Treść opublikowana przez cyberpooh
tylna wycieraczka w Touringu
dzieki za sprawdzenie, jutro sobota wiec rozkrece calosc i zobacze co sie dzieje.
Kanał w warszawie
Panowie czy znacie jakis kanal czy podjazd w warszawie na ktory mozna by sobie wjechac i pogrzebac troche pod samochodem ? Kiedys bylo ich pelno przy cpn'ach :)
to jak, mogłby ktos sprawdzic ?
Foto silnika - wszystko jest OK?
silnik wyglada prawidlowo, nic nie brakuje.
witam pytanko do posiadaczy touringów, czy jak podniesiecie sama szybe tylna, mozecie ręką przekrecic wycieraczke ? mam problem z moja tylna, dziala silnik wycieraczki(sprawdzilem wlaczajac wycieraczke po podniesieniu szyby) ale slychac takie przeskoczenie jakby - wycieraczka nie dziala. Ja nie moge tak reka jej przekrecic... moze byla uszkodzona i poprzedni wlasciciel dokrecil za mocno.. :/
Kilka pytań od nowicjusza (przymierzam się do kupna)
Powiem ci tak, do jazdy po miescie przez pierwszy rok 150KM w moim 320d zupelnie mi starczalo, tez przesiadlem sie z 90ps :) Teraz... coz nadal swietnie sie jezdzi, na trasy spokojnie wystarcza.... ale 330d byloby mile :twisted: I mysle ze lepiej kup w lepszym stanie 320d i zawsze mozesz to zchipowac niz zuzyta 330. Co do porownania mocy mazdy ... to nie takie proste, audi 4 136km bodazje z 6 biegowa skrzynia jest porownywalne co do osiagow z moimi 150KM... wiec to sie tak dokladnie nie przeklada.
smród topionego plastiku?
Ok, dzieki za informacje. Na szczescie nic sie nie dzieje ze sprzeglem narazie :) Ale widze ze trzeba delikatnie sie obchodzic z tym. pozdr
hmm... a slizgajace sprzeglo poznam po tym ze daje gazu obroty rosna a samochod nie przyspiesza jak powinien... ?
Witam Taka historia, rano na przy wyjezdzie z garazu mam dosysc ostry podjazd w góre. Kiedy wyjezdzalem nie otworzyla mi sie brama i sila rzeczy zatrzymalem sie na górce. Zeby ruszyc musialem mu dac ostro w gaz, wyjechal.. ale pojawil sie z komory silnika smród takiego palonego/topionego plastiku. Napewno mialo to zwiazek z tym ze silnik byl zimny. Zapach dochodzi mniej wiecej z okolic gdzie jest bagnet sprawdzania oleju. Samochod chodzi dalej sobie bez problemu ale nie daje mi spokoju co moglo spowodowac ten smród? Sprzegło ? pozdr
Punkty karne
to straz graniczna moze wlepiac punkty ??
Spryskiwacze lamp nie działają! Może ktoś pomoże?
moze masz jakis opornik niepotrzebnie tam wstawiony w obwod, i pompka nie dostaje pelnych 12v, i dlatego jak podlaczysz bezposrednio z aku to dziala a przez obwod nie.
hałas/buczenie z silnika
webasto nie mam, pompa paliwa jest z tylu bardziej, przy baku. tu ewidentnie dochodzi odglos na wysokosci przedniego fotela. lozysko dociskowe..to chyba bylaby roznica zaleznie czy na luzie stoi czy na biegu, a w obu przypadkach odglos jest. :?:
wlasnie zauwazylem ze to cos innego jest chyba. halas , a dokladnie "bzyczenie", po przekreceniu kluczyka do ON, trwa jakas minute i sie wylacza, po odpaleniu znowu trwa. Dochodzi nie z silnka ale spod samochodu, mniej wiecej na wysokosci fotela kierowcy. Te bzyczenie kojarzy mi sie z pracujacym non-stop przekaźnikiem. Pomocy....
tez wlasnie sa to moje typy, przede wszystkim pompy, ale moze juz ktos cos takiego trafil stad pytam :)
Witam Wczoraj na trasie pojawiło mi sie jakies dziwne "buczenie" dochodzace z przodu/z silnika. Hałas ten podobny jest do odlosow jakie wydaje zuzyte lozysko... tylko ze to nie jest lozysko poniewaz w czasie postoju rowniez takie cos sie pojawia. Halas ten nie jest rownomierny, nasila sie lub maleje lub wogole znika. Nie jest wogole zalezny od obrotow silnika. W momencie kiedy sie pojawia zauwazylem delikatne wibracje na wszystkich pedałach... przenajmniej tak mi sie wydaje :) Dodatkowo dzisiaj rano, przy odpalaniu, w momencie przekrecenia kluczyka do pozycji ON, pojawil sie glosniejszy halas ktorego wczesniej nie bylo, tak jakby jakis wiatrak czy cos. Podpowiedzcie mi co to moze tak buczec... gdzie szukac przyczyn. Acha, 320D, 150KM. Dzieki !
Wymiana lamp standardowych na xenony...
dzieki, ale taki ogolny opis to jak widzisz znam. Nie chodzi mi o wycene tego, ale raczej upewnienie sie ze niczego nie pominalem na tej liscie ktora przedstawilem. A wymiana w ASO zdecydowanie za droga jak dla mnie :( Ktos jeszcze moze ma informacje takie szczegolowe ? Pozdr
podłącze sie pod temat. Czy majac obecnie zwykle lampy(E46 po lifcie), koszt wymiany na orginalne bi-xenony to: 1. Lampy bixenon(z przetwornica i zarowka) 2. Listwy pod lampe z opcja spryskiwcza 3. Pompki spryskiwaczy 4. Pompka przy zbiorniku z plynem(jak podlacza sie taka pompke?) 5. Weze doporwadzajace plyn do lamp 6. Koszt wizyty na komputerze celem uruchomienia modulu bixenon 7. Koszt regulacji swiatel Czy trzeba rowniez zmieniac sam zbiornik z plynem ? Czy to wszystko co powinienem wziac pod uwage? Dzieki za informacje, pozdrawiam
Skrzypienie przednie kola
Witam Problem nastepujacy, przy manewrach na parkingu, dokladnie przy skrecaniu kola i ruszaniu pojawia sie dziwne szkypienie/ocieranie metalu o metal. Napewno jakos zwiazane z obrotami kola bo jak ruszam to przez maly kawalek cisza i zaczyna skrzypiec i przestaje. Przy normalnej jezdzie nie ma tego ew. nie slysze poprostu. Gdzie szukac problemu? Lozyska ? Ale to chyba by buszalo a nei tak skrzypialo i caly czas. Co to moze byc ? Pozdrawiam
[E46] ile palą 320d
Da rade, da :) Swego czasu musialem jechac na trasie za znajomym jadacym mniejszym autkiem, jechalismy non stop 100km/h spalanie wyszlo mi .... 4.3 l /100 !! :8) A pozatym w miescie 8-8,5 , na trasie przy sredniej predkosc 140, spalanie 5.5
Oświetlenie wnetrza jak wyłączyć?
chyba trzeba dluzszy czas przytrzymac ten przycisk, gdzies tak czytalem ale sam nie probowalem tego.
Jestem nowy. Witam na forum!
Zgodnie z obyczajem witam, E46 320D Touring 150KM , 2002 rok , czarnulka :)
