Problemy ze skrzynia 730d - 2000 rok
Od kilku tygodni pojawiaja mi sie czasami dziwne problemy ze skrzynia.
Opisze je i prosilbym kolegow o jakies informajce co to moze byc, ile moze kosztowac naprawa i gdzie to naprawiac tanio i dobrze :)
1.Gdy wlaczam wsteczny brak ciagu, musze przelaczyc na P i znowu na wsteczny i dopiero zalapuje, czasem nie pomaga to dusze gaz i po chwili jest szarpniecie i dopiero cofa na wstecznym
2.Dojezdzajac do skrzyzowania lub ronda puszczam noge z gazu, po chwili chce dodac gaz zeby jechac dalej i nastepuje szarpniecie, i dopiero jest ciag , tak jakby sie slizgnelo sprzeglo kilka obrotow walu i dopiero zalapalo...
3.Jadac na 5 biegu w okolicach 90-100 km/h gdy doduszam gaz i przyspieszam czuc takie drgania jakby auto jechalo po tarce, po 110km/h drgania znikaja, dokladnie czuc ze sa to drgania ze skrzyni
Wszytskie objawy wystepuja czasami
Gdy np wyprzedzam i daje gaz w podloge skrzynia pracuje pieknie
Podczas jazdy tez elegancko zmienia biegi
Prosze o jakies porady
Pozdrawiam i dziekuje
1.kiedy wymieniałeś olej w skrzyni?
2.czy masz dobry poziom oleju w skrzyni? czy nie ma wycieku?
3.jesteś z Poznania , podjedź do Frąckowiaka na Rumuńską niech podłączy pod komputer i wtedy wszystko wyjdzie
p.s.
zacznij od sprawdzenia poziomu i jakości oleju w skrzyni!!!!
w pierwszym przypadku czyli brak wstecznego najprawdopodobnie wysypał sie koszyk.,pozostałem objawy moga świadczyc o zużytych tarczkach i konwerterze.
tak czy siak czeka ciebie wizyta u mechanika.dalsze jezdzenie katuje skrzynie!!i koszt remontu może być jeszcze większy!!
