at202
Treść opublikowana przez at202
  1. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam Na wyswietlaczu pojawil mi sie komunikat "Kuhlwasser. Pruffen" Sprawdzilem zbiorniczek wyrównawczy i wsio OK, plynu tyle ile powinno byc... Sprawa kolejna Zauwazylem tez ze mam mocno napompowane weże, i w okolicach zbiorniczka slady plynu, tak jakby cisnienie wypychalo plyn Czy to sie konczy uszczelka pod glowica ??? Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
  2. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam Od jakiegoś roku taki dziwny problem ze skrzynią. Skrzynia była rozbierana juz 3 razy , wymieniliśmy tarczki, łożyska, koszyk, wszystko sprawdzone 3 razy, najlepszy olej i ciągle to samo... A wiec taki jest objaw... Skrzynia od ruszenia do rozpędzenia przełącza idealnie... Potem gdy już jedzie na najwyzszym biegu gdy powoli zwolnie do 50km/h i potem zaczne dmuchac lekko na gaz (tak aby nie przelaczylo na nizszy bieg) gdy zaczyna przyspieszac przy 60km/h , potem przy 80km/h i nastepnie przy 100km/h nastepują takie dziwne wibracje-szarpniecia (jakby jechac po tarce przed swiatlami na skrzyzowaniu)... Dziwne dzwieki są rownież gdy jade na najwyższym biegu i powoli wduszam gaz tak żeby zredukowalo na niższy są takie dziwne buczenia/mruczenia ze skrzyni... Miedzy przełączeniem, gdy zredukuje na 4 bieg wszystko gra normalnie... Co dziwne na opcji SPORT skrzynia przerzuca od 1-4 idelanie, te problemy dzieją sie to tylko na 5 biegu jazdy normalnej. Juz nie mam pojęcia co to może być, czy ktoś miał może podobny problem ??? bo nie mam zamiaru 4 raz wyciągać skrzyni...
  3. Generalnie głosu nie ma na CD, Radiu , Navi oraz na TV, cisza wszędzie... Wiec czy to będzie moduł od radia ???
  4. Kruk a masz moze jakies fotki jak sie do tego zabrac ?
  5. Witam Od kilku dni mam dziwny problem z moim audio radio i cd Odpale auto i gra normalnie czy radio czy CD po jakims czasie milknie , jakby odczepic wszytskie kable od glosnikow w jednej chwili, poprzełączam miedzy radiem a CD i zaczyna grać, po jakiejs chwili znowu przestaje, czasem gra długo albo cały czas a czasem co chwile sie wyłacza zawsze po ponownym odpaleniu gra i przestaje Czy ktos z Was mial juz z czyms takiem do czynienia ? Pozdrawiam
  6. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    chyba byla dolewana woda ale nie jestem pewien, dobry pomysl mi podsunales, spuszcze caly plyn i wleje borygo i wtedy zobacze czy sie gotuje pozdrawiam
  7. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    termostat był wymieniony jakiś czas temu bo przeciekał i jest wstawiony nowy, wentylator się załącza i kreci, jedyne co mnie martwi to gotująca się woda i duże ciśnienie w układzie chłodzenia ale tylko gdy były upały , bo dziś nic nie wyskoczyło, pomyślałem też , że to może że uszczelka pod głowicą :(
  8. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam W czasie upałów, w korkach oraz jazdy po drogach gorskich wyskakuje mi komunikat KUHLWASSER PRUFEN Płynu nie ubywa, parę razy temperatura doszła do czerwonej skali i silnik się wyłączył, woda w zbiorniczku wyrównawczym się zagotowała (wyraźnie słychać) Co to może być ? Proszę o poradę Pozdrawiam
  9. Witam Od kilku tygodni pojawiaja mi sie czasami dziwne problemy ze skrzynia. Opisze je i prosilbym kolegow o jakies informajce co to moze byc, ile moze kosztowac naprawa i gdzie to naprawiac tanio i dobrze :) 1.Gdy wlaczam wsteczny brak ciagu, musze przelaczyc na P i znowu na wsteczny i dopiero zalapuje, czasem nie pomaga to dusze gaz i po chwili jest szarpniecie i dopiero cofa na wstecznym 2.Dojezdzajac do skrzyzowania lub ronda puszczam noge z gazu, po chwili chce dodac gaz zeby jechac dalej i nastepuje szarpniecie, i dopiero jest ciag , tak jakby sie slizgnelo sprzeglo kilka obrotow walu i dopiero zalapalo... 3.Jadac na 5 biegu w okolicach 90-100 km/h gdy doduszam gaz i przyspieszam czuc takie drgania jakby auto jechalo po tarce, po 110km/h drgania znikaja, dokladnie czuc ze sa to drgania ze skrzyni Wszytskie objawy wystepuja czasami Gdy np wyprzedzam i daje gaz w podloge skrzynia pracuje pieknie Podczas jazdy tez elegancko zmienia biegi Prosze o jakies porady Pozdrawiam i dziekuje
  10. witam mam okazje kupic 4 dobre opony zimowe 245/55/16 pirelki prosze o info czy beda dobre do E38 - 2000 rok Pozdrawiam
  11. Witam Chcialbym zaczerpnac opinii kolegow jakie kupic wyczieraczki najlepiej... Jedni mowia ze Valeo inni ze Bosch, mam teraz VALEO i musze powiedziec ze kicha , praiwe sie jedna polamala przy uchwycie... Czekam na porady bo chce wymienic na jakies inne Pozdrawiam
  12. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Witam. Kupilem uzywany osuszacz, zaladowalem klime i wszystko chodzi OK... Jedynie co mi kazali zrobic, to oczyscic chlodnice bo pelno syfu na niej i lekko za duze cisnienie przez to jest w ukladzie......
