darex1987
Treść opublikowana przez darex1987
  1. No to wracam, problem nie całkowicie pokonany. Mianowicie turbo słychać, auto zbiera się, ale do 90km/h pozniej jakby brakowalo mocy. Na autostradzie do 180 km/h pozniej nie chce jechać. Sprawdziłem błedy , wyskoczył bład https://images83.fotosik.pl/572/9adacda2352e647emed.jpg i dpf https://images84.fotosik.pl/572/29f5b2ab770291c9med.jpg nagralem dwa filmiki z rzutem na turbo (gaz w podłoge) 1. po prostej 2. pod górkę pomoże ktoś? z góry dzieki ;)
  2. Witam, problem rozwiązany, okazalo się wadliwe turbo. pzdr
  3. Witam. Szukałem i szukałem na forum, i nie znalazlem. chodzi o to, że brat wymienil turbine, i wyskoczyl pewien problem. A mianowicie wogóle nie słychać, że turbo pracuje, po przekręceniu zapłonu sztanga pracuję, ale turbina praktycznie wogóle nie pompuje, jakby geometria nie dzialała, sprawdzalem kompem i nie ma zadnych błędów, a na live widać, że turbina praktycznie wogóle nie pompuję. Mógłby mi ktos podpowiedziec? sterownik podmieniany (to samo) , czy mozliwe, że wadliwe turbo zamontowane? Czy moze cos innego. Z góry podziękował ;) pzdr
  4. Napisałem że sterowania wydechu bo wziąłem nr tego elektrozaworu i wyskoczyło sterowanie wydechu recyrkulaulacja spalin. Ale dzięki za info teraz będę Wiedział. Pzdr
  5. Witam, problem dotyczy, iż dzisiaj przez przypadek zobaczyłem, że wężyki podciśnienia są odwrotnie zamontowane niż na schemacie z Realoem. Czy ktoś wie czy ma to jakiś wpływ na pozostałe podzespoły, które są sterowane przez podciśnienie? Jak ma, to w jakim stopniu? Na czerwono zaznaczyłem o które wężyki chodzi.
  6. Powiem tak: W swoich samochodach robilem prawie wszystko samodzielnie, jak juz sie poddawalem to prowadzilem do mechanikow, niestety wiele razy sie konczylo, ze albo nie zostalo naprawione, a kasa skasowana albo zepsute cos innego przez nich. Obecna e39 znam na pamięć, silnik znam dosc dobrze. Potrzebuje informacji na temat wyjecia turbo, poniewaz musze wyslac do polski na regeneracje, a obecnie mieszkam w Monachium. Zleciłbym to mechanikowi, ale po ostatnich problemach z vp44 podziekuje za ich uslugi, nie dosc ze spalili mi zegary, to jeszcze skasowali jak w serwisie, do tego dochodza koszty w pl (wyrzucone w bloto, bo i tak nie naprawili) Po prostu sam doszedłem, że przez zegary auto wpada w tryb awaryjny. Chodzi mi o takie inf, ktore mi uproszcza wyjecie turbo, czy wszystko górą pójdzie, czy tez trzeba sie klasc pod auto? Albo czy nie ma takich rzeczy, o których nie wolno zapomniec jak przy pompie vp? czyli blokada silnika przed wyjęciem? pzdr ;)
  7. Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy w demontażu turbosprężarki w bmw e39 2.0d 136km 2000r. Na co zwrócić uwagę? Czy można wszystko zrobić górą? Demontowałjuż ktoś? Ewentualnie może ktoś posiada jakieś zdjęcia przy operacji? Nastepnie przy ponownym montażu (przygotowanie samej turbiny, co jeszcze dodatkowo zrobić, czy wymienić) na co zwrócić szczególną uwage :) Z góry dziekuje wszystkim :) pzdr ;)
