MiNos
Treść opublikowana przez MiNos
  1. MiNos odpowiedział(a) na yeero temat w E60, E61
    Ja właśnie jestem po wymianie regulatora - zeszło mi chyba z godzinę. Odpinasz klemy od akumulatora, dostęp od góry tylko jedną ręką można macać wszystko, przyda się klucz 13 z grzechotką. Odpinasz wtyczkę tą z góry, odkręcasz śrubę wyciągasz przewody, podważasz obudowę alternatora tą czarną, potem 3 śrubki i po sprawie. Sam regulator zdejmuje się bez problemów. Montujesz w odwrotnej kolejności. U mnie po wymianie chyba nadal jest problem napięcie w ukrytym menu lawiruje w okolicy 15V. A każdy pisze o 14.8. Jak dodam gazu i odpuszczę spada np do 13.7v na moment. Co jest nie tak? Zapomniałem dodać że test był na zimnym silniku, po naładowaniu akumulatora bo padł wcześniej i już nie kręcił. Akumulator roczny, ibs wymieniony chyba na wiosnę tego roku.
  2. MiNos odpowiedział(a) na promo temat w E60, E61
    Nie mam kompa by sprawdzić i wykasować błąd ale na chwilę odczepiłem klemę i auto odpaliło już bez informacji o błędzie. Dziwna jest ta elektronika ;)
  3. MiNos odpowiedział(a) na promo temat w E60, E61
    Heh czytam wasze opisy bo moje auto właśnie załapało ten sam błąd. Tyle że bardzo mało jeżdżę odpaliłem auto podjechałem na stacje zatankowałem paliwa a auto leeee padł akumulator zero prądu, na szczecie jak miałem przejścia z klemą to zakupiłem sobie kable. Akurat jakiś miły człowiek pożyczył trochę prądu i auto ożyło od strzała. Niestety albo komp zgłupiał bo wywalił błąd abs, wspomagania i jeszcze jakieś inne. Auto jak by nie chciało wcale jechać. dotoczyłem sie do domu (czyli z 300m) zgasiłem silnik pod domem (by nie wzywać lawety w razie co) odpaliłem ponownie - żyje, błędy znikły ale pozostał błąd 'Increased emission' - czy po braku prądu to tylko błąd czy faktycznie coś sie mogło popsuć/złożyć na usterkę? Zrobiłem z błędem 70km ale auto jechało normalnie, co prawda miałem wrażenie jak by reagował z opóźnieniem w zakresie 1800-2300 obr (nie powiem dokładnie) przy ruszaniu (ale mogę się mylić może jakaś autosugestia).
  4. Który rok? Tylko czy nie padnie zbyt szybko bym nie miał 2x kosztów. A co do zamienników to co polecacie?
  5. Witam, padła mi chłodnica od klimy muszę zakupić jakiś zamiennik. Możecie doradzić którą firmę brać? NISSENS THERMOTEC NRF
  6. Oni chyba tylko sprawdzali połączenie, nic nie wymieniali. To klema minusowa z elektroniką. Podobno częsta usterka.
  7. A może IBS zgłasza usterkę?
  8. MiNos opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć wszystkim, może mi ktoś podpowiedzieć jak naprawić gniazdo zapalniczki? Mianowicie wcisnąłem ostatnio w nią wtyczkę od ładowarki i przy wyciąganiu coś sięzblokowało a jak wyszła to razem z metalowym wtykiem. Nie wiem czy coś tam pękło czy po prostu wyszło z jakiegoś zatrzasku. Nie chciałem dłubać bez wiedzy jak to wygląda w środku.
  9. MiNos odpowiedział(a) na MiNos temat w E60, E61
    Podpowie ktoś czy mam odpiąć kable jak na zdjęciu powyżej?
  10. MiNos odpowiedział(a) na MiNos temat w E60, E61
    Czy jak je odepnę i naładuję aku to spokojnie z odpiętymi można jeździć? Jeżeli ona powoduje problemy a nie zdążę załatwić nowej to na wakacje wybrał bym się z odłączonymi kablami. Chyba, że to wina regulatora napięcia.
