[e91] Wymiana foteli
Przeszukałem forum i nic konkretnego w tym temacie nie znalazłem (może słabo szukałem), w związku z tym postanowiłem założyć nowy temat.
W swoim aucie posiadam fotele "szmaciane" manualne, bez grzania, itd - czyli baza :/ Planowałem wymienić na sportsitze w skórze ale ciężko coś takiego trafić w rozsądnej cenie, ale znalazłem poniższą aukcję
http://moto.allegro.pl/fotele-wnetrze-skora-podgrzewane-bmw-e91-e90-kombi-i2119113561.html
Sprzedający wysłał mi dodatkowe zdjęcia ma maila i fotele+boczki wydają się w dobrym stanie, a cena też nie wygórowana, natomiast posiadają one funkcję grzania której obecnie nie mam u siebie, stąd moje pytanie, jak wygląda podłączenie czegoś takiego? Dodatkowo pewnie będzie dokupić także włączniki grzania (obecnie pod panelem sterowania klimatyzacją mam tylko wyłącznik do funkcji auto start/stop).
Jaki może być koszt przełożenia takich foteli + boczków?
  • Członkowie klubu
Samego przelozenia? Kosz zerowy bo zrobisz to sam bezroblemow :) podlaczanie grzania no to musisz sie podpiac z zasilaniem bod jakas wiazke, kupic jak wspomniales przyciski do grzania i pociagnac do nich wiazke. Kodowanie chyba nie jest tu potrzebne
Tel. +48-790-465-462
Tak, samego przełożenia :) jak pytałem u znajomego mechanika to koszt czegoś takiego wynosi ok 300-400zł. Ja osobiście nigdy nie rozbierałem nawet boczka od drzwi, więc nie wiem nawet jak się do tego zabrać :)
  • Członkowie klubu
Ja ci to zrobie za 100 jak ci sie chce przyjechac. Kup sobie torxy , plaski srubokret, i kilka nasadkowych do odkrecenia przednich foteli. Tylna kanapa to kaszka z mleczkiem .
Trzeba puścić dodatkowe wiązki do grzania + panel sterujący pod klimatronic i bez kodowania się nie obejdzie. Apropo linku to ten właśnie podałem ci w twoim ogłoszeniu w dziale części.
Wiem, widziałem :) Dzięki.. ale też tego samego dnia go wyczaiłem (codziennie przeglądam allegro czy coś nowego i sensownego się nie pokazuje.
Jestem po wstępnych rozmowach ze sprzedającym i będzie chyba nawet na tyle dobry że mi osobiście przywiezie do Warszawy, mówi że kiedyś wysyłał i się fotele zniszczyły w transporcie, więc nie chce aby kolejny raz coś takiego miało miejsce.
Rozumiem że te listwy drewnopodobne można spokojnie wymienić na te co mam teraz czyli aluminiopodobne :P
Jestem właśnie po wymianie foteli na podgrzewane u klienta w E91 2007 rok i powiem Tobie, że trzeba zrobić trzy rzeczy:
1. Zakupić panel z przyciskami ogrzewania
2. Zakupić fotele z podgrzewaniem i sterownikami
3. Pociągnąć okablowanie od siedzeń do kości modułu komfortu i zasilania
4. Zakupić moduł komfortu (Junctionbox), który ma wkodowane ogrzewanie siedzeń lub wprogramować tą funkcję (więcej roboty) i wychodzi na to samo jakbyś kupił moduł - jakby co mam jeszcze taki jeden moduł przewidziany pod grzane siedzenia do E90 z 2007 roku.
Matias
Dzięki za informację. Oczywiście głupotą byłoby mieć fotele podgrzewane nie podłączając ich, nie wiem czy już tej zimy będzie mi to jeszcze potrzebne, tak więc może temat odpuszczę do kolejnej, a teraz będę usatysfakcjonowany samymi fotelami - zdecydowanie lepiej będzie w moim odczuciu wyglądała w skórach niż tych szmaciakach :)
Fotele z allegro często nie mają poduszek powietrznych, które trzeba przełożyć, czasem to sprawia trudność.
Przed chwilą rozmawiałem ze sprzedawcą, potwierdził mi telefonicznie że fotele są kompletne z poduszkami.
Sprzedający miał mi dostarczyć osobiście fotele w weekend, niestety nie dojechał. Rozmawiałem z nim dzisiaj przez telefon i niestety nie da rady ich przywieźć/wysłać, więc pozostaje tylko odbiór osobisty w Poznaniu, w związku z tym że ode mnie to ok 700 km (w obydwie strony), może któryś z forumowiczów mieszka w okolicy i mógłby podjechać o zobaczyć osobiście te fotele, niestety nie chce przejechać pół Polski aby stwierdzić że nie nadają się one do użytku.
  • 1 rok później...
Prosze o porade, przymierzam sie do wymiany foteli w moim samochodzie. W jaki sposob jest demontowana tylna kanapa w E91? Siedzisko jest na wcisk? A oparcie?
W tej chwili mam fotele podgrzewane i el. regulacja czesci ledzwiowej, czy jest szansa, ze po zamontowaniu foteli sportowych z dodatkowo pompowanymi boczkami, pompowanie zadziala od razu po podlaczeniu fotela? Czy trzeba bedzie cos zmieniac w instalacji fotela?
Z gory dziekuje za pomoc!
Przepraszam za brak PL znakow, mam FR Windowsa :)
pompowanie na 99proc Ci nie zadziala - mialem ten problem, znajdz moj watek o pompowanych boczkach. Ja mialem ppdgrzewane (bez lędzwi) ale przypuszczam ze u Ciebie bedzie tak samo.
OK, w takim razie sam nie bede nic grzebal przy przepinaniu tych kabli, bo moze byc z tego wiecej problemow niz pozytku :) A jak wyglada sprawa demontazu tylnej kanapy?
Demontaż tylnej kanapy jest dość prosty. Demontujemy boczki ciągnąc od góry do siebie i jak odskoczy to do góry. Podnosimy do góry siedzisko - należy je pociągnąć od strony przednich foteli. Następnie odkręcamy śrubę mocującą pas. Odkręcamy śruby mocujące oparcie/-a. Opuszczamy oparcia i wyciągamy je ciągnąć na zewnętrz auta.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Dzięki za odpowiedź, ale od czasu mojego ostatniego posta przekładkę mam już za sobą ;) Lecz nie powiedziałbym, że wymiana tylnej kanapy jest prosta... Chwilę mi zeszło zanim wyciągnąłem oparcia...