  8. dodatkowa informacja, na pewno komuś się przyda :) po zrobieniu wszystkiego co post wyżej, nadal raz na jakiś czas wskakiwal "stan awaryjny silnika" zero błędów w aucie. Postanowiłem dalej grzebać... Przy okazji rozwiązałem problem z wskazaniem paliwa (non stop rezerwa) temp -40 stopni Wszystkie moje problemy tkwiły w zegarach (byc moze odpalany był z prostownika z rozruchem) po prostu coś sie spaliło. Wymieniłem zegary i wszystko wrocilo do normy, jechalem ok 100km ciągłej jazdy i brak jakichkolwiek problemów (wczesniej po 10km wskakiwał "stan awaryjny")
  9. Nie odpisywałem, bo chciałem samemu dojść co jest grane. I sorry patrząc na Twoją wiedzę (bez urazy) i słuchając się Ciebie to poplynąłbym kolejnych kilka tysięcy zł. za odsyłanie pompy na gwarancje. Po pierwsze to nie jest błąd z pompy, a blad kątu wtrysku, nie wiem dlaczego ale sie rozjechał, i już jest ustawiony. A winowajcą wchodzenia w awaryjny tryb okazała się "pompka wstępna" czyli w baku. powinna dobić ciśnienie do 0,5 bara przy filtrze, i nikt mi już nie powie, że ta pompka jest tylko do przelewu z komory do komory, bo moze i tak jest ale jak auto ma pompę progową, te 2.0d nie miają takowej, bez sprawnej pompki w baku można, ale za jakiś czas zajechać wtryskową, moje auto dostawało za mało paliwa i wchodziło w tryb awaryjny. Zakupiłem pierburga cos ok 300 paru zł i jak ręką odjął. Pzdr
  10. Witam wszystkich. Dzisiaj jest juz praktycznie 5ty wieczór nad którym spędzam czytanie po forach o moim problemie i mam już mętlik w głowie, dlatego postanowiłem wkońcu tutaj. Zaczynam od początku: - padła pompa (wysłana do regeneracji do zaufanej osoby i raczej jestem pewny, że wszystko zrobione jak należy) Byłem wtedy w Niemczech i przesyłka powrotna przyszła w ostatni dzień, więc mechanik co ją demontował łapu capu przy proszeniu i dopłaceniu ekstra i sprawdzeniu iz pompa byla zblokowana, i jak twierdzil on ze tez silnik zblokował postanowił mi ją zamontować. I zaczynają się kłopoty w drodze do polski (od razu po wyjechaniu od niego). 1. temperatura na zewn -40 stopni (jakby uszkodzony termometr lub jego brak) tutaj zamieniałem z czujnikiem z brata bmw a ma takie samo z tym samym motorem, po tym stwierdzilem iż mój jest sprawny. Nie wiem jak sprawdzić miernikiem ale mierzyłem w Voltach (prąd dochodzi do kostki termometru coś ponad 3V mi pokazywało i bezpieczniki są wporządku) 2. Wskazówką od poziomu paliwa leży i swieci sie dioda od rezerwy. Sprawdzalem co nie co miernikiem (prąd dochodzi do kostki, bezpieczniki wporządku, oba czujniki zmierzyłem i pokazywało tak samo w obydwu coś ok 0.31 Ohm) Wyjmowałem plywaki i wygladaja na sprawne, test zegarów tez wskazówka sprawna. No i to są problemy, które chciałbym naprawić, a nie mam juz pomysłów. Jednak 3ci problem jest dla mnie priorytetem, a dokladniej, to po przejechaniu lub po jakims czasie po odpaleniu