Treść opublikowana przez mateo5
Car audio e46 sedan
Witam Został mi wzmak i skrzynka z innego auta i pomyslalem zeby to wsadzic do mojej e46 sedan z 98 roku Pytanie brzmi jak to wszystko i czy sie da podlaczyc,niemam zadnych zmieniarek itp a radio to zwykly kaseciak bmw Z gory dziekuje za pomoc
Wąż wody dolny... 320D 136 KM
Albo dokrec opaske albo przewod do wymiany niema tam żadnych uszczelek
BMW 320d 136 km szarpanie silnika
Obrotomierz normalnie idzie z predkoscia silnik zachowuje sie normalnie na postoju buczenie wystepuje tylko i wylacznie podczas depniecia na gaz na 3 4 i 5 biegu oczywiscie podczas jazdy
Nie podczas przyspieszania jak noga prawie w podłodze,jak jedziesz delikatnie to nic nieslychac
Witam Opisze w skrócie i na ile potrafie o co chodzi. Wczoraj ruszając ze świateł auto zaszarpało i to bardzo kilka razy lewarek tez jak szalony po czym nieruszylo odruchowo wycisnołem sprzegło po czym wrzucilem jeszcze raz biego i normalnie ruszylem,lecz pozniej na trasie 3,4,5 bieg wciskajac gaz w podloge slychac jak by buczenie z pod maski i jak by auto gorzej przyszpieszalo,domyslam sie ze to sprzegło lub dwumasa czy mam racje ? Moze jakies pomysły ? Z góry dziekuje za sugestje.
320d m47. Spadki mocy oraz biały/niebieski dym z wydechu.
Umnie wczoraj wyskoczył taki bład 42 Moduł sterowania DDE (EEPROM/Konfiguracja) Co to moze znaczyc?
Wiatm Takie same obiawy mam kopcenie przy tych obrotavh i muli do dzis niebylo nic na kompie zero błedow aż wyskoczylo takie cos 1.Czujnik przepływu masy (przepływka) Parametry takie ma na wolnych obr masa okreslona 218mg, masa rzeczywista 417 mg 2. Regulacja urzadzenie synchronizacji wtrysku nie wiem co to ale mam tak (poczatek kata wtrysku -1,16 , rzeczywisty kat -0,76)
320d 136km m47 dymi z wydechu
Ja tez dzis jak dam rade wymieniam filtr najtansza opcja jeszcze a moze pomoze mam nadzieje :)
Przeplywomierza niesprawdzalem tak w razie w jakie powinien miec parametry? Pompa wtryskowa nie ruszana.
Witam Problem tego typu miedzy 1200-2000 obr przymula słabnie jak by paliwa brakowało, szarpanie w tym momecie dymi na niebiesko powyzej tych obrotow jedzie normalnie. Wezyki ok,filtry wymieniane egr zaslepiony dawno temu,elektrozawor ok,oleju nie ubywa plynu tez,na kompie zero błedów. Filtr odmy wymieniony Co można jeszcze oblukac?
Pewne tankuje tam od wielu lat inni znajomi tez tankują zero problemow
Byłem na kompie wszystko w porządku a szarpanie nadal wystepuje brak siły...
Mam termostat egr Dzisiaj np na trasie trzymał 90 pozniej podczas postoju spadlo na 70 i za chwile znowu 90 jeszcze myslalem o webasto to fabryczne co jest ale to raczej niema nic do tego ...
Dokładnie tak samo sprawdzałem na kompie wszystko wporzadku świece nowe filtry nowe niewiem o co biega...
Witam Mam pytanie otóż jadąc stała predkoscią okolo 100km/h 2000tys obr czuć lekkie poszarpywanie silnika Czy to objawy wtrysków pompy ? Czy ktoś mial podobnie? Pacjent bmw e46 320d m47 Jeszcze jedno żeby nie tworzyć nowego tematu silnik nagrzewa sie do 70 stopni przynajmniej tak pokazuje strzałka,a czasem normalnie do 90 stopni termostat?
320d CDV-zawór opóźniający sprzegło.Usunąć czy nie??
To mówisz żeby wywalić ja sie własnie tak zastanawiam od dłuzszego czasu czy zostawic czy wywalić...
Akcja serwisowa e46 2002-2003? Poduszki powietrzne.
Ok dzwonie dzieki za info
Takie pytanie 320d z roku 1998 krajowe mialem juz wymieniana poduszke pasazera czy w tym roczniku mam tez do wymiany poduszke kierowcy?
320d wymiana koła pasowego jaka firma ?
Miałem zakładac Bergmana ale gdzies bardziej przekonał mnie sasic i takie załozylem narazie zrobiłem okolo 5 tys km i jest wporządku.
BMW E46 320D M47 136KM Koło pasowe wymiana
Dzieki Dzisiaj próbujemy twoj klucz :)
Witam krótkie pytanie odnosnie mojego auta Z jaką siłą dokręcamy koło pasowe wału korbowego ? Pewnie gdzies jest ale naprawde nie mam czasu zbytnio by poszukac Z gory dziekuje za info
Taką ofertę dostałem w sklepie SPRZEGLO LUK 1.990 KOLO PASOWE - SASIC 350ZŁ KOŁO PASOWE CORTECO 560 ZŁ POMPA WODY - 166 DOLZ CO MYSLICIE?
Spoko Jeszcze jedno co by niezakładac nowego tematu Sprzegło kpl z dwumasa jakies sprawdzone? LUK SACHS Czy cos innego?
A co polecicie jeszcze odnosnie koła pasowego oprócz CORTECO ?
Rozumiem a pompa wody jakas specjalna czy to juz niegra roli?
