyżej mogę jakiś kabelek zlutować ale nie kondensatory na jakiejś płytce żebym ścieżki popalił;) ale pogadam ze znajomym elektronikiem może, rzeczywiście próba nie strzelba wymienić większe i zobaczymy czy coś to pomoże. Mam jeszcze jeden dziwny problem, który objawił się dwa dni temu. Byłem na chipie w łodzi u chłopaków z TC. w drodze powrotnej wyskoczył mi błąd żarówki w lewym przednim kierunkowskazie. Dzisiaj miałem czas do tego zaglądnąć okazuje się, że żarówka jest sprawna, zresztą później jak jeździłem działo się tak że raz działał a raz wyskakiwał błąd. Zaznaczam że żarówka to ori nie jakiś led generujący błędy. Ponownie wymontowałem i w mocowaniu żarówki podgiąłem blaszki te wewnątrz i na zewnątrz ale niestety nic nie pomogło dalej sygnalizuje mi że kierunkowskaz nie działa, wyskakuje ikona żarówki i włączając kierunek w lewo strzalka zielona na liczniku miga dwa razy szybciej.
Kolego i jak poradziłeś sobie z tym ? ja mam błąd lewego przedniego kierunku, raz mam raz nie mam raz działa raz nie :/ żarówka siedzi ta posrebrzana oczywiście sprawna :/ błąd A8B0.
Dzięki za podpowiedzi cdxa :) a czy ktoś może dysponuje jakimś schematem o które kondensatory chodzi ??
Panowie może ktoś się podzielić jak rozwiązaliście ten problem?? mam podobnie tylko w BMW E91 2.0d 177km od pewnego czasu prędkościomierz mi wariuje, zawsze na początku jazdy, później w trakcie już sporadycznie a czasami w ogóle. Co może być tego przyczyną? Czytałem coś o czujnikach ABS itd. Wy pisaliście o słabych kondensatorach... Zjawisko jest bardzo drażniące :/
Witam, podepnę się pod temat. Mam ten sam błąd i nie wiem czy to już koniec mojego dpf-a, czy tak jak w Twoim przypadku wystarczy tylko dać samochodowi przez program znać, że ma nowy dpf, później wymusić wypalanie ewentualnie i będzie po krzyku. Zamieszczam też skany z inpy i isty, może ktoś będzie tak uczynny i mi podpowie ocb z moim DPF-em :) http://static.pokazywarka.pl/i/6397933/595200/1a3b9cee-d13f-4a93-8134-7e4eb3a8a4a6.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/6397933/570747/193e5233-51ba-4a31-afec-e2ae1f3b44cb.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/6397933/638079/023e479a-ffb5-4261-b488-6bd7c73b89f5.jpg Będę wdzięczny za pomoc.
[E90] Wymiana demontaż sterownika świec żarowych M47N2
Technik8 odpowiedział(a) na Natek temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Panowie a czy błędy w silniku N47: 4a74 BOTSCHAFT 4A79 BOTSCHAFT to właśnie błędy tego sterownika ? wymienię, skasuje inpą i będzie ok ? -
Inpa a e91 2007r N47D20A
Technik8 odpowiedział(a) na Technik8 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Kolego ja załatwiłem swój problem tym kabelkiem: http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-For-BM-INPA-K-CAN-bm-inpa-K-DCAN-USB-Interface-Coder-Scanner-Reader/1342556493.html?spm=2114.01010208.3.55.IxAxUA&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=8e5e907d-0133-4237-994f-bf79b379d134 możesz też go kupić na allegro tylko sprzedawali go chyba po 100 :)) ( nie popatrzyłem na Twój link :P w sumie masz podobny i pewnie też z tej strony co mój tylko później dorzucone jeszcze parę dyszek marży :D) z tym, że mój działa ;) Do podstawowego z czytania inpą wystarczy, natomiast poważniejsze rzeczy to ja bym tylko przez ICOMA robił i to nie sam, bo za cienki na to jestem :) -
Diagnoza E91 N47D20A Potrzebuje pomocy!
Technik8 odpowiedział(a) na Technik8 temat w Diagnoza komputerowa
Nikt nie pomoże ???? -
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu poniższych błędów oraz ewentualne wskazówki jak to naprawić. Moje BMW to E91 N47D20A 177KM 2007 r. 4A74 BOTSCHAFT (STATUS GSG LIN) PRZEBIEG: 177432 4A79 BOTSCHAFT (FEHLER STATUS GSG) PRZEBIEG: 177432 4C2F DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMSET) PRZEBIEG: 177440, 181408 4C2E DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMLEAD) PRZEBIEG: 177440, 181408 4C29 DDE-STEUERGERAT INTERN (MONLIMCURR) PRZEBIEG: 177440, 181408 4CD0 LADEDRUCKSTELLER PRZEBIEG: 179576, 181352 4139 NULLGANGSENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 179576, 179584 413F NULLGANGSENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 179576, 179584 4CA0 OLDRUCKSCHALTER, PLAUSIBILITAT PRZEBIEG: 179576, 181408 4390 LADELUFTTEMPERATURESENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 180992, 181408 P1246 LADELUFTTEMPERATURFUHLER SCHALTKREIS - NIEDRIG 4391 LADELUFTTEMPERATURESENSOR, SIGNAL PRZEBIEG: 180992,181408 P1245 LADELUFTTEMPERATURFUHLER SCHALTKREIS - HOCH Czy z tymi błędami mogę jeździć (miesiąc) ????
