koza0007
Treść opublikowana przez koza0007
  1. Akurat w automacie zmiana oleju to podstawa. Ja pytam o skrzynie manualną.
  2. Chciałem zmienić olej w skrzyni. Wszedłem pod samochód żeby sprawdzić jaką mam naklejkę. NA skrzyni jest napisane, że oleju się w niej nie wymienia. Czy jest sens wymiany oleju a jeśli tak to jaki olej wlać do e39 525i M54 rok 2001
  3. Jesli byłby to nowy konwerter to nikt nie chciałby starego na wymiane. Jest to standardowy chwyt sprzedawców. Pisza ze jest nowy bo jest regenerowany podobno przez producenta.
  4. Przerabialem to kilka dni temu. U mnie byl dodatkowy problem bo felgi sa aluminiowe i sroba siedzi gleboko. Wbilem klucz imbusowy na sile i bez problemu odkrecilem kazda szpilke.
  5. Według mnie kątów sie nie reguluje z tyłu. Zbieżność jak najbardziej tak ale do kątów nie widziałem zadnej regulacji.
  6. koza0007
    Wentylator klimatyzacji
    Witam Czy moze poradziłes sobie z tym problemem? Bo ja mam identyczny problem, już nawet rozebrałem ten wentylator i wymieniłem główny tranzystor, ale to nic nie pomogło
  7. Potwierdzam, wstawiłem podkladki i w koncu jest jak powinno być, amortyzatory nagle pokazuje 90% sprawności i w koncu trzyma sie drogi. Te podkladki nie maja zadnego wplywu na bezpieczeństwo, wystarczy sie przyjrzec jakie maja zadanie. Pojezdze tak i zobaczymy jak dlugo wytrzymaja
  8. Witam Zaraz po kupnie samochodu czulem ze amortyzatory z tyłu są zużyte. Przy wiekszych nierównościach samochód normalnie trzyma sie drogi natomiast po wjechaniu w wyrwę w drodze czuje ze tylne koła podskakują i tracą przyczepność z asfaltem. Na badaniu wyszlo ze amortyzatory maja 40% sprawności. Wymieniłem amortyzatory na Bilsteina ale nic sie nie poprawiło w zachowaniu samochodu, nadal cały tył drga wpadając w dziurę. NA badaniu amortyzatory chociaż nowe nadal maja 40% sprawności. Przeczytałem na forum ze takie zachowanie może świadczyć o zerwanych tulejach belki. Mechanik je sprawdzał i nic nie wskazuje na ich zużycie, poza tym z tyłu nic nie tłucze. Nie uśmiecha mi się wydać znowu na tuleje i się okaże ze problem pozostał. Co radzicie zrobić?
  9. Albo wstawiony wiatrak od wczesniejszej wersji.
  10. Ja wlasnie mam identyczny objaw. Tez sie ukreci moze z 15 min na zegarze i staje i tak co jakis czas. Wiem ze po lifcie nie ma opornicy tylko w wiatraku jest modul sterujacy. Wiatrak napewno nie jest zatarty bo palcem moge go swobodnie krecic. Moze poprostu tak ma być.
  11. Witam Prosiłbym o rozkodowanie mojego numeru WBADS31070GZ81606
  12. koza0007
    Witam wszystkich Niedawno kupiłem swoją E39 525i lift i zauważylem ze gdy włącze klimatyzacje to wentylator sie nie włącza. Czasami jakby dostawal lekki impuls i zakreci sie na doslownie ulamek sekundy raz w lewo raz w prawo. Slyszalem ze po lifcie wentylator sterowany jest z klimatronika i nie wystepuje opornica. Gdzie szukac usterki, a moze przy sterowaniu bezposrednio z klimatronika to normalny objaw.
  13. Witam wszystkich Czy można np inpą sprawdzic faktyczny stan licznika w samochodzie? Jestem na etapie poszukiwania e39 i chciałbym wiedzieć czy sam mogę sprawdzić czy licznik nie był cofany.
  14. Witam Można sprawdzić jeszcze jeden numer JU00918 -tylko tyle podal mi sprzedawca.
  15. Witam Chce kupić auto z tyn numerem VIN WBADP51040GR82533 Mogę prosić o rozkodowanie?
  16. Ja tez chcialem obejrzec swoj elektrozawór w E30 tylko nie wiem gdzie on jest. Z tego co wyczytałem to jest on przy samej nagrzewnicy i od strony maski sie do niego nie dostane. Jak inaczej w łatwy sposób go zdemontować?
  17. Napisz co bylo u ciebie po sciągnięciu skrzyni. U mnie jest podobnie tylko drga przy ok 1300-2000 obr. Podejrzewam łożysko na wałku głównym w skrzyni. Jesli to bedzie u ciebie nie kupuj łożyska w ASO. Zczytaj wymiary i kup w sklepie z łożyskami. Tak zrobiłem w poprzednim aucie i było ok.
  18. Ludzie przyjezdzaja z Warszawy nie dlatego ze jest dobrze robione tylko ze jest tanio. A jak jest tanio to nie moze byc dobrze. Jak sam nie wiesz co poprawic to najlepiej jedz do innego zakladu
  19. Te litowe baterie 3v to sa wlasnie akumulatorki.
  20. Czy mozna wlozyc samo łożysko bez piasty bo z piastą kosztuje 400zl. Podobno sa tylko z piastą, ale ktos kiedys wkladal samo łożysko od audi 80 do tylu a z przodu od czegos innego ale nie pamietam. Czy moze ktos cos słyszał na ten temat ?
  21. W baku jest jakies ustrojstwo do ktorego dochodzą 3 kabelki ale nie widzialem tam zadnego silniczka. Podejrzewam ze jest to tylko plywak. Czy pompa jest w innym miejscu
