Lukas88
Treść opublikowana przez Lukas88
  1. Nie wywalilo Ci bledu poduszek? Bo ja wlasnie sie zastanawiam czy odlaczac aku... Bo nie jestem pewien czy jak go odlacze to nie powywala mi jakichs bledow w modulach itp...
  2. OK, dzieki :) W czwartek się przymierzam do wymiany to będę badał temat ;)
  3. Super, dzieki wielkie :) A czy wiesz moze w jaki sposob jest montowane siedzisko tylnej kanapy w E91? Na wcisk? Jak je wyciagnac?
  4. Czy fotele M-Pakiet do E91 występowały również z szyciem białą nicią?
  5. No wlasnie sie okazalo, ze ma. Mnie calkiem wywalilo ten modul i nie mam poziomowania ksenonow, kierunkowskazow, szyby wszystkie przestaly sie otwierac, nie dziala PDC z tylu. Na I-Drivie mam komunikat: Lighting system faulty czy cos w tym stylu. Modul FRM to nie tylko modul swiatel i nie wiem dlaczego tak jest nazywany...
  6. W koncu mialem czas zeby podjechac gdzies z moim samochodem na diagnoze. Okazalo sie, ze modul FRM jest do wymiany. Tym bardziej, ze ostatnio dodatkowo zaczely mnie nekac komunikaty o spalonej zarowce LED w przednim lewym ksenonie....
  7. A jaką masz datę produkcji opon? Gdzie kupowałeś opony? Napisz na PW, żeby nie robić reklamy ;)
  8. Podlaczam sie do pytania, bo tez jestem ciekawy :) Poprzednia zime przejezdilem na Nokianach, ale nie pamietam jaki to byl model :P No i nie mam pojecia jaki to byl kraj produkcji ;)
  9. Panowie, mam pytanie. Czy felgi Styling 124 będą pasować do BMW E39? Czytałem na innych forach, że w E39 otwór centrujący jest o większej średnicy niż w E60. Czy to prawda?
  10. Daj znać jak założysz na felgi i wyważysz, bo sam jestem ciekaw czy to prawda czy nie. No i oczywiście napisz jaki kraj produkcji. Wyczaiłem teraz na necie oferta 273 zł od sztuki, także nie jest to wysoka cena, a myślę, że opona warta zainteresowania.
  11. Podobno bywają problemy z wyważeniem itp.\ Zakładałeś już swoje na felgi?
  12. Uważaj tylko na opony Made in Russia ;)
  13. A na jakich dokladnie Dunlopach jezdziles? Bo ja zastanawiam sie wlasnie nad 3D lub 4D (no i Nokiana tez biore pod uwage).
  14. W zwiazku z ta wypowiedzia ja rowniez zastanawiam sie nad oponami Nokian. W poprzednim aucie mialem Nokiany i bylem bardzo zadowolony. Mysle, ze i w tym roku na nie sie zdecyduje, przy czym moj wybor padnie na A3 ze wzgledu na to, ze duzo jezdze w trasie i po miescie, gdzie caly czas drogi sa odsniezone :) Przynajmniej powinny byc :lol: Dodatkowo w tescie ADAC tez wypadaja niezle, choc testowane byly D3: http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2012_winterreifen_Test_205_55_R16.aspx?ComponentId=147067&SourcePageId=31821
  15. Ktos wczesniej pisal, ze w niektorych przypadkach warto rozwazyc zakup opon jakiegos chinskiego, wschodniego producenta np. Goodride. Moim zdaniem lepiej juz wybrac polska Debice, ktora ma naprawde nie zle opony zimowe. No chyba, ze ktos chce kupic 17" na zime, no to chyba Debica takiej srednicy nie robi :P Sorry za brak PL znakow, francuska WIND-a ;)
  16. Czyli zresetowałeś szybę tylko poprzez opuszczenie jej na sam dół i trzymanie przycisku jeszcze przez 20sek.? Później tylko wyciągnąłeś kluczyk ze stacyjki i po ponownym jego włożeniu szyba działała normalnie? Dzięki wielkie odnośnie wyjaśnienia nt. Terminal "R".` :cool2:
  17. Ponawiam zadane wcześniej pytanie: Co dokładnie oznacza punkt: Terminal "R" activated? Jest to wymienione tutaj: Initialization is performed on the power window switch of the relevant door. Requirements for correct initialization: • Terminal "R" activated • Doors and windows closed • Sufficient battery voltage; connect charger if necessary Initialization comprises: • Erasure of initialization • Reinitialization Jak poprawnie wykonać "reset" szyb, bo chyba nie do końca mi się to udaje. :mad2:
  18. Wlasnie, chodzi o to, zeby automat zawsze sprawdzac przy zamknietych drzwiach, bo przy otwartych zamykanie szyb dziala tylko poprzez trzymanie przycisku.
