wycie na zimnym
Panowie moja bejca 2.5tds, jak jest zinna to strasznie wyje-jak odrzutowiec :search: . Dzieje się tak zarówno na biegu jałowym przy dodawaniu gazu, jak i przy przyśpieszaniu. myślałem, że to automat wyje-ale nie to samo jest na biegu jałowym więc skrzynka jest OK. co to może być? jak się rozgrzeje jest dobrze. Może turbina-co wy na to? :jawdrop:
Doprecyzuj może o jakie wycie chodzi?
Głośny szum powietrza?
Jednostajny dźwięk pochodzenia mechanicznego?
Wysokość dźwięku zmienia się z obrotami czy jest taka sama?
Bo na myśl przychodzą mi od razu zacinające się na zimno visco, wyjące łożysko alternatora, ślizgający się pasek wielorowkowy...
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Mialem identyczny problem.....jak odrzutowiec po odpaleniu w czasie jazdy na okralgo po okolo 10 min problem ustawal. W moim przypadku bylo to visco :) wymienilem i problem znikl.
Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Nie wiem jak sprecyzować? to nie jest nic mechanicznego tak jakby przepływ powietrza. wyje jak silniki odrzutowe przy dodawaniu gazu. wisko wymienione było na nowe w niemczech oryginał bmw razem z wiatrakiem. to coś podobnego jakby założył gwizdek na tłumik tylko, że dochodzi to z komory silnika.
dodam jeszcze, że narasta to z obrotami, na wolnych nie słychać
u mnie w 530d jest to samo. w sumie mi to nie przeszkadza bo po przejechaniu kilku kilometrow wszystko wraca do normy :)
Mnie trochę pszeszkadza, ale nie będę kombinował metodą typu prób i błędów bo szkoda kaski. jak coś padnie to będę wiedział co. Siemka!!!!
  • 1 rok później...
Od kilku dni mam to samo : czasami silnik wyje jak silnik odrzutowy ale nie wiem skąd dokładnie dochodzi ten dźwięk ( taki jest jakby głośniejszy szum powietrza ).
Najbardziej to słychać,gdy doda się gazu i obroty zaczynają przekraczać 2500 tys.
Nie ważne czy auto jedzie czy stoi .
Przyspieszenie , praca silnika jest poza tym taka sama .
Najdziwniejsze jest to ,że nie dzieje się to zawsze ale tylko czasami .
Myślałem,że to sprężarka klimy się zaciera ale wyłączyłem klimę i dalej to samo .
Co to więc może być : visco , turbo ?
Auto E39 z 2001 530D
Jeśli ktoś przerobił ten temat, to proszę o pomoc .
Dziękuję i pozdrawiam
