chrust7
Treść opublikowana przez chrust7
  1. chrust7
    AIRBAG problem - napinacz
    ????? niemożliwe zeby nikt nie wiedzial.....
  2. chrust7
    Nikt nie wie co to oznacza ??
  3. chrust7
    Witam, mam pytanie pali mi się kontrolka airbagu byłem na komputerze i mi niby skasowali błąs i zgasła, ale na wydruku który dostałem od nich mam napisane ""06 Obwód zapłonu napinacza pasa pasażera przedni - Za duża rezystancja" Jak to można naprawić ??? powiedzieli mi że jak się znów zapali to bedzie trzeba to naprawić. Czy jest mozliwość abym sam to naprawił prosze o pomoc. Z początku myślałem że to mata pasażera i wlutowałem diode tak jak na tym forum jest zalecane no ale sie okazało że to nie to tylko ten napinacz.
  4. chrust7
    Wybór i porada HID xenon
    Radek skoro sam masz taki to napisz mi czy jesteś zadowolony z tego i jaki zestaw HID masz zamontowany ???
  5. chrust7
    Witam, mam pytanie posiadam e-46 i zwykłe lampy H7 bez soczewek, chce załozyc sobie zestaw HID i moje pytanie brzmi którey zestaw polecacie ten: http://www.allegro.pl/item263572628_hid_xenon_h7_h3_h1_hb3_h4_gwar_vat_g_r_a_t_i_s_y.html czy ten: http://www.allegro.pl/item264461718_nowsza_wersja_xenony_h1_h3_h4_h7_zestaw_hid.html i czym one wogóle sie różnią jeśli wogóle czymś ??? a jesli żaden z w/w to jaki byście mi polecali w tych kwotach do 400zł. No i drugie pytanie czy jak założe to do tych moich zwykłych lamp bez soczewek czy bedzie dobry efekt i czy nie bede oślepiał innych ??? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  6. Witam, mam taki problem, posiadam alar EXUS V3100 CONTROL i wszystko było cały czas dobrze ale niedawno mi sie rozładował akumlator i od tego czasu alarm potrafi sam się włączyć na ok 2sec wyda pare sygnałów i sie wyłancza. Zdaża się to średno z 3 razy na dzien. Co to moze byc ?? jakoś się rozkodował czy co ??? PROSZE O POMOC ???
  7. chrust7
    Ekonomizer 320d
    Tak to normalne zachowanie
  8. Witam, mam pytanie czy do takiej nawigacji http://www.allegro.pl/item172590781_monitor_do_nawigacji_z_cd_bmw_e46_gwarancja_.html można zainstalować np AUTO MAPE ?? czy tylko sie jest skazanym na mapy orginalne BMW ??? A jak ogólnie sie sprawuje orginala mapa POLSKI BMW w porównaniu do AUTO-MAPY ??? Czy na takiej nawigacji można np odtwarzać filmy DVD bądź TV ??? I ostatnie pytanie czy wogóle warto w coś takiego zainwestować ???
  9. ŁukaszPL mam pytanie, skad masz tunel środkowy na napoje ??? wszedzie go szukam i nie moge znalezc :(
  10. Dzięki. Jutro bede walczył z tym :)
  11. Witam, jak zdemontowąć przednie lampy ??? podkręcałem wszystkie śróby i mi czyma coś jak by od spodu lapmy :( migacz tez nie chce wyjśc. Prosze pomocy ??:? :(
  12. chrust7
    Wyciek oleju ???
  13. chrust7
    Wyciek oleju ???
    sugerujesz ze to moze byc wyciek z tego zbiorniczka ??? fajnie by było jak bys mi jeszcze napisał ktory to zbiorniczek ? :) jestem zielony :(
  14. chrust7
    Wyciek oleju ???
    Witam, mam pytanie dzisiaj podczas wymiany żarówek zauważyłem iż na dole pod silnikiem (tam jest coś w stylu jakieś podłogi) pewnie jest to osłona silnika od spodu i na niej od wnętrza jest mokro, myślałem że to woda pomacałem palcem i powochałem i jest to bez żadnego zapachu lecz tłuste. Pan który mi naprawiał lampe i wymieniał żarówki powiedział że to wyciek oleju i mam pojechac na myjne umyc silnik i nastepnie przejechać z 500km i zobaczyc z kad jest wyciek bo to napewno jest olej chociaż tego nawet nie dotknął. Co o tym myślicie ??? Sprawdzałem poziom oleju i nie zauważyłem żeby były jakieś braki. Prosze o pomoc ??? Pozdrawiam
  15. W instrukcji jest napisane, że gdy temperatura spadnie poniżej 3 stopni jest BIP i automatycznie włańcza się ogrzewanie lusterek oraz przednich reflektorów Pozdrawiam
  16. chrust7
    Co tak skrzypi ???
    Ok dzieki jutro podjade do mechanika i sie upewnie co to jest
  17. chrust7
    Co tak skrzypi ???
    Jak potrząsam tył samochodu tzn tak jak siś sprawdza amortyzatory czyli dusze bagażnik do ziemi to mi prawa tylnia strona skrzypi trzeszczy :( Czy to amortyzator czy może spręzyna ???
  18. chrust7
    Skrzypiąca szyba !?
    Witam, mam pytanie podczas gry otwieram alektrycznie szybe kierowcy to podczas opuszczania skrzepi :( Słyszałem że jest cos takiego jak jakis "silikon w spray" i mam tym psiknac ale cos mi soe to dziwne wydaje. Prosze o pomoc jak zlikwidowac takie trzeszczenie bez rozkrecania calego panelu w dzwiach Pozdrawiam
  19. chrust7
    Jakie świece kupić ???
    Jakis link z sklepem on-line gdzie je moge kupic ??? na allegro sprawdzalem i nie ma :(
  20. chrust7
    Benzyna M93, silink 1895cm3
  21. chrust7
    Witam, musze wyminić świece i mam problem ponieważ nie wiem jakiej marki będą najlepsze ??? Prosze o porade
  22. Witam, gdzie w poznaniu założą dobrze i wmiare tanio alarm samochodowy ???
  23. tzn radio mam farbryczne na kasety
  24. Wiem że zmienić :D Ale póki co mam taką padaczke i chciał bym ustawić ten zegar i sie mecze z nim juz od tygodnia i nie potrafie :cry2:
  25. dzieki za odpowiedz ale ja mam radio kasetowe a nie cd i nie mam takiego guzika ktory odpowiada za zegar :( i co mam zrobić ?