  19. OK, w takim razie sam nie bede nic grzebal przy przepinaniu tych kabli, bo moze byc z tego wiecej problemow niz pozytku :) A jak wyglada sprawa demontazu tylnej kanapy?
  20. Prosze o porade, przymierzam sie do wymiany foteli w moim samochodzie. W jaki sposob jest demontowana tylna kanapa w E91? Siedzisko jest na wcisk? A oparcie? W tej chwili mam fotele podgrzewane i el. regulacja czesci ledzwiowej, czy jest szansa, ze po zamontowaniu foteli sportowych z dodatkowo pompowanymi boczkami, pompowanie zadziala od razu po podlaczeniu fotela? Czy trzeba bedzie cos zmieniac w instalacji fotela? Z gory dziekuje za pomoc! Przepraszam za brak PL znakow, mam FR Windowsa :)
  21. Podepnę się do tematu, bo u siebie mam ten sam problem. Szyby z automatu zjeżdżają w dól, lecz żeby zamknąć trzeba trzymać przycisk. Zrobiłem tak jak jest w podanych linkach, lecz po tej procedurze, po zasunięciu szyby, szyba nie chce się opuszczać. Jak naciskam zamykanie to słychać przekaźnik, a jak próbuję odsunąć szybę to nie dzieje się nic... Dopiero po ponownym wzbudzeniu samochodu można odsunąć szybę. Czynności jakie wykonałem u siebie: 1. Otworzyłem samochód 2. Wsiadłem i włożyłem kluczyk do stacyjki, zapaliła się tylko kontrolka akumulatora. 3. Erasure of initialization: • Open door window glass fully • Actuate power window switch in "Open" position (second switch position) and hold down for between 15 and 20 seconds This clears initialization of the power window. Anti-trapping protection and one-touch control (toll) function are inactive. Check whether one-touch control (toll) function is inactive, otherwise repeat procedure. Reinitialization: • Close door window completely • After upper end position is reached, interrupt actuation of power window switch and then hold switch again for approx. 1 second in "Close" position (second switch position) • Open door window glass fully • After upper end position is reached, interrupt actuation of power window switch and then hold switch again for approx. 1 second in "Open" position (second switch position) • Close door window completely • After upper end position is reached, interrupt actuation of power window switch and then hold switch again for approx. 1 second in "Close" position (second switch position) 4. Po wykonaniu tej czynności gdy chcę odsunąć szybę, szyba się nie opuszcza. Gdy nacisnę przycisk zamykania, słychać przekaźnik, gdy naciskam żeby szybę odsunąć nic nie słychać. Co dokładnie oznacza punkt: Terminal "R" activated? Jest to wymienione tutaj: Initialization is performed on the power window switch of the relevant door. Requirements for correct initialization: • Terminal "R" activated • Doors and windows closed • Sufficient battery voltage; connect charger if necessary Initialization comprises: • Erasure of initialization • Reinitialization
  22. No to skoro masz problemy od momentu kiedy zagazowales auto, to nic innego jak wrocic do gazownika, zeby poprawil to co zrypal.
  23. Prawda jest taka, ze dla jednego stereo to bedzie szal, a dla drugiego Logic 7 to bedzie za malo. Takze najlepiej to jest sie umowic na jakis spocik z kims z forum i odsluchac sobie danego zestawu. Czy to Alpine, czy Hi-Fi, czy Logic7.
  24. Ja rowniez jestem zainteresowany aktualizacja softu w swojej BMW, lecz niestety najblizszy termin kiedy bede w Krakowie to miedzy 17, a 22.09.
  25. viewtopic.php?f=70&t=212866 Proszę bardzo. Wszystko opisane co i jak.