Witam, mam problem z inpą v5.0.6 nie mogę połączyć sie ze swoim BMW e91 2007r N47D20A, wyskakuje mi błąd: D_MOTOR.GRP IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Próbowałem łączenia ze wszystkimi modelami n47 dostępnymi u mnie na liście i ciągle to samo, co może być przyczyną?? Na liście mam dostępne(przeoisałem dokładnie tak jak się wyświetlają): DDE7 N47 All DDE 7 B47 new n47t DDE7 n47tuds DDE7 Zacząłem się też zastanawiać nad kablem jaki mam ale nie mam jak zweryfikować czy on działa z e90 czy nie. Mam też takie coś: "ELM327 WiFi OBDII OBD2 ELM 327 Scan Tool Wireless Scanner" ale jeszcze nie próbowałem się tym łączyć Będe wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam
Ślady nie doszlifowanej szpachli na dachu, przedni pas demotowany ślady po odkręcaniu, na przedniej belce nie dotarty napis "do bmw e90 touring", slady po odkrecanych drzwiach prawych przednich i tylnych, zle spasowana uszczelka przedniej szyby w prawym dolnym rogu, slady odkrecania przy kielichach, z prawego progu i przedniego zderzaka wychodzila czerwona farba. Niestety miernika nie mielismy, czasami jakis wlos pod bezbarwnym, z miernikiem byli dzień wcześniej i podobno strrasznie go pocisnęli za ten samochód bo nam się jeszcze żalił... ze przyjechali BMKa z 10 czy 11 roku i chcieli idealne auto z 2006 kupic :D Na INPIE wyszło: 4262-6 cyl, 43E2, 3F01, 41AB, 4B90. Pan dzisiaj jeszcze do mnie zadzwonil z pretensja ze mu samochod popsulem bo nie odpala :) po czym zadzwonil po 30 min z przeprosinami informacja ze juz znalazł komis z okolicy i zaoferowali mu 30 000, wiec Panowie uważajcie w Opolskim na IGIELKĘ E91XD z 2006. pewnie jeszcze wystkoczy w nowej odslonie. Reasumując całość tak przyznaje Wam WSZYSTKIM poniosła mnie bardzo fala optymizmu i rzeczywiście chyba sam sobie wmówiłem ze ten sam będzie oki i pojechałem go ogladać 330 Km :mad2: :mad2: :mad2: Dlatego tez ta informacja jest dla podobnych do mnie na przestrogę! Kto z Was nie pojechał w przeszłości i nie wysterował się nigdy na "OKAZJI"?
Witam, uwaga na oszusta z Zębowic!!! (SPRZEDAJE STARSZY PAN PO 60 CO NIE CHCE MIEĆ PROBLEMÓW:)) http://allegro.pl/show_item.php?item=5041212846 WIN: WBAVT91040KT85905 Samochód miał być przetarty prawym bokiem, trochę stać za granicą i z bardzo małym przebiegiem zostać sprowadzony do polski w 2011 r. przejechałem wczoraj ponad 330 km żeby go kupić, na miejscu okazało się: SAMOCHÓD, DOSTAŁ STRZAŁA W BOK, LEŻAŁ TEŻ PRAWDOPODOBNIE NA DACHU, I MIAŁ ROBIONY PRZÓD, WYKAZAŁ NA INPIE BŁĘDY STEROWNIKA ŚWIEC, PRZEPUSTNICY CZUJNIKA CIŚNIENIA NA LISTWIE WTRYSKOWEJ I JESZCZE JAKIEGOŚ INNEGO. W trakcie jazdy zaczęło buczeć z tyłu, znajomy, który był ze mną i zna się bardziej na mechanice stawia na DYFER, zawieszenie tez nie sprawiało wrażenia igiełki. Pan twierdzi, że to jego drugi samochód na dalsze trasy i ma jeszcze jeden na codzień. Gdy przyjechaliśmy samochód stał w garażu, gość wsiadł do niego i odpalił i od razu łupnęła z niego głośna muzyka, w trakcie oględzin środka były jeszcze między fotelem jakieś kawałki frytek -TO WSZYSTKO JUŻ NA STARCIE NIE WSKAZYWAŁO NA STARSZEGO PANA PO 60, który jeździ okazyjnie. Reasumując SAMOCHÓD MOCNO WALONY, PRAWDOPODOBNIE JEŹDZIŁ NIM JAKIŚ JEGO SYN BĄDŹ ZIĘĆ, A ZAREJESTROWANY NA DZIADKA ŻEBY OC BYŁO NIŻSZE, ZACZĘŁO SIĘ ROZPADAĆ TO TRAFIŁO POD MŁOTEK. Dochodzą jeszcze do tego pokrętne tłumaczenia co do historii pojazdu i napraw w nim wykonanych. Jedyne co w tym samochodzie jest prawdziwe to chyba przebieg po sprawdzeniu w ASO w 2008 miał 48000 tyś.