auta, włącza mi sie tryb awaryjny (wiecej jak 2,5 tys obr nie idzie. Siędzę juz w garazu którys dzień z kolei i nie mogę dojść, błedy z kompa pokaże na samym dole. Jezeli chodzi o moje naprawy to jeszcze przed pompa mialem jakby dziure w przyspieszeniu (od dołu i jakos ok 2,5 tys obr/min) potem przy ok 3,5 tys obr/min) Wymieniłem wężyki podciśnieniowe, oba sterowniki (EGR Turbo) firmy pierburg orginały, przepływomierz też orginał (adaptacja raczej konieczna była ale brak czasu i mozliwosci do dzisiaj nie zrobiłem) Kolektory wyczyszczone, EGR zawor także, a nawet intercooler czyszczony, wymieniona kompletna odma, fitr oleju i powietrza też poleciał. Ogólnie z odpaleniem auta zero problemów, czy zimny czy ciepły, silnik pracuje równo, chociaż ostatnio jakoś wydaje mi się jakby głośniej pracował niż kiedyś. Jezeli chodzi o moję sugestie to nie wiem, ale czy mechanik zle zblokował motor i nie ustawił pompy? Czy może wina lezy w "nie zaadoptowanej" przeplywce, a może cos z wtryskami (tylko, że wogole NIE kopci) Juz mi brak jakichkolwiek pomysłow na rozwiązanie moich problemów. Rozmawiałem juz z jednym kolega, co posiada hamownie, wiedze i sprzet. Moze zlecic mu ustawienie pompy, sprawdzenie wszystkiego, wgranie nowego softu itd (przy okazji powiedział, że wycisnie z niego ok 25KM wiecej) Tylko że to bedzie pewnie kosztować, a juz poleciałem ok 3,5 tys zl na pompe i wymiane, wiec najpierw chcialbym cos samemu zdziałac, i to jest ostateczna opcja. Czy ktoś jest w stanie cos powiedziec o moich problemach? z góry dziękuje :) http://www.fotosik.pl/zdjecie/74ffc85314022c60 http://www.fotosik.pl/zdjecie/f63176560a62b170 http://www.fotosik.pl/zdjecie/4eeee81d16617167 http://www.fotosik.pl/zdjecie/af7f8eedd617894f
  11. Może być wina rozrusznika, albo zapowietrzania się układu paliwa. Naprawdę przyczyn jest dużo. Wiec sprecyzuj pytanie
  12. no to masz winowajce problemu. Po wypięciu kostki komputer zczytuje wszystkie pomiary z zastepczych źródeł, można tak jechać, a raczej jak cos "zjechac" do miejsca garazowania :) bo zaraz uklad sie nagarem zasyfia, wieksze spalanie i na dluzsza mete nie polecam. Mialem duzo przygod z tym silnikiem (do tej pory mam) przeplywke wymienialem kilka razy: 1. orginal używany 2 razy kupowalem (3-4 mce padały) nigdy nie wiesz jak trafisz 2. zamiennik z ebay (tani, i pobył w aucie 5min) wyrzuciłem go od razu do śmieci, auto jeszcze gorzej sie zachowywało wiec nie polecam, strata pieniedzy 3. no i nadszedl czas na orginał po numerze vin 560zl ale problem znikl
  13. bardzo dobra podpowiedz :) zacznij po kolei (wężyki podciśnienia, zamiana zaworów, odpięcie przepływki) a co odpowiada za doładowanie? w tym silniku? wszystko... Naprawde, jest to troszke ciezki silnik do pojecia :) Co do wskazan na kompie o przepływce to nie mierzy sie na postoju, tylko pod obciążeniem. Najlepiej 3ci bieg, pod nie wielka górkę, zejsc do niskich obrotów, ok. 1000 i wtedy pedał w podłoge.