  11. MiNos odpowiedział(a) na MiNos temat w E60, E61
    Chodzi o ten cienki kabelek? http://images8.okr.ro/serve/auctions.v7/2013/jul/24/fad14ffa3550b3016b50295d57b669f4-7233485-700_700.jpg
  12. MiNos opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć, po raz drugi coś się dzieje z moim aku - jakieś 4 miesiące temu kupiłem nowy varty czy bosha (ten z wyższej półki) ale od dłuższego czasu mam błąd 4477 czy problem z klemą. Może mi ktoś podpowiedzieć które części z realom (mój vin B652463) powinienem zamówić w jakimś sklepie internetowym lub w aso, czy duża różnica będzie w cenie? Potrzebuję auto sprawne na poniedziałek więc szybko muszę coś załatwić. Jeżeli się nie uda nic załatwić mogę coś tam odłączyć (i co dokładnie) i pojechać z prostownikiem i w razie rozładowania podładować go ponownie? Czy w/w błąd powoduję problem z ładowaniem czy inną funkcję ma? Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę ładowanie i usypianie. Może ktoś podać jakie napięcia powinny być i mniej więcej ile odczekać?
  13. Polecam Mietków koło Wrocławia (jakieś 30km do Mietkowa będzie) - spotkanie np. przy tamie nad zalewem. Jest sporo miejsca.
  14. Witam, Pojechałem ustawić zbieżność.. wszystko było super z kołami z tyłu, przy zabraniu się za przednią oś okazało się że nie można odkręcić jednego elementu (nie wiem jak się poprawnie nazywa jest w górnej części jest tam nakrętka kontrująca i taka a pół nacięta nakrętka??). Człowiek nie dał rady rozkręcić a na siłę nie chciał by czegoś nie zniszczyć. Polecił podjechać do jakiegoś mechanika i metodą 'palnika' zluzować wszystko. I pytanie czy to bezpieczne? Czy tak się powinno to rozkręcać? Na tą chwilę zapuścił odrdzewiacza lub czegoś w tym rodzaju do odkręcania zapieczonych śrub w te nakrętki itd. Czy to wystarczy...
  15. MiNos odpowiedział(a) na Gaetano temat w E60, E61
    Udało ci się usunąć błędy? U mnie też jest błąd 4477 - ale po zmianie akumulatora nadal pozostaje. Czy chyba tylko wymiana klemy...
  16. MiNos odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Zdejmij kolektor pewnie masz w nim jak i ja gesty syf sam przymierzam sie do czyszczenia plus nowe uszczelki bo mam podobne slady sciekania spod uszczelek tego syfu. Pewnie jak silnik cieply to sie to delikatnie saczy.
  17. MiNos odpowiedział(a) na MiNos temat w E60, E61
    Dzięki za informacje. Czyli spokojnie można sprawdzać szczelność standardową metodą.
  18. MiNos odpowiedział(a) na MiNos temat w E60, E61
    Pytam bo gdzieś czytałem że są jakieś 'czujniki barwnika UV.' które po napełnieniu układu tym środkiem ulegają awarii, ale nie wiem ile w tym prawdy i od kiedy takie coś jest o ile jest.
  19. MiNos opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam czy model z 2004 mozna nabic kontrastem uv by sprawdzic gdzie moze byc prawdopodobna nieszczelnosc w klimatyzacji?
  20. Jeśli ktoś szuka zamiennika a w zasadzie chyba to jest pierwszy montaż ale z usuniętym logo BMW to jest to 'hella 6pr 007 868-031' W aucie miałem to samo. Chyba tylko zacierany jest dodatkowy numer + logo bmw. Kupiłem przy okazji w DE. Koszt około 340zł.
  21. Zakupiłem ten interface http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micro-elm-327-bt-obd2-pl-nowosc-i4110701644.html Z poziomu Samsunga S4 połączyłem się i odczytało mi błędy w wersji demo. Chyba trzeba zakupić będzie wersję full. W demo można coś skasować? czy tylko odczyt?
  22. Ten kabel działa ci załóżmy zarówno w połączeniu z usb-otg jak i np pc z inpą? Nie ma tu różnić w kablach? (przepraszam za lamerskie pytania badam temat) Do obu zastosowań wystarczy jeden przewód?
  23. Dzięki za info - zamówię na początek ten moduł BT do odczytu błędów, a jak się sprawdzi to i podany kabelek (choć kodowanie to czarna magia :D, ale może się przydać).
  24. Ten kabel zadziała jako uniwersalny do np INPY?
  25. to jest najlepszy interfejs do tej aplikacji i pod androida: http://www.ebay.pl/itm/Original-BMWhat-Bluetooth-OBD2-Diagnose-Adapter-beste-BMW-Diagnose-auf-Android-/131171464769?pt=DE_Handy_PDA_Kabel_Adapter&hash=item1e8a6db641 Czyli czegoś takiego 'http://allegro.pl/bluetooth-interfejs-2013-elm327-1-5-can-obd2-i4153263024.html' lepiej nie kupować? Przy okazji - odczyt przez BT a jeśli coś chce się zapisać (ja mam auto z 2004) to podłącza się przez kabel usb i przejściówkę usb-otg do telefonu?
