Lukaszbxl
53 -
Treść opublikowana przez Lukaszbxl
Trzesie buda przy gaszeniu e90 320d
Lukaszbxl odpowiedział(a) na Lukaszbxl temat w E90, E91, E92, E93
nie bledow nie sprawdzilem ale bede musial gdzies do kogos sie wybrac by sprawdzic. po zmianie roznicy praktycznie rzadnej, trzesla praktycznie identycznie jak i przed... moze lekko mniej... :( -
Witam, troche szukalem na forum ale konkretow brak. Mam wymionione sprzeglo z dwumasa jakies 5000km temu, dzis wymienilem kolo pasowe bo wyczytalem na forum ze to jest przyczyna. Trzesie buda tak samo mocno jak i trzesla i jest to denerwujace :( co to moze byc procz dwumasy i kola pasowego bo juz nie wiem za co sie lapac :// doradzcie cos? dzieki wielkie!
Problem-sprzęgło proszę o pomoc [e90 320d 2.0]
Lukaszbxl odpowiedział(a) na rado91 temat w E90, E91, E92, E93
Mialem to samo ok 2 miesiecy temu, wymienilem dwumase i komplet sprzegla, odpowietrzylem caly uklad. Teraz wszystko chodzi jak nalezy. -
dziwny turkot po wysprzegleniu po 1 i 2 biegu
Lukaszbxl odpowiedział(a) na kszmigie temat w E90, E91, E92, E93
ogolem wczoraj je odpowietrzalem i moze zle odpowietrzylem bo pojezdzilem pare km i tak wyszlo, jutro bd sprawdzal i zobaczymy, juz na nowym tym sprzegle zrobilem 3 tysie km wiec raczej docisk odpada. Mysle ze jak poprawne odpowietrzenie ukladu nic nie da to mi mowil ze juz pompa sprzegla moze kulac i trzeba bd zmienic. Jutro sie wszystko okaze, oby pozytywnie mnie zaskoczyl bo az juz glowa boli przez te sprzeglo :( -
nie mam, ogolem wczoraj pedal sie zrobil miekki i biegu nie szlo wrzucic nie wiem co to sie stalo... auto znowu stoi u mechanika i zobaczymy co to bedzie... -
czytalem ze to niby tez castrol ale od tego jest forum by sie doinformowac bo znalazlem ten ori tanszy od castrola edge stad moje pytanie :) dziekuje za odpowiedzi :)
tego nie wiem, ta pompke juz zamowilem, w piatek mam ja zalozyc wiec spytam czy ta sprezyne docisnal. A zmienialem u znajomego mechanika. -
jak juz tu zaczalem pisac o tym sprzegle, po paru dniach od wymiany przy wciskaniu sprzegla slychac ocieranie metalu takie ale tylko jak na jedynke, w trakcie jazdy cisza. wyjalem pompke sprzegla i ten bolec co wchodzi do srodka jest wydarty do metalu az sie blyszczy, czy to moze byc winowajaca tego odglosu ? -
Witam, Mam pytanko, czy mogę zalać oryginalny olej BMW skoro wcześniej lałem Castrola ? pytam dla pewności wiec dziękuje za odpowiedzi. tutaj daje link do tego oryginalnego oleju bmw co znalazłem. http://www.befr.ebay.be/itm/12X1-Liter-Original-BMW-5W-30-Motorol-5W30-LONGLIFE-04-Motorenol-C3-Longlife-NEU-/190823920638?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c6dfdf3fe
Dwumasa ze sprzęgłem zmieniona i jest cisza :) -
u mnie jest to samo na luzie jak wciskam sprzęgło do polowy to słychać taki zgrzyt, bylem u mechanika diagnoza postawiona ze dwumasa i łożysko oporowe się kończy. Części zamówione wiec niebawem bd to robił i normalnie po tym zabiegu bd miał cisze i spokój :) -
Wszystkie drogi prowadzą do Amsterdamu --> Spotkania NL
Lukaszbxl odpowiedział(a) na jurasbreslau temat w Zloty i spotkania
ja też jakoś nie kumam tego - tzn że jeździsz pod wpływem i kontroli się boisz? to może rzeczywiście lepiej sobie przypał odpuść...a i dla reszty użytkowników drogi bezpieczniej się zrobi :nienie: w Be na kacu lekkim bez przypalu ;) w holandii juz jest lipa, prawko dla kolezki na rok zabrali a wydmuchal 0.3 wracajac z imprezy... -
do Holandii jechać po sobocie urodzinowej może być ciężka sprawa jak dla mnie bo w BE to bez przypału ;) -
1. jurasbreslau 2. damp21plbe 3. Gedio (mysle, ze jescze 2-3 osoby uda mi sie zorganizowac ze swoimi samochodami) 4. H_A_R_T -23. 03 :wink: 5. pawelfit 6. gk tds (dwie e61) :wink: 7. Kubaa88 chyba że wypadnie mi praca w nd... 8. elus_WSH (moze kogos ogarne jeszcze) 9. DarekCHW + najprawdopodobniej E46 10. Lukaszbxl (pare osob moze uda mi sie jeszcze zorganizowac ze swoimi autami) Knokke fajna miejscówka :) -
teraz już mieszkam obok Brukseli, vilvorde ;) -
Tez bym się pisał na taki zlot na Belgijskim wybrzeżu :) -
no rozumiem tylko zachodze do sklepu i mi mowia ze sa 3 rodzaje i nie wiedza jakie dac bo sa 3 rozmiary klockow. z tego co mi sie wydaje to dla mnie sa klocki potrzebne o takich rozmiarach 154.8X63.6X20.0 155.4X63.6X20.0 tylko jakby ktos byl pewny czy by mogl mi to potwierdzic. Dzieki wielkie
witam mam takie pytanko, Chciałem wczoraj kupić klocki ale mi powiedzieli ze są 3 rozmiary klocków do mego modelu i nie wiem jaki mi jest potrzebny... Proszę o pomoc. Auto to bmw e90 320d 2006 vin WBAVC31090PS29326. Dzieki wielkie :)
Docisnalem czujnik i udalo sie skasowac ;) teraz pokazuje 60000 ;))
postaram sie potem na to zerknac ale nie wiem jak z czasem ale jak to sprawdze to napisze :) dzieki za rade
a ze tak spytam bo to nie ja zakladalem gdzie znajduje sie dokladnie ten czujnik...
hehe nie, bez przesady :D ale mechanik kompa podlaczal i tez nie dal rady skasowac jak to wymienial, ja sprobowalem potem manulanie i tez sie nie dalo...
witam panowie, ja wymienilem i czujnik i klocki z tylu i nie moge zresetowac. co jest tego przyczyna? dzieki za podpowiedzi i pomoc :) bo juz pisze ktorys post przy roznych tematach na temat kasowania inspekcji i nikt konkretnie nie moze odpowiedziec.
Klocki hamulcowe tył i konsekwencje braku wymiany
Lukaszbxl odpowiedział(a) na sm0ku12 temat w E90, E91, E92, E93
ja zmienilem klocki, czujnik a zostalo mi 7000 do przejechania i robie tak jak na filmiku by skasowac i sie nie da :( jestem przy tym reset ale nie ma tej kratki by oznaczyc do resetu tylko samo reset pisze i nic sie nie da z tym zrobic... -
to zostawic tak jak jest na 6000km? niebawem dojdzie do zera i wyskoczy serwis to wtedy tez nie resetowac?