  13. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam Niedawno pekl mi pasek ktory napedza sprezarke od klimy (zatarlo sie koleczko od napinacza), dzis podjechalem do warszatu ktory napelnia klimatyzacje. Po napelnieniu okazalo sie ze przy wlaczeniu klimy robi sie strasznie wysokie cisnienie, gosc spuscil mi gaz i powiedzial ze trzeba wymienic osuszacz gdyz moze byc zapchany... nie byl tego pewny na 100%... Czy ktos moze spotkal sie juz z taka sytuacja ??? Bo nie wiem czy mam kupowac ten osuszacz, i tak na marginesie moze ktos wie gdzie go kupic bo patrzylem na allegro i nie ma takowego pozdrawiam !
  14. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    jakies 3 miesiace temu wymienialem wal i wszystkie przeguby na nowe, ok, sprawdze stany oleju i dam znac, szarpie mi takze czasem jak jade do przodu, nie tylko na wsteku... pozdrawiam
  15. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    sprawdzilem na realoem i moja skrzynia ma oznaczenie A5S440Z, mam 730d z roku 2000 czerwiec... po wpisaniu w google A5S440Z, wyskakuje mi polaczenie z onaczeniem "der A5S440Z Automat ist eine ZF5HP24" wiec chyba mam ta ... tak mi sie wydaje
  16. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    tez tak wlasnie myslalem no ale poczekam jeszcze na opinie innych forumowiczy
  17. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Mam pewien problem z moja skrzynia. Czasami gdy wrzuce wsteczny i dodaje gazu obroty ida do gory a auto nie chce jechac, tak jakby nie bylo ciagu, dopiero jak mocnej wcisne po chwili mocno szarpnie i rusza, czasami tez dzieje sie to jak dojezdzam np do skrzyzowania i po wykonaniu skretu dodaje gazu tez wystepuje szarpniecie i jedzie dalej normalnie... prosze o informacje czy to konczy sie skrzynia ??? pozdrawiam
  18. ja tam smigam 730d i nie narzekam, czy to na trasie czy przy wyprzedzaniu... Polecam 730d
  19. at202 odpowiedział(a) na MACIEK1_2008 temat w E32
    jak to mozliwe ze ciagle dolewal te doktorki :?: :jawdrop:
  20. sam tez wlasnie mysle o wymianie oleju w skrzyni, ale slyszalem tez rozne opinie, ze po wymianie skrzynia zle pracowala (chyba wieksze cisnienie oleju), pytalem sie w warsztacie co specjalizuje sie w BMW i powiedzieli mi ze powinno sie wymieniac co 120.000 km, wiec nie wiem co o tym myslec kiedys jak mialem jeszcze mietka w140 w automacie to wymienilem olej zaraz praktycznie po zakupie no i niestety ale po wymianie oleju pękł ktorys z wezykow i olej zaczal wyciekac, spowodowalo to wysokie cisnienie oleju po wymianie no i niestety i skrzynia dostala :(
  21. at202 odpowiedział(a) na MACIEK1_2008 temat w E32
    mialem taki sam obiaw w mietku W140 i tez byly to tarczki, niestety naprawa kosztowna, wolalem skrzynie regenerowac, mozna oczywiscie kupic uzywana ale nigdy nie wiesz co w niej siedzi !
  22. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    wstawilem palniki innej firmy i jak narazie jest OK, odpalily oba za 2 razem czyli chyba mieliscie racje co do palnikow X-TEC, zobaczymy za kilka dni ja sie troche dopala
  23. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    jak je tylko wsadzilem to nie odpalala mi jedna, ale na nastepny dzien juz nie zapalaly sie obie, co ciekawe w jeden dzien zapala sie lewa praiwie (2-3 wlaczenia) odrazu a prawa np po 10 wlaczeniach a na drugi dzien odwrotnie... Jutro wystestuje z tym akumulatorem ale nie sadze ze to aku bo zima mi odpala bezproblemowo wiec aku musi byc dobry...
  24. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    ja mam 06.2000 wiec raczej beda nowe przetwornice... Zastanawiam sie wlasnie czy kupic 2 komplet palnikow a te wyslac do reklamacji czy moze jakos sprawdzic te przetwornice u elektryka? Tylko jak? Z tego co czytalem to na start poddaja 12.000 V !!! Czy moze zakupic nowe przetwornice :mad2: juz nie wiem co zrobic, na starych palnikach 4300k zapalaly sie za pierwszym razem bezproblemowo...
  25. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Witam. Caly czas mam problem z tymi xenonami. Nie zaskakuja od pierwszego razu, tylko po kilka wlaczeniach.Prosze o rade jak sprawdzic czy przetwornice sa OK i jak sprawdzic czy startery sa OK. Pozdrawiam
