bambusfly
Treść opublikowana przez bambusfly
  1. Ustawie u siebie testowo. U mnie falowanie nie dokucza, ale jak może być jeszcze lepiej, to sprawdzić nie zawadzi. Dzięki za info.
  2. Do ilu podbiłeś i ile miałeś oryginalnie ustawione?
  3. No wlasnie bez paskow, z paskami to troche ciezko zakrecic i sprawdzic czy wszystko chodzi jak powinno.
  4. Rolki wszystkie sprawdzales, sprezarke klimy itd? Masz gdzies wyczuwalne opory?
  5. Mlodydark to nie czat, pisz zwiezle od razu w poscie, bo sie niepotrzebnie watek rozwleka;)
  6. Warto, i gdzieś w temacie już o tym było :)
  7. Miejsce jest oczywiscie juz w zmienionej/nowej puszce filtra powietrza, wiec w naszych na prozni szukac:)
  8. Czujnik temperatury to też jeden z elementów układanki. Coś było na rzeczy skoro później go przenieśli do puszki filtra i jest ładne miejsce na niego.
  9. Znowu za proste by było żeby tylko wymienić przepustnice. Kolejny element wyeliminowany:)
  10. Ze starej instalacji odmy;)
  11. Możesz podzielić się swoimi obawami?
  12. Wszystko jest na forum. Nie ma sensu w tym watku smiecic dodatkowo.
  13. Maro reset i efekt resetu jest niestety krotkotrwaly. Pruchol89 warto nie ma znaczenia ze masz automat. W zime w zaleznosci od stylu jazdy i odcinkow jakie robisz, zawsze sie moze pojawic majonez. Po wywaleniu odmy, caly ten syf po prostu nie wraca do miski ani do kolektora dolotowego.
  14. Dołączyłeś zatem do grona szczęśliwych bezodmowców :D . Potwierdza to tylko, że jest to rozwiązanie absolutnie poprawiające pracę w M54, o oszczędnościach z takiego rozwiązania nie wspomnę. Miliona i więcej km :wink:
  15. Chwali się, ciekawych opracowań nigdy dość :)
  16. Wiem, odnotowałem, robiłeś tylko przegroda+stożek, czy cała hermetyczna puszka? U mnie mam ori filtr, więc pewnie nie będzie takiego efektu jak u Ciebie.
  17. Ja sprawdzam wszystkie takie nowinki i usprawnienia, wiec zawsze jestem ciekaw efektow. U siebie rowniez to zaloze jak juz aura bedzie bardziej laskawa:)
  18. Hehe no troche sie nie zrozumielismy, ja nigdzie nie napisalem ze chce cos u siebie poprawiac ani szukac jakis ewentualnych problemow, typu lewe powietrze etc. Pytalem dokladnie o Twoje odczucia, u Ciebie w aucie po zainstalowaniu tego scoopa, nic wiecej:). Ps. Moj blad tam powinno byc ilosc koni mnie nie interesuje, zaraz poprawie, sorki za zamieszanie:)
  19. Konkretnie ile koni mnie nie interesuje, bo pewnie jest to niezauwazalne lub przyrost jest symboliczny, chodzilo mi o namacalne zmiany w kulturze pracy i dynamice silnika. Reasumujac jakas zmiana na plus jest, wiec warto sprobowac. Ps. Faktycznie zmienia to postac rzeczy, sorki za zamet:)
  20. mlodydark napisz konkretnie jakie parametry sie poprawily jesli w ogole, bo stwierdzenie fajna para nic mi nie mowi;). Jest zauwazalna zmiana w pracy silnika, zbiera sie lepiej, lepsze osiagi? Tak na chlopski rozum, bo rozumiem ze wiecej powietrza dociera do przeplywki i dawkuje wtedy wiecej paliwa= lepszy kop, tylko jest to uzaleznione od predkosci. Ten aspekt mnie najbardziaj interesuje, czy cos sie poprawilo w predkosciach nazwijmy to miejskich?
  21. Moglbys troche rozwinac temat tego wlotu? Co, jak i dlaczego? Ciekawy patent, interesuje mnie jakie wymierne korzysci osiagnales?
  22. U mnie na spokojnie można zdjąć korek oleju, słysząc przy tym przyjemny ssyk, jakbyś browar otwierał :D . Mogę nagrać jak to u mnie wygląda.
  23. Masę syreny i czujnika otwarci maski weź jak jest w oryginale. Przecież masz ładnie opisane gdzie iść z wiązką. Są odpowiednie gumowe przepusty zarówno dla syreny jak i dla czujnika otwarcia maski. Dalej do skrzynki bezpieczników i masz jak fabryka dała. ps. w podsufitce faktycznie jest zaznaczone jak wyciąć otwór pod czujnik ultradźwiękowy. Poradnik super, montaż przeszedł gładko, dzięki dla autora:)
  24. Najprosciej niestety to zakup modulu z wtykiem i z kawalkiem ucietej wiazki. Inne rozwiazania beda czasochlonne lub skoncza sie na wiekszym lub mniejszym drutowaniu. Na szczescie moduly sa tanie jak barszcz i warto tylko zapytac sprzedajacego o ta wtyczke z kawalkiem wiazki.
  25. Tego się chyba nigdy nie dowiemy. Wychodzą wszystkie "dobrodziejstwa" drive by wire i inne cuda "ułatwiające" jazdę, takie jak choćby clutch delay valve :mad2: . Pozostaną nam tylko domysły co to inżyniery zaimplementowali w kodzie sterownika żeby jeździło się lepiej.
