jackharrer
31 -
Treść opublikowana przez jackharrer
Cześć Mam problem ze wspomaganiem w E53. Po uruchomieniu silnika wszystko działa jak trzeba, kierownicą kręci się lekko, jak zaczynam ruszać to wspomaganie zaczyna "przerywać" i po paru sekundach wyłącza się, tzn działa ale zdecydowanie ciężej kręci się kierownicą. Dopiero po ponownym uruchomieniu silnika znowu działa do momentu ruszenia z miejsca. Inpa pokazuje błąd 129 Kurzschluss Servoventil oder Leitungen Czy ktoś miał takie objawy, czy będzie to problem z tym zaworkiem w przekładni czy raczej moduł sterujący? Zaworek nie jest tani więc wolałbym go w ciemno nie wymieniać...
ok wymienie uszczelkę zobaczymy czy pomoże. Pzdr i dziękuję za pomoc
Dzięki za zainteresowanie. Z którego roku masz samochód, może po lifcie jest inaczej? Moja jest z 2004, E61. Jestem przekonany na 99% że wycieka z tego króćca bo gdyby wyciekało z uszczelki to paliwo nie gromadziłoby się na tym plastikowym deklu? Chyba że coś źle rozumuje?
Witam Ostatnio zauważyłem że moja Barbara zostawia po sobie plamy na parkingu w okolicach tylnego prawego koła. Wymontowałem kanapę i zdjąłem osłonę pompy, moim oczom ukazał się taki oto widok http://i40.photobucket.com/albums/e240/oskarww/IMG_0467_zps3cfb26d3.jpg W miejscu oznaczonym na zdjęciu nie mam podłączonego żadnego wężyka a wygląda że paliwo wycieka przez ten właśnie krócieć Paliwo wycieka tylko gdy w baku jest ponad 40-50l Po drugiej stronie baku pod identyczną pokrywką, podłączone są dwa przewody z czego jeden na identycznym króćcu jak ten w pompie. Czy przypadkiem pompa nie powinna być połączona wężykiem z pływakiem po drugiej stronie baku?
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
jackharrer odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Walczę z instalacją INPY od tygodnia. Zainstalowałem Teamviewer czy ktoś mógłby zerknąc co jest nie tak? -
problemy pomiedzy 1500 a 1800 obr 320d
jackharrer odpowiedział(a) na Aleks.C temat w E90, E91, E92, E93
Chciałbym sprostować U mnie na dławienie przy delikatnym dodawaniu gazu pomogło nie odłączenie AGR tylko wtyczki na tej "przepustnicy" co jest przykręcona do AGR. Podczas czyszczenia zauważyłem że ta klapka wewnątrz czasami się zacina. Oznaczone na niebiesko na zdjęciu poniżej http://i.imgur.com/N3tQul.jpg -
Czy komuś może udało się rozwiązać ten problem?? mam 530d i identyczne objawy Po odłączeniu przepływomierza objawy ustają, więc kupiłem nowy BOSCH'a i jest tak samo jak na starym, dławi się przy delikatnym przyśpieszaniu. Teraz zauważyłem że po odłączeniu wtyczki na EGR objawy również ustają. O co w tym chodzi? Mechanik rozkłada ręce, na komputerze brak błędów, wtryski OK, turbo nowe, wszystkie filtry wymienione -
Witam Samochod to e39 530d touring Przy otwieraniu kluczykiem jaki i guzikiem na kluczyku nawet przyciskiem z konsoli centralnej tylne drzwi pozostaja zamkniete. Podobnie jest przy probie zamknicia.To samo z szybami z tylu niewazne czy probuje otworzyc przyciskiem z tylu czy przyciskiem kierowcy. Bede wdzieczny za wskazowki.
