e61163
Treść opublikowana przez e61163
  1. Znalazles juz cos?
  2. e61163 odpowiedział(a) na szymanek temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=154633
  3. e61163 odpowiedział(a) na szymanek temat w E60, E61
    Przyczyna, ze nie mozesz otworzyc samej szyby beda najprawdopodobnie polamane kable klapy bagaznika. Sama szybe mozna otworzyc rowniez mechanicznie: musisz ale sciagnac tapicerke bagaznika. Problem jest w tym, ze zeby to zrobic musi byc otwarta szyba poniewaz sa tam dwie srubki, ktore tez trzeba odkrecic :mad2: Jest tego duzo na forum. Poszukaj.
  4. e61163 odpowiedział(a) na mluki temat w E60, E61
    Jutro posle maila
  5. e61163 odpowiedział(a) na mluki temat w E60, E61
    Mam lm2. Hslogeny i ringi swieca ale brewki nie
  6. e61163 odpowiedział(a) na mluki temat w E60, E61
    co zrobic zeby brewki swiecily przy WL
  7. Wielkie dzieki koledze Kowal e-36
  8. Gdzie dokladnie jest ten modul w bagazniku?
  9. Ja mam e61 przed liftem rok 2006 i mam ringi ustawione jako drl. Tez szukam dobrych led bo na normalnych zarowkach to w dzien bardzo slabo je widac.
  10. tak proponuje ale pomoze to cos? Czytalem, ze WL zalaczaja sie przy ustawieniu zal/wyl siatel na A. U mnie tez sie zalaczaja gdy mam ustawione zeby swiecily caly czas xenony. Ma tak byc? Dzieki
  11. Dalej nie potrafie wlaczyc wl_sm. Juz nie wiem co robic. Mam takie same ustawienia jak brat, u niego wszystko swieci - u mnie nie. Musze zrobic aktualizacje lma? Pomoze to cos? Musze powiedziec, ze jeszcze nie robilem zadnej aktualizacji. Kto wie cos na ten temat? Z gory dziekuje.
  12. Mnie tez to czeka :-( Mozesz mi tez przeslas ten plik prosze? [email protected] Dzieki
  13. e61163 odpowiedział(a) na kris1973 temat w E90, E91, E92, E93
    A jak ma sie sprawa w lampach, ktore nie maja xenonow? E90 rok prod. 02 2010. Dzieki
  14. Fajnie. Dzieki
  15. Mosze powiedziec, ze brak wpisu Welcome Light w mask!!!??? Ma to cos wspolnego, ze nie moge odpalic wl_sm?
  16. Dziekuje bardzo koledze gk tds za bezinteresowna pomoc!!!!!!!!!!! Oby nas bylo wiecej, "nas" mam na mysli ludzi forum zauroczonych pomaganiem, bo od tego jest forum!!! Jeszcze raz wielkie dzieki koledze gk tds. wiec udalo mi sie za pomoca kolegi gk tds zakodowac Welkome Light ale nie swieca brewki WL_SM. Probowalem z hart_ soft_ activ i nic - nie odpalaja. Moze ktos pomoc? Z gory bardzo dziekuje
  17. dziekuje bardzo jutro bede probowal i dam znac jak poszlo
  18. nie dalo mi to spokoju i zrczytalem LMA teraz. oto co znalazlem na teman WELCOME: DEF_WELCOMELIGHT_CKM nicht_aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 nicht_aktiv WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv WL_SL_2 hart_einschalten Dzieki
  19. ok. jutro zczytam sterownik.
  20. co dokladnie musze ustawic i czy w lma albo w cas? Dzieki
  21. Zna ktos moze odp. na pytanie Melonka? Tez jestem ciekawy.
  22. e61163 odpowiedział(a) na e61163 temat w E60, E61
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Sprawdzilem modul: job okay. Podpjalem przyczepke: swiatla swieca, lewy kier. tez, prawy nie (na autku miga b. szybko), przy wlaczonym prawym kier. i wlaczonych swiatlach stopu, ktore i tak w przyczepie nie dzialaja, migaja swiatla postojowe. Wyglada na zla mase. Jak to rozwiazac? Wie moze ktos gdzie jest to gniazdo masowane?
  23. Zarabiscie. Bardz mi sid podoba. Tez tak chce. Jak to ustawic?
  24. e61163 odpowiedział(a) na e61163 temat w E60, E61
    Dzieki. Odezwe sie jutro.
  25. e61163 odpowiedział(a) na e61163 temat w E60, E61
    Nie, LCM to nie jest. Szukalem i znalazlem go pod kolem zapasowym po pisze na nim Anhaengermodul. Musze go inpa jutro sprawdzic.
