bax29
Treść opublikowana przez bax29
  1. Witam, mam e60 2003 rok. mapa polski (navi w wersji strzałkowej) działa perfekcyjnie. słabi mnie język lektora z nawigacji. czy w tym modelu da się to zmienić na polski? przeczytałem wszystkie 85 stron i dalej nie mam pojęcia. z mechaniki jestem w miarę ale soft to dla mnie wielki ból :mad2: , boje się że coś spaprzę. z góry dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
  2. miałem rację regulator ciśnienia paliwa komputer pokazał błędy sondy lambda i przepływomierza ale to jest normalne po zalaniu sondy paliwem dzięki pozdrawiam
  3. pod kompa nie dojechałem mam ok 5km i raczej tylko hol próbuje coś samemu jak nie dam rady to zaciągnę do warsztatu
  4. cześć masła pod korkiem niema na bagnecie też czysto oleju i płynu w chlodnicy nie ubywa ani nie przybywa uszczelki wykluczyć nie mogę ale trochę poczytałem i objawy ciutkę przypominają te z postów w których problemem był ten regulator poza tym ciśnienie na wszystkich cylindrach jest jednakowe na zimnym i na ciepłym jak się uda rozgrzać tak żeby nie zamglić wsi
  5. witam. kilka dni temu moja "beti" ledwo odpaliła po długim kręceniu rozrusznikiem i wciśnięciu pedału gazu do dechy z wydechu leci benzyna i biało-szary dym. silnik M43 wymieniłem: czujnik temperatury silnika, świece, przewody WN sprawdziłem: przepływomierz, sondę, ciśnienie na cylindrach, jest iskra, wtryski rozpylają paliwo(wyjęta listwa) a silnik jak nie pali na wszystkie gary tak nie pali zalewa mi 2 i 4 cylinder(widać jak się kolektor wydechowy poci) na wolnych obrotach prawie od razu gaśnie czy to może być wina regulatora ciśnienia paliwa na listwie? jak to sprawdzić domowym sposobem? jakie powinno być ciśnienie na listwie? :mad2: proszę o porady pozdrawiam i z góry dzięki
  6. bax29
    [e36] nastawy zawieszenia
    dziękuję i przepraszam że nie było mnie wcześniej(wyjazd brak netu)
  7. bax29
    witam mam pytanie czy są różnice wartości nastaw zawieszenia pomiędzy normalnym a M-technik. (tzn. kąty, zbieżność, itp) proszę o podanie wartości dla obu. z góry dziękuje.
  8. bax29
    przebicie na świecach
    mnie chodzi o tę część która łączy cewkę ze świecą. pęknięcia nie widać zdejmowałem wszystkie po kolei
  9. bax29
    Mam problem ze świecami. Otóż po wymianie na nowe zauważyłem w nocy, że iskra przeskakuje do głowicy przed świecą tzn. z tej "fajki". auto na ciepłym silniku podczas jazdy czasem pali na 5 garów po ok 1 min postoju i ponownym odpaleniu auto znowu pali na 6 cylindrów, posiadam LPG- sekwencja. Czy można kupić same ,,fajki"? Jeżeli tak, to proszę o jakieś namiary. Jęzeli ktoś ma inne sugestie co do moich przypuszczeń, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Z góry dziekuję za pomoc.
  10. dziękuje za wyczerpującą odpowiedż. mam tylko nadzieję że się uda. pozdowionka.
  11. pytanko do paid_in_full: do jakiego urzędu wysłaćte dokumenty? piszesz że do odpowiedniego ale jakiego?
  12. to jak ma czy nie ma? zresztą byłem u kierowniczki i ta powiedziała mi że mam załatwić potwierdzenie o rejestracji pojazdu w niemczech i że nie ma przeszkód w rejestracji w krajach UE. mam nadzieję że to załatwię?! dzieki za podtrzymanie na duchu. pozdrawiam.
  13. no duży brief mam tylko ten mały zabrali w urzędzie niemickim i dali (zullasungschein)mała zielona książeczke. podobno od września przepisy sie zmieniły w niemczech i wydają inne dokumenty ale w tutejszym UM o tym nie wiedzą. dzwoniłem do UC i na celnym wiedzą o tych zmianach. gdzie mam uderzyć żeby coś załatwić ? tracę nerwy becia stoi a ja prawie mam załamanie. dzięki za podpowiedzi. pozdrawiam.
  14. kupiłem bmw w niemczech. załatwiłem tłumaczenia, itp. jednak w UM przy rejestracji powiedziano mi że nie mam dowodu rejestracyjnego (niemieckiego). wszelkie formalności w niemczech załatwił właściciel auta w mojej obecności i sam widziałem jak oni ten dowód zabrali i wydali ten wywozowy. co mogę lub musze zrobić aby zarejestrować wóz?proszę o pomoc bo już wysiadam :mad2:
  15. bax29
    kasowanie błędów
    na wzór starych wymontowanych
  16. bax29
    kasowanie błędów
    sprawa wygląda tak, że błędy dotyczą czujników które zostały wymienione na noweze sklepu a błedy i tak są więc może umiejętności elektryka są nie za bardzo albo czujniki zdążyły sie zepsuć :mad2: w co wątpię chociaż zdażają sie nowe wadliwe ten mechanik ma ten sprzęt od niedawna dzięki pozdro
  17. bax29
    kasowanie błędów
    pojechałem dzisiaj na komputerową diagnostykę samochodu mechanik podpiął komputer i wykrył 4 błędy ale nie mógł ich skasować sprzęt firmowy bmw poradźcie coś bo nie wiemczy mam mu autko zostawić czy jechać do innego speca? pozdrawiam
  18. bax29
    Pytanie o przepływomierz
    dziwne :shock: u mnie po odłączeniu przepływki silnik natychmiast gaśnie może to u mnie coś nie tego?pozdrawiam.
  19. bax29
    problem z uruchomieniem 318i
    dzieki. mieliście racje w sprawie czujników oba i ten od cieczy i ten od silnika oraz termostat były zepsute podawały nieprawdziwe dane. dzięki za pomoc. pozdrawiam i na razie. cześć.
  20. bax29
    jechałem ok20minut potem stop na 5min i znowu jakieś 10min
  21. bax29
    ja to wogóle nie wiem oczym on mówił. teraz wróciłem z przejażdżki autem. i o dziwo :shock: temperatura silnika nie podniosła sie ani o stopień(wg. wskaźnika) tylko na postoju pokazała 90 stopni. w czasie jazdy znowu spadła do niebieskiego pola. czy tak ma być? wcześniej tak nie było. dzieki za dotychczasową pomoc. może jeszcze jakieś sugestie? pozdrawiam.
  22. bax29
    elektryk sprawdzał mi czujnik temperatury i to właśnie on mi powiedział o tym zaworze. może to du... a nie elektryk. nie wiem co mam robić. chyba już tylko komputerowa diagnostyka. pozdrawiam.
  23. bax29
    próbowałem jak pisałeś. iskra jest podczas kręcenia. tylko świece są całkiem suche jakby nie było paliwa. czy to może być zawór startowy? dzięki za pomoc. narka.
  24. bax29
    sprawdziłemten czujniktemperatury i jest ok.co do kostki to nie mam pojęciajak ją dokładnie sprawdzićspróbuje tak jak opisałeś i zobaczymy.wielkie dzieki. tak przy okazji jakie powinna mieć obroty na zimnym silniku?narka.
  25. bax29
    dzieki. sprawdze. ale jak nie pomoże to chyba pojade na komputer . gdyby cos jeszcze ci przyszło do głowy to daj znać.pozdawiam pa,
