Zyziek
1 obserwujący
    Było E34 525tdA touring 95'
    Było E39 528i touring 98'
    Jest E61 530iA LCI 07'
    Kołobrzeg / Londyn
Osiągnięcia Zyziek
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Czy poleca ktoś zamiennik pokrywy zaworów, jesli tak to jakiej firmy? Cieknie spod uszczelki ale prawdopodobnie odma też do wymiany i raczej trzeba by wymienic całą pokrywę. Pozdrawiam
  2. Jakim dokoderem mozna sprawdzić co włożyła fabryka?
  3. Dzięki
  4. Witam Podepnę się i zapytam czy diversity jest takie samo w E60 i w E61?
  5. Przeczytaj to, też tak miałem, problemem jest smar z silniczka. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=349170&p=2532787&hilit=wycieraczki#p2532787
  6. Witam Czy koła były wyważane w między czasie? U mnie było to tak: Bicie przy hamowaniu, takim normalnym wytracaniu prędkości. Pomyślałem że tarcze do wymiany ale najpierw sprawdziłem wahacze. Wymieniłem te duże, wzdłużne. Po tym zabiegu poprawa była znaczna ale jeszcze nie do końca. Następne co zrobiłem to wizyta u wulkanizatora, sprawdzenie i ponowne wyważenie łącznie z obróceniem opony względem felgi bo wychodziło za dużo ciężarków do przyklejania. Teraz w końcu jest spokój choć tarcze i tak będą nowe niedługo bo już klocki się kończą i tarcze są za cienkie.
  7. Zajrzyj na początek właśnie do wahaczy. U siebie też chciałem wymieniać tarcze bo biło przy hamowaniu ale po wymianie tych największych co idą wzdłuż auta problem ustał. Okazało się że guma w tulejach popękana. Wymieniłem całe na Meyle HD.
  8. Warto zajrzeć tam najpierw, właśnie poskładałem wszystko do siebie. Moja była złamana na pół, skleiłem to razem ze sobą i do ośki. Narazie działa, mam nadzieje, że troche pochodzi :D W zasadzie nie używam tego na co dzień ale denerwuje, że coś nie działa. :D
  9. Podepnę się do tematu i chciałbym zapytać czy jest z którejś strony miejsce na dodatkowy kabel? Chciałbym dołożyć kamerę cofania i zastanawiam się czy da się tam coś jeszcze zmieścić?
  10. Tą tylną szybę unoszą takie dwie prowadnice trojkątne w tylnej czesci tej szyby i w pierwszej kolejnosci trzeba to cofnąć ręcznie za pomocą np. dużego srubokręta aż do momentu całkowitego luzu na tej szybie. Dopiero wtedy tylna szyba jest ulożona prawidłowo i nie blokuje przedniej. Aby to cofnąć u siebie musiałem uzyć sporo siły za pierwszym razem. od 6.15 minuty widać to o co mi chodzi.
  11. Trzeba odciąć te trójkątne kawałki czarnego plastiku po obu stronach. Widać to od 2.15 minuty tego filmu bo one odpowiadają za podniesienie tylnej szyby.
  12. Pokazane jest co zrobić aby tylna szyba nie działała. Mam tak zrobione i jest ok.
  13. Zyziek
    Wejście AUX CCC bmw e61
    Nie wiem co ma ale tak było u mnie więc tak pisze. Nie wiem, nie rozbieralem tego.
  14. Zyziek
    Widać aux na ekranie ale nie działa po włożeniu kabla czy nie widać go wogole? U mnie nie działał bo spalony był bezpiecznik od gniazd zapalniczek z tyłu w tunelu. Po wymianie aux zaczął działać.