  14. miałem podobne objawy. raz szedl jak wariat a po jakims czasie jakbym mial 1.0 pod maska, ogolnie po kupnie to dopiero sie wkrecal przy prawie 3 tys obr. Winowajcą był przepływomierz, chociaz zero bledow. Auto odzyskalo moc ale jeszcze cos mi nie pasowalo, wyczyscilem EGR, kolektory, intercooler, tak samo, pomoglo na "chwile" nastepnie poszly oba zawory podcisnieniowe (EGR i turbo) oczywiscie pierburg i wezyki, efekty widoczne od razu, ale jeszcze cos mi nie pasowalo, i tak rok czasu prawie jezdzilem, problem byl od dolu, po 2 tys obr wpada sie w fotel, pozniej miedzy 2.600-3.000 dziura, im wyzszy bieg tym bardziej odczuwalne. Po 3 tys ponownie moc wraca, i po 3.500 podobnie. Chociaz czasami mialem odczucie jakby od dolu i dalej szedl rownomiernie i wszystko bylo ok. Az nagle jade a tu umarl i odpalal i gasl. okazalo sie ze padla wlasnie slynna pompa vp44. Jaki masz przebieg? one jakos padaja po 250tys km (zalezy od użytkowania) ja mam prawie 270tys. Wedlug bledow mi sie wydaje ze masz problemy z podcisnieniem. Zacznij od prostych rzeczy które nie wiele beda Cie kosztowac, a mozna samemu spokojnie zrobic przy odrobinie znajomosci, i kilkoma kluczami: 1. Sprawdz sobie schemat połączenia węzykow podcisnienia (m.in. te bledy co pokazuja sie wskazuja na to) byc moze jest gdzies nieszczelnosc. Najlepiej wymienic na nowe, bo one parcieja i wystarczy chwila i pekaja. Moze byc tez wina odłączonego/zaślepionego EGR, bo taki blad wyskakuje dosc czesto po jakims czasie od zaslepienia 2. Wyczysc EGR, kolektory i intercooler (na pewno nie zaszkodzi) gdzies w moich postach robilem zdjecia przy tych operacjach. 3. Dalej na pewno NIE naprawi usterki, ale mozna tez wymienic separator oleju (odma) dalej filtr paliwa i powietrza (jak nie byly wymieniane oczywiscie) to podstawowe rzeczy w tych dieslach (jak dbasz tak masz) :) 3. Mozesz sie podjąć za rozebranie zaworkow EGR i turbo, ale to troszke trudniejsze, mozna jedynie uszkodzic, ja to robilem i pomoglo troszke, pozniej sie zdenerwowalem i kupilem nowe. Ewentualnie zamien ich miejscami, zobacz czy bedzie roznica. Jak bedzie to znaczy ze któryś jest zapchany lub po prostu uszkodzony. Ekonomizer powinien sie zamykac, na wyzszych biegach z tego co sie orientuje to prawie do 20 powinien spokojnie dochodzic (czestym winowajca jest przeplywka) bledow brak a jednak miesza w aucie, znajdz kogos kto moglby ci pożyczyć na sprawdzenie. Tak czy inaczej bledy moga takze wskazywac na najgorsza z opcji w tych modelach, czyli pompa wtryskowa (zaciety tloczek lub uszkodzony sterownik) sterownik pół biedy, gorzej jak pompa. Jezeli nie pomoga te 3 punkty to aby patrzec i zgasnie, no i dalej juz nie pojedziesz. Sprobuj wykonac te punkty, bo na pewno nie zaszkodzi, silnik odetchnie troszeczke. pzdr ;) i powodzenia
  15. no i juz wiadomo ... najgorsza informacja dla mnie (ale i tez dobra, bo bede mial za soba) pompa wtryskowa. Czy ktoś zna dobry i sprawdzony zakład który sie tym zajmuje? Potrzebny mi tez taki, który wysyla za granice, dokladniej Niemcy. Proszę o kontakt, bo musze do świąt sie wyrobić :) pozdrawiam z góry dzieki ;)
  16. tez tak podejrzewałem, dzisiaj spróbowałem odpalic i zapalił z pierwszego, ale pochodził z minutę i zgasł, nic, na tygodniu wiozę go do mechanika
  17. odświeżam temat.... wziąłem się za robieranie i sprawdzanie po kolei... pierwsze sprawdziłem przewody paliwa co idą do pompy wtryskowej (brak pęcherzów powietrza), zdjąłem przewód za filtrem paliwa, włączyłem zapłon i ciśnienie słabiutkie (czy to normalne) ? tego nie wiem, więc wymontowałem pompkę w baku i podłączyłem pod aku i daję dość dobrze. Włożyłem spowrotem i wziąłem sie za druga komore, podłączyłem pompke ponownie i już na wyjściu ciśnienie kiepskie. Moje pytanie brzmi czy to tak ma byc? Bo wiem, że między komorami jest przewód idący do drugiej komory tzw "Pompa ssąca strumieniowa z el. poł" czy jest możliwe że własnie on coś mi miesza w układzie zasilania paliwa? bo już go wymontowałem i tak szczerze nawet nie znam jego zasady działania, dmucham i chucham i nie wiem o co chodzi xD nawet wsadziłem kawałek przewodu tam gdzie jest wyjście w strone silnika, próbuje zaciągnąć i nic sie nie dzieje. Czy można podłączyc bezpośrednio pompe w baku z przewodem który idzie do silnika, zeby to ustrojstwo wykluczyc? czy już wymyślam? A przed tym wszystkim próbowałem odpalić auto i odpaliło z pierwszego, pochodził na wolnych obrotach bez zadnych falowań i objaw awarii z minutę i zdechł....
