tofler
Treść opublikowana przez tofler
  1. Po wymianie drążka jest cisza :D
  2. Też zamówiłem lemforder. W sobotę wymieniam. Dam znać czy pomogło.
  3. Mnie już szlag trafia. Czasami stuka tak mocno, że aż strach jechać. Narazie zamówiłem drążek i w sobotę wymieniam. Dam znać.
  4. Cześć, Mam dziwny problem z moją f10. Auto jest z 2016 roku i ma przejechane 56 tys. W prawym przednim kole pojawiły się dziwne stuki. Co ciekawe problem występuje tylko wtedy gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco i auto jest mocno rozgrzane. Gdy jest zimno nic nie stuka. Problem wydaje nasilać się gdy jadę bardzo wolno, na przykład na parkingu pod super marketem. Jadąc szybko nawet jak wpadnę w dziurę stuki są mniej słyszalne. Byłem dziś na stacji diagnostycznej. Kręcenie kierą - cisza, szarpaki cisza. Dopiero gdy diagnosta zaczął dociskać auto do ziemi, zaczęło coś stukać. Po samym dźwięku nie udało się ustalić źródła. Dopiero gdy zaczeliśmy dotykać po kolei elementów zawieszenia, wyczuliśmy "coś" na drążku kierowniczym. Coś w nim "tryka" w momencie naciskania na auto. Diagnosta martretował go łyżką i stwierdził, że nie ma luzów. Czy to może być przekładnia?
  5. Bmw f10 518d po chipie na 210km Silnik b47. DPF jest. Używany głównie na krótkich trasach (do 10km) i po obwodnicach Warszawskich. Styl jazdy: po wsi normalnie ale na obwodnicy 150-160km/h Aktualny przebieg 29k. Styl jazdy Dotychczas olej wymieniamy a ASO. Ze względu na chipa chcę wymieniąć co 10k Na co się zdecydować?
  6. tofler
    Przebiegi f11 f10
    09.2016 - 18 tysięcy km.
  7. tofler
    NBT czt Android
    Ekrany pasujące do mojego auta na allegro kosztują około 1 tys. Sprawdzałem na ali i wersje 64gb można kupić za około 1400 zł. Nie ma sensu pchać się w samą wymianę ekranu na większy. Zastanawia mnie tylko to, że na aukcji jest napisane, aby nie aktualizować samodzielnie map. Update jest wypuszczany przez producenta raz do roku. Ktoś z Was ma Androida i może to potwierdzić.
  8. Jeśli chcesz pewne auto ale nie zależy Ci na mega wypasie to polecam auta od tego gościa http://www.windykacjabankowa.autotrader.pl/ Ma młode auta z małymi przebiegami ale we w flotowych edycjach.
  9. tofler
    NBT czt Android
    RL_EntryNav_Nav_I16293A Road Map Europe Route 2016-1
  10. tofler
    NBT czt Android
    A co jeszcze trzeba wymienic jesli chce miec tylko większy ekran?
  11. tofler
    NBT czt Android
    Cz oprócz innego wyglądu menu, NBT daje jakieś większe możliwości ? Mi w sumie brakuje map google (tego nie ma w NBT) i dużego wyświetlacza. Rozumiem, że sama zamiana ekranu na duży nie wchodzi w grę ?
  12. tofler
    NBT czt Android
    Cześć, Jestem posiadaczem f10 2016 z małym ekranem. Auto ma nawigację. Strasznie drażni mnie ten mały ekran i myślę nad wymianą. Tu pojawia się pytanie. Jeśli chce iść w rozwiązanie fabryczne, wystarczy wymienić wyświetlacz na większy czy muszę wymienić jednostkę i iDrive. Jeśli trzeba wymienić jednostkę to koszta rosną i pojawia się pytanie czy nie lepiej w takim przypadku iść w Androida ? Czy ktoś z Was stał przed takim dylematem i mógłbym się podzielić swoimi przemyśleniami ?
  13. Na olx jest gość co to naprawia. 200 lub 250 zl. U mnie już półtora roku działa po jego naprawie. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  14. Poleci ktoś konkretny kabel do e90 330xd 2006.? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  15. "Program INPA przestał działać". Masz racje, problem był z edibas.ini. Miałem wpisane STD:FUNK zamiast STD:OBD. Już bangla. Dzięki za zainteresowanie.
  16. Cześć zainstalowałem bmw standard tools na lapku kolegi, win 8.1. Na "sucho" (bez kabla) INPA i NCS-Expert startują bez problemu, ale gdy tylko podłącze kabel inpa sie nie uruchamia. NCS expert działa tylko do momentu aż próbuję połączyć się z autem. Z ISTĄ dzieje sie to samo. Na moim lapie wszystko działa, ja mam win 10. Gdzie może być problem ?
  17. Jeśli to ma byc sterowane dotykiem to użyteczność tego sprzętu jest równa 0. Nie wyobrażam sobie w czasie jazdy dotykania tych małych ikonek. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  18. Ładna jest, ale koła jakoś do mnie nie przemawiają. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  19. Problem w tym, że wyminione zostały wszystkie moduły oprocz mulfa. Podeślij na priv numer modułu. Zanim wydam kolejne pieniądze chciałem się upewnić, że to napewno to. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam, Po zalaniu modułów w bagażniku i wymianie wszystkiego oprócz MULFa na używane nie działa mi automatyczne opuszczanie rolety bagażnika w e61 LCI. Oddawałem auto do elektryka który stwierdził, że uszkodzony jest czujnik w silniczku rolety (umieszczony po lewej stronie na tylnej ścianie). Kupiłem używkę wymieniłem ale błąd jest ten sam. 93C8 Roller-cover controller, fault, motor sensor Wydaje mi się, że problem może leżeć w module, który nie podaje sygnału do silnczka. Elektryk mówił, że po podaniu zasilania do silnika roleta zjeżdża. Za roletę odpowiedzialny jest chyba moduł LCPA. Czy byłby ktoś na tyle miły z Wawy i zgodził się na użyczenie swojego modułu w celu podłączenia do mojego auta? Ewnetualnie zgodził się na podpięcie mojego mudułu do swojego auta. W zamian stawiam flaszkę, ewentualnie mogę zdjagnozować błędy, mam kompa i istę oraz ncsexpert. Pozdrawiam, Łukasz. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  21. Piękna jest! Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  22. Piszą Ci ludzie, że DRAY będzie w stanie sprawdzić auto technicznie a Ty sie koncentrujesz na docinkach. Zacznij czytać uważnie bo sie skupiasz nie na tym co dla Ciebie ważne. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  23. Na allegro jest gosc ktory naprawia diversity za 200zl. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  24. Ja kiedys przewozilem duze lustro. Opuszcasz do momentu ktory Cie interesuje i zatrymujesz klapesz przyciskiem do zamykania. Nic sie nie dzieje. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  25. Kurde u mnie te kreski sie nie ruszaja. Mam e61 LCI. Jak moze to naprawic? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
