romek2g
O romek2g
  • Urodziny 30.12.1977
    E46 323i 2000
    Żory
Osiągnięcia romek2g
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Postaram się opisać problem szeroko może ktoś pomoże. W moim aucie przestało działać ogrzewanie. Temperatura silnika stoi w pionie, termostat sprawny, wentylator na chłodnicy działa poprawnie. Węże od ogrzewania te od zasilania przed zaworem ogrzewania i za zaworem gorące ale powrót do zbiornika zimny. Nie pomaga kręcenie na obrotach tylko jak uciskam te węże koło zaworu to napompuję ciepła do auta. Odpowietrzałem układ kilka razy i cały cza lecą bombelki co jakiś czas a po przegazowaniu więcej - może uszczelka pod głowicą albo głowica ale węże miękie jak na zimnym silniku. Chyba powinny być trochę twarde?
  2. Witam wszystkich Co to za wersja 760LiS albo co oznacza w e-38 750 iLS lub 750 iLP oczywiście chodzi mi tylko o literke S lub P bo reszta jest oczywista :D
  3. SZYMBORK napisał: :duh: :jawdrop: :mad2: Czy ty sie nie pomyliłeś kupując BMW. Tarcze ZAWSZE wymieniaj kompletami na oś.\ Nic nie podkładaj sprzedaj auto i kup se maluszka jak cie nie stać na naprawy. Trzeba być bardzo nieodpowiedzialnym albo głupim żeby takie syfy robić w aucie które porusza się z prędkościami 200-250 km/h :nienie:
  4. jakość Febi bardzo spadła. Ja kupiłem gałke przednią dolna i rozleciała się. Nie wiem jak szybko ale po miesiącu to zauważyłem a w żadną dziurę nie wleciałem.
  5. Miałem identyczny problem i pomogło tylko wymienienie tej płytki w sterowaniu nawiewów do której jest przymocowany ten przełącznik.
  6. Kupowałem te elementy jakiś miesiąc temu w serwisie BMW 21 zł i 23zł tylko nie pamiętam która po ile ale 44 zł za komplecik. P.S. Sprawdzajcie ceny w serwisie bo po co kupować używki za podobną lub większą kase i napędzać koniunkture na kradzieże samochodów. Wiele tych części pochodzi z kradzieży i jeśli to nie jest kolosalna różnica to kupuję w serwisie a nie na szrocie.
  7. taka mała stacja domowa faktycznie pompuje około 12 godzin 20 mn3 ale są stacje szybkiego tankowania gdzie to trwa 5 min do pełna. Właśnie taką będę miał w Pwłowicach na Śląsku. P.S. A co wasze autka robią gdy Wy śpicie - niech się tankują
  8. to są auta fabryczne jeździ kilka w polsce. Mają taką w Warszawce w Zgorzelcu - na Ukrainie dużo takich autek jeździ. Od stycznia 2006 będzie stacja w Pawłowicach na Śląsku przy trasie KATOWICE - WISŁA. Dokładnej daty otwarcia nie znam ale 15.12.2005 przywiozą kompletną stację. Myślę że na początku stycznia będzie już działać - ZAPRASZAM. P.S. Mam już 3 autobusy na CNG Mercedesa i 2 MANy
  9. Ja też stawiam na elektryke miałem podobny problem (albo taki sam) nie chciał odpalić i koniec. Nie chodziła pompa paliwa ale zanim ją wyjąłem z auta sprawdziłem "na krótko" - działa ale nadal nie odpala a z wydechu poczułem paliwo (czyli brak iskry) .Poruszałem wszystkimi kostkami które umiałem dostać i autko działa więc nie wiem gdzie dokładnie jest problem.
  10. romek2g
    Znów olej...
    Koledzy polecają Mobil 5w50 ja do swojego m50 wlałem już drugi raz ten olej i polecam a autko ma już 206tys km i śmiga znakomicie
  11. Jak kolega BAX pisze jak stoisz to spalasz paliwo a kilometrów nie przybywa, więc może wyjść nawet 100l/100km (czysta teoria). W e-46 i innych markach albo nie mierzy na postoju albo pokazuje 0 jak w e-46. Słyszałem też (ale tylko słyszałem) że w seacie toledo pokazuje np. 2,4l lub inne śmieszne wskazania.
  12. Prawie pewne że to pompa wodna wydatek ok 70 PLN. Freestyler napisał mnie nie dziwi bo pompa ma wirnik z tworzywa a ośke metalową jak się wirnik ukręci to działa podobnie jak visco przy zimnym silniku, czyli na wolnych obrotach się kręci a jak przygazujesz to tylko ośka przyspiesza a turbinka kręci się nadal wolno.Oczywiście sprawdz lub nawet wymień termostat bo to koszta niewielkie a pewność będzie i więcej tam nie zajżysz.
  13. z przodu pod nogami 13 na tylnej szybie 10 a w drzwiach widać i nie zmieniał bym są też jakieś przelotki na tylną szybę do głośników owalnych ale to już inna bajka
  14. romek2g
    Migoczace swiatla
    było już o tym wymień regulator napięcia - taka czarna puszeczka w tylnej części alternatora ze szczotkami w 320 pod obudową z doprowadzaniem powietrza
  15. romek2g
    ekonomizer
    ja mam 320 e-36 i na teście zegarów ekonomizer działą w całym zakresie (i poza zakresem :twisted2: ) identycznie jest podczas jazdy ekonomizer pokazuje wartości z całej skali i poza skalą też jak mu w komin dam :P