  18. Witam wszystkich. Mam pewien problem ze swoim bmw, a jest to e39 520d 2000r 136KM. Ostatnio jak jezdziłem jakies 3 tyg temu bylo wszystko wporządku, poza tym, że czasami miał dziure w przyspieszenie (stawiałem na zacinającą sie gruszkę od turbo, lub przeplywka, bo kupilem kiedys używkę i elektronik robił adaptacje, bo kupiłem z poliftu, a ostatnio zakupiłem po nr Vin orginał nowy boscha i mysle ze musialbym oddac do rzetelniejszego elektronika do adaptacji). Do tego operacje: -czyszczenie kolektora, EGR i intercoolera -wymienilem 2 sterowniki od podcisnienia (turbo i EGR) nowe orginaly z pierburga -nowa odma z obudową -wymiania wężyków podciśnienia i filtr paliwa i pompki w zbiorniku Przyjechałem do Niemiec i tutaj zrobiłem trochę kilometrów, no i ostatnio stał 3 tyg na parkingu, jakieś 3 dni temu chciałem pojechać na zakupy, przejechałem z 300m i ruszam na światłach, a tu z rury czarna chmurka i szarpniecie, pomyslalem ze to dlatego ze stal, pozniej jade na wyzszych obrotach i dziwnie szarpie, a na niskich obrotach jakby lepiej, no ale po jakims 1 kilometrze zgasl, wiec ja pod maske a tu wszystko ok, probuje odpalic i z pierwszego, przegazowałem i znowu zgasł, nastepnie znowu zapalił ładnie, przejechałem kawałek bez dodawaniu wiecej gazu ale wkoncu tez zgasl. Kręce, kręce i zapalil i trzymalem go na wolnych obrotach bez gazu, i po minucie zdechł. No i dalej kręcę i cisza. Zadzwonilem po ADAC, i przyjechał mechanik, podpiął sie pod kostkę od przepływki miernikiem i powiedział że steuergerat działa, a nie podpiął pod kompa bo nie miał przejscia na okrągłą wtykę i stwierdził że pompa wtryskowa, zostałem scholowany do domu, podpialem kompa i pokazalo 3 błędy, jeden to od PDC (wywaliłem starą centralkę i czujniki a wstawiłem zamienniki) tego drugiego nie moge wlasnie odszukac, a trzeci to od kiedy kupiłem auto to już pokazywało. skasowałem, próba i zapalił, ale po 20s zgasł, no i ten sam błąd. http://zapodaj.net/92d4893f47aad.jpg.html Niewiem co oznacza bo nigdzie znalezc nie moge. Teraz aku padło i już po ptakach, bo nie mam prostownika. Chyba bez mechanika sie nie obejdzie, ale domyślam sie że niezły koszt tutaj w niemczech, ale czy to właśnie oznaki padnięcia pompy czy może tylko sterownika. Czy ktoś wie cos na ten temat? Lub miał podobną sytuacje? Za pomoc z góry dzięki. Pozdrawiam
  19. hej, ja w tym roku za oktoberfest nie jestem, bo podobno ma byc wybuchowa impreza i bardzo latwo mozna sie rozerwac xD no niestety takie czasy teraz
  20. Ja kierowałem sie krok po kroku wg instrukcji z 1 strony tematu i tak naprawde wystarczy :) jest szczegolowo napisane gdzie co i jak m.in: przy radiu kazdy pin jest podpisany, dalej przy sterowniku kompa również każdy pin jest wybity :) Dla autora gratulacje ;) hej pzdr
