Wyciek z pompy paliwa 530d. Pomocy
Ostatnio zauważyłem że moja Barbara zostawia po sobie plamy na parkingu w okolicach tylnego prawego koła. Wymontowałem kanapę i zdjąłem osłonę pompy, moim oczom ukazał się taki oto widok
http://i40.photobucket.com/albums/e240/oskarww/IMG_0467_zps3cfb26d3.jpg
W miejscu oznaczonym na zdjęciu nie mam podłączonego żadnego wężyka a wygląda że paliwo wycieka przez ten właśnie krócieć
Paliwo wycieka tylko gdy w baku jest ponad 40-50l
Po drugiej stronie baku pod identyczną pokrywką, podłączone są dwa przewody z czego jeden na identycznym króćcu jak ten w pompie. Czy przypadkiem pompa nie powinna być połączona wężykiem z pływakiem po drugiej stronie baku?
http://img.tapatalk.com/d/14/05/01/teqemy2e.jpg
U mnie wyglada tak, nie ma zadnych wezykow, a wycieka chyba pod uszczelka
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzięki za zainteresowanie. Z którego roku masz samochód, może po lifcie jest inaczej? Moja jest z 2004, E61.
Jestem przekonany na 99% że wycieka z tego króćca bo gdyby wyciekało z uszczelki to paliwo nie gromadziłoby się na tym plastikowym deklu? Chyba że coś źle rozumuje?
Bedzie, jest cholerne cisnienie. Przerabialem to, leci jak z natrysku. 2004, przed lift. Probuj dokrecic dekielek, spojrz jak wyglada moj a jak wyglada Twoj. Ktos juz cos robil.
ok wymienie uszczelkę zobaczymy czy pomoże. Pzdr i dziękuję za pomoc
