Pieter.pl
25 -
Treść opublikowana przez Pieter.pl
Też z tym miałem przejścia . Sprawdź wtyczki w tunerze tv i radiowym w bagażniku po lewej stronie pod wygłuszeniem w błotniku . jak nic nie da to chyba jest uszkodzony tuner albo sam monitor (zimne luty ) . Ja kupiłem cały kompletny zestaw audio i po kolei eliminowałem urządzenia u mnie padło na tuner radiowy , reszta rzeczy została jak coś będziesz potrzebował to daj znać.
:cool2: :lol:
Komunikat powinien ci wyskoczyc jak tylko ruszysz autem z miejsca , a masz zaciągnięty chociaż na jeden ząbek .Powinno być wszystko ok , ale tarczo-bębnach są delikate szczęki i mogło okładziny troche zjeść . Najlepiej wymienić bo nie wiadomo co w środku drzemie od lat , a będzie spokojna głowa
Na zimnym zgaszonym silniku pokręć wetylatorem musi kręcić się w miare luźno , a im ciepleszy silnik tym ciężej
Spróbuj wklepać gaz do deski i trzymać przy odpalaniu powinno chwycić lepiej , a potem udaj sie do mechanika ustawić zawory chyba że sam sobie ustawisz. m20b25 powinno sie sprawdzać luzy zaworowe co 30/40tyś km.
jak licznik pasuje po wtyczkach to powinno wszysto dzialać vin, przebieg itp. zostanie po staremu , ale jak chcesz kupić licznik to może pobaw sie starym taśma kosztuje ze 20 zlotych
Miałem tez problem z pixelami w liczniku , zamówiłem 5 tasiemek wrazie jakby coś poszło nie tak, ale sie udało za pierwszym podejściem i zostały mi 4 taśmy na zaś :D , trzeba tylko dobrać się ostrożnie do śrubek ukrytych pod tarczami , nie ściągałem wskazówek , zajeło mi to godzinkę i śmiga .Ktoś kto ma trochę zdolności manualnych i dobry wzrok do naklejenia nowej taśmy na wyświetlacz to spokojnie sobie poradzi ale trzeba troche powiercić pod tarczami które można odgiąć , nie widać że było coś robione wskazania prawidłowe takie jak były śladu nie ma
Hamulce mogą dzialać poprawnie , spróbuj może odłączyć serwo od kolektora na chwilę i zaślep na szczelnie wtedy zobaczysz jak idzie bez
Po opisanych objawach wygląda że ciągnie gdzieś lewe powietrze do kol. ssącego , a przy hamowaniu jezeli zmienia obroty to może serwo hamulca świruje jakaś dziurka w membamie lub przepuszcza zaworek kierunkowy między kolektorem ssącym a serwem hampla
Tak czytam ten post i nie wierze . Latanie profesjonalnie bokami wielorybkiem ? oczywiście że możliwe trzeba tylko odchudzić brykę o jakąś tonę , założyć silnik 2jz na jedym ślimaku (ew. M5 aluminiowy), wymienić zawias , zrobic hydrałliczny ręczny ,poprawić skręt i kąty , zaspawać dyfer i można latać :lol:
niestety nie pasuje
Prawdopodobnie w słupku leci rurka z odpływem z szybardachu ,zapchana lub uszkodzona.
Jeśli na zimnym źle pali ,a na ciepłym jest wszystko ok to trzeba ustawić luzy zaworowe (są za ciasne i traci się kompresja) , oczywiście jeżeli już wykluczysz silniczek krokowy /ssanie
przy odrobinie lub trochę więcej zdolności manualnych można to zrobić samemu , trzeba docisnąć bardziej taśmę łączcą wyświetlacz z płytą do ścieżek poprzez podłożenie np. paska silikonowego , jednak rozmontowanie licznika to najgorsza operacja , albo ściągamy wskazówki co nie bardzo idzie , albo wiercimy dziurki serwisowe celem dojścia do śrubek /ja tak zrobiłem zajeło mi to godzinkę i wszystko śmiga
świetlówki się kończą w lcd lub jakieś luty popuszczały . Mam taki wersje eu moge odsprzedac
Pompa paliwa lub zapchany filtr paliwa
Wszystko ma działać normalnie chyba że ktoś coś tam rozbierał i zamienił bieguny ew. sprawdź czy w środku gniazda zapalniczki jest plus a na zewnątrz minus
ja wypaliłem plik iso na płytkę zakupioną w żabce programem do nagrywania który jest w win7 z prędkością 10x cała operacja trwała niecałe 5 min od podejścia do auta poszło za pierwszym razem . podziękowania dla Mr.Lova
witam ze 150 z wysyłką
Problem z radiem rozwiązany kupiłem cały zestaw audio i wymieniłem sam tuner radiowy i gra. Stary tuner działał tylko na napięciu ok12v jak odpaliłem silnik i napięcie wzrosło tuner sie wyłączył. Teraz zostały mi różne części tj. czytnik navi mk2 , gps, panel z monitorkiem 4:3 , tuner tv jeśli komuś coś potrzebne sprzedam w dobrej kasie
No właśnie on świeci zawsze ten z zielonymi diódkami i po odpaleniu silnika zawsze gaśnie po chwili to akurat jest normalne (chyba)
Odpinałeś aku ostatnio?? ile ma przejechane?? bo może zawory trzeba ustawić , ale to po tym jak sprawdzisz to co jarosz318is pisał wyżej
Furka ma przejechane 140tyś i kable wtyczki wszystko jak nowe ,ale dziś wykminiłem coś i radio działa , muszę przekręcić kluczyk na poz 1 lub 2 wtedy wyłączyć radio odpalić silnik i włączyć radio wtedy gra normalnie mogę włączyć i wyłączyć podczas jazdy wszystko działa (dodam że aku nowe) ...tylko troche to dziwne i nie wiem czy tak ma być. Dzięki ci norbi_1221 za zainteresowanie moim problemem pozdr.
Dzięki bardzo za zainteresowanie . Kolego sprawdziłem juz wszystkie bezpieczniki , wymontowałem wszystko z bagażnika ,tunery , navi posprawdzane wszystkie kostki wszystko przelutowane celem poprawienia lutów w urządzeniach i dalej bez zmian . Ciekawostka jest ten check control na zegarach kiedy świeci wszystko gra a po odpaleniu silnika gdzieś po około 4-5 sek check gaśnie i radio też. Potem kiedy wyłącze silnik i zostawie kluczyk w pozycji 1 to radio zagra po około 20-40 sek. Kolejne pytanko to czy jest w tym aucie jakiś bezpiecznik od przeciwmgielnych z tyłu ??
Witam jestem świeży na forum i potrzebuję pomocy z radiem w mojej nowo zakupionej e38 728 1999r. Mianowicie kłopot polega na tym że radio po przekręceniu kluczyka na zapłon normalnie gra wszystko działa tylko jak odpale silnik to radio gra chwilę i zanika podczas zgaśnięcia na zegarach check control i nie da się już go odpalić zupełna cisza i brak radia na monitorze , dopiero po zgaszeniu i ponownym przekręceniu kluczyka radio gra ,po odpaleniu znowu to samo. Dodam jeszcze że radio to jest z navi i małym monitorkiem kaseciak Dodatkowo ale raczej nie ma to wpływu na radio nie działają mi przeciwmgielne z tyłu ,na licznikach świeci kontroka o przeciwmgielnych ,a w lampach ciemno proszę o pomoc bo mnie krew zalewa