  21. ja w sprawie tego spotu w Monachium. data jest ale z tego co czytam to nic nie wywnioskowuje, mieszkam i pracuje tutaj, z checia bym sie wybral, do tego jeszcze mam kilka spraw komputerowych w moim aucie do zrobienia ;) wiec jak z nieba by spadl ten spot. pzdr prosze o odp ;) hej
  22. zapewne blad wyskakuje bo byly zmienione lampy na led-y tak? ja szperalem szperalem i wkoncu dotarlem do problemow o bledzie po wymianie lamp i jezeli nie masz pojecia o kodowaniu i innych bajerach a chcesz naprawic problem to skocz tutaj viewtopic.php?f=72&t=234605&start=30 mialem ten sam problem czytalem po 10 razy, instalowalem tez nie powie,m ile razy,robilem format, przeinstalowalem windowsa,nic.... okazalo sie .. Trefny kabel, po zakupie nowego problem znikl ;)
  23. tak, tylko, że jak oddawałem do sprawdzenia co jest z tym paliwem ze nie chce odpalic, to wyjezdzalem paliwo nawet do 15l i jechalem dalej, mam gdzies druga taka pompke bo juz raz wymienialem z plywakami, bo myslalem ze jak mi sie zapowietrza to tam tkwil problem. Jak mozna szybko i sprawnie spradzic tą geometrie? po prostu zapalic auto i patrzec na ciegno? a co do mechanika to juz sporo czasu minelo, ale wybiore sie w poniedzialek i zapytam o co tam tak naprawde chodzi i w jakim celu to wlasciwie zrobil, a to co jest okrągłę to jest zawór podgrzewania paliwa, moze tam byla nieszczelnosc i po wykluczeniu go z ukladu zostal naprawiony moj problem z cofaniem sie paliwa, i nadal mnie nurtuje pytanie co w takim zaslepieniu jednego wezyka paliwa moze sie dziac? przeciez po to byl zrobiony tak uklad zeby nikt go nie przerabial...
  24. Witam wszystkich, mam pewien problem i spróbuje go opisać w kilku zdaniach. Kilka miesięcy temu oddałem auto do naprawy (chyba do renomowanego warsztatu) nie bede pisal do kogo, ale ma dobra opinnie na temat napraw, no i do tego nie jest tani. A miałem taki problem iż zanikalo mu przyspieszenie, albo wcale nie chcial przyspieszac a co najgorsze po dłuższym postoju auto nie chciało odpalic, a w wężykach paliwowych pokazywaly sie pecherzyki powietrza. Wyjechałem za granice a samochod zostal u mechanika, omijali obiegi paliwa zalozyli swoje weze paliwowe po zewnatrz samochodu zeby znalezc problem nieszczelnosci w ukladzie paliwa. Po moim powrocie naprawili, auto odpala ze strzala nawet jak postoi 1-2 mce, powiedzieli ze wymienili jakies symeringi przy pompie wtryskowej czy oringi nie wiem, po prostu ze ja uszczelnili i problem znikl. , ale przyspieszenie nadal swiruje, raz jest raz go nie ma a po jakims czasie sie pogorszylo na dobre a stalo sie to w czasie którym opisalem nizej juz 5 punkt proby samodzielnej naprawy. Do tego jeszcze zauważyłem ze jak wskazówka od paliwa opada do 30Litrow, to nagle auto sie dusi, gasnie, trzeba krecic i krecic odpali ale wogole nie chce prawie jechac i tak jakby nie mial juz paliwa, po zatankowaniu ten problem znika. Przed naprawa tego uszczelnienia pompy dochodzila wskazowka nawet do rezerwy i nic sie takiego