ja kupilem przeplywke QAP i po miesiacu padla. Alladyn za plecami i brak mocy.Odradzam te zamienniki szkoda kasy
u mnie jest podobnie szyba raz sie otwiera raz nie.czsami sama w czasie jazdy sie otworzy - szczegolnie jak pada deszcz
jak sprawdzic czy w paliwie sa babelki? i co to by znaczylo?:) dzieki za pomoc
witam Od jakiegos czasu w moim 530d czuc silne wibracje na wolnych obrotach. silnik jakby przygasal, jednak jeszcze nigdy nie zgasl :) Badalem ja na 3 roznych komputerach i na jednym byl blad cisnienia wstepnego czy cos w tym stulu (na pozostalych dwoch nic nie wyszlo).wszyscy mechanicy mowia ze wtryskiwacze sa ok jeden powiedzial ze przyczyna moze byc turbina zas drugi ze to kompletna bzdura.silnik nie stracil mocy i podczas jazdy wszystko wydaje sie byc ok jednak na wolnych obrotach wibracje sa nie do wytrzymania.wlaczenie np klimatyzacji powoduje ich nasilenie.Czy moze to byc pompa wysokiego cisnienia? Prosze pomozcie Druga sprawa to dziwne buczenie przy okolo 1800rpm podczas przyspieszania. jakby cos wpadalo w rezonans (cos z katalizatorem?) Jest to moja druga 530d i w obu wystepowalo to buczenie.Jak sie dobrze przysluchac to slychac to tez na wolnych obrotach jednak po delikatnym dodaniu gazu buczenie ustepuje i pojawia sie ze wzmozona sila przy okolo 1800rpm Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki Pzdr Oskar
ten sterownik w focie kosztuje 2500. pzdr
tez bym chetnie kupil ten sterownik za 600. z tym ze ten gosc teraz chce 1200 plus vat od faktury :/
u mnie w 530d jest to samo. w sumie mi to nie przeszkadza bo po przejechaniu kilku kilometrow wszystko wraca do normy :)
prosze pomozcie bo nie wiem co mam robic
dolaczam link do aukcji moze to pomoze [/url]http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-BMW-6-CD-Changer_W0QQitemZ160089209791QQihZ006QQcategoryZ122183QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
przerabiałem to u siebie. na początku radio przerywało co jakiś czas a pózniej całkowicie przestało grac a do tego rozladowywal sie akumulator. wszystko było tak jak wczesniej czyli dzialal rds przyciski w kierownicy itp z tym ze nie bylo dzwieku. przyczyna okazal sie tuner radiowy u mnie w touring jest on pod podlaga bagaznika. nie bede placil 1000 za urzywany nie mowiac o nowym. dlatego co jakis czas odlaczam go doslownie na kilka sekund i podlaczam z powrotem i tak raz na okolo miesiac ( pomaga :) )
witam kupilem zmieniarke na ebay. sprzedajacy mowi ze zmieniarka jest z bmw x5 rocznik 2005 i odtwarza mp3. sama zmieniarka jest z grudnia 2005r. moj samochod to 530d z grudnia 98r z navi 4:3.podłączyłem zmieniarke i okazało sie że czyta płyty audio a po włożeniu mp3 słychać dziwne szumy.sprzedający zapewnia mnie ze u niego czytała mp3 ( po przeprowadzonych dotychczas rozmowach wygłada ze jest uczciwym i wiarygodnym człowiekiem).czy wiecie może co jest nie tak???? plyty nagrywam najwolniejszą prędkościa. prosze pomóżcie :)
tak jak w temacie. bede bardzo wdzieczny za pomoc. padl sterownik asc i musze sprawdzic numer problem w tym ze nie wiem gdzie jest ta pompa. dziekuje za pomoc i pzdr e39 98r 530d
witam czy ktos moze wie jak rozwiazac problem slabo zwijajacych sie pasow bezpieczenstwa?
Radio przerywa na nierównościach
jackharrer odpowiedział(a) na jackharrer temat w Sprzęt audio i video
u mnie tez sie rozladowuje :/ woze ze soba zapasowy w bagazniku :) w serwisie powiedzieli ze wszystko jest ok. jutro jade do aso moze oni pomoga. pzdr -
Witam mam taki problem. jak wjade w dziure to radio przestaje grac ( e39 nawigacja MKII) . bez znaczenia czy slucham radia czy kasety. wyswietlacz nie gasnie. poza tym nie zapamietuje mi daty i godziny. czasami jest tak ze pamieta przez kilka dni a czasami bardzo szybko zapomina. co to moze byc? dluzej tego nie wytrzymam :mad2:
witam Od jakiegos czasu nosze sie z zamiarem wymiany wszystkich tarcz hamulcowych w moim 530d. tarcze maja juz dosc wyrazny rant wiec chyba najwyzsza czas je zmienic. Przeczytalem duzo postow z archiwum ale ciezko znalezc jakies informacje na temat tarcz Zimmermann ktore mozna kupic na allegro. Jednak niska cena wydaje sie troche podejzana chociaz z drugiej strony wiele sklepow narzuca zlodziejskie marze (szczegolnie aso). http://www.allegro.pl/item135333956_zimmermann_sport_bmw_tarcze_bmw_e36_e46_z3.html napisalem do nich maila z prosba o podanie cen tarcz do e39 w odpowiedzi dostalem : Witam, podaje ceny dla Pańskiego modelu : tarcze przednie : ZIMMERMANN : 160zł sztuka ZIMMERMANN SPORT : 280 sztuka tarcze tylnie : ZIMMERMANN : 140zł sztuka ZIMMERMANN SPORT : 270zł sztuka W razie zainteresowania tarczami dobierzemy klocki, Pozdrawiam, Michał Petro Tech PHU Czy nie wydaje wam sie ze ceny sa podejrzanie niskie?? czy to mozliwe ze te tarcze to podrobki?? ta tansza wersja jest nawet tansza niz ATE :/ . co o tym myslicie?? prosze pomozcie bo juz sam nie wiem na jakie tarcze sie zdecydowac :( Dla porownania podam ze ceny w aso za oryginalne tarcze na przod to 340zl sztuka! pzdr
tez mi sie wydaje ze mam to u siebie w 530d. nie zastanawialiscie sie nad wymiana przeplywomierza?
