robunio1
Treść opublikowana przez robunio1
  1. Na 99% padła dodatkowa pompka wody , przerabiałem to w tamtym roku . Pompkę masz pod zaworkami albo przy chłodnicy na dole od strony kierowcy.
  2. Regulator wymienisz bez wyciągania alternatora .
  3. Jak masz m52b20tu to na 100% masz tę odme z drugiego zdjęcia.
  4. Żeby zgasła kontrolka to o ile dobrze pamiętam po wymianie klocków należy na włączonym zapłonie nacisnąć hamulec