podobnego nie dzialo A wiem mniej wiecej ze wskazowka dobrze pokazuje bo przy polowie baku gdy auto sie dusi to tankuje pod korek i wchodzi za okolo 150zl dokladnie nie pamietam Przed naprawa tego uszczelnienia pompy dochodzila wskazowka nawet do rezerwy i nic sie takiego nie dzialo No i jeden jeszcze (szczegol czy nie to sie okaze), ktory zauwazylem ze mechanicy gdy szukali powodu zapowietrzania sie samochodu przerobili mi zasilanie ukladu paliwowego, mialem porownanie u kolegi w aucie tez w 2.0d 136KM i ma praktycznie wszystko jak u mnie, z jednym szczegółem przecieli jeden wężyk i zaslepili z obu stron. Sprobowalem to zailustrowac w programie Paint :) Zdjecie na samym dole postu. Kroki które byly wykonane w probie samodzielnego wyszukania problemu: 1. wyczyszczone: kolektor dolotowy i EGR, sterownik Turbo i EGR 2. wymienione wszystkie przewody wysokiego cisnienia oraz odma (kompletna) 3. wczesniej pekłą mi rura gumowa która wychodzi od turbo do intercoolera i przejechalem z nad morza do domu i dopiero wymieniłem ją (luzów, które niemiescilyby sie w normie na wirniku turbiny nie wykrylem) 4. wymieniłem przeplywke (dwa razy) bo niby nie doladowywala, tak stwierdzil elektronik, i była dziura w przyspieszeniu do 2 tys obr oraz miedzy 2.5 - 2.8 tys obr, po wymianie bardzo nie zauwazylem roznicy 5. ostatnio wymienilem na zamiennik nowy z ebay ktory zamowilem w niemczech, niestety poprawy w osiagach nie bylo, jedynie moment w ktorym byla dziura zaniklo a kilka dni temu nagle z nikad zero przyspieszenia i automatycznie wyskoczyl mi blad przeplywki i spowrotem zamienilem na orginalną używkę, (lekko lepiej idzie, ale nadal ekonomizej stoi w miejscu a czasami pod wieksza gorke auto na 4 biegu wogole nie przyspiesza a nawet powiedzialbym, ze musze redukowac na 3 bieg mój układ: http://images66.fotosik.pl/326/f9de53b56390a3d3m.jpg NO I PODSUMOWANIE: 1. Chcialbym sie dowiedziec co moze byc problemem tego ze mam pol zbiornika paliwa i auto nagle odmawia posluszenstwa 2. Dlaczego obcieli jeden przewod i zaslepili śrubami (jakie moga tego byc konsekwencje) 3. Zamowilem orginalny przeplywomierz Bosch oczywiscie ten nowszy typ, ktory byl mniej wadliwy i bede mial go okolo wtorku 11.11 i bede chcial go zamontowac i wlasnie ostatnie pytanie brzmi czy jest potrzeba adaptacji (produkcja auta to marzec 2000r) ewentualnie czy ktos dalby rade to zrobic, no i ostatecznosc to poprosilbym jakiegos magika od spraw bmw w dieslu (przyspieszenie, moc, najczestsze awarie w bmw) o umowienie sie na wizyte, oczywiscie woj, lubelskie Kraśnik w promieniu do 100km, jestem tutaj tydzien i chcialbym rozwiazac moje problemy. Wszystkim zainteresowanym i probującym pomoc w moim problemie ktorym sie borykam juz okolo rok czasu Bardzo Dziękuje i na pewno sie odwdziecze. pozdrawiam Ileż można o ty samym !!!!! :search: :search: :search: :search: :search: :search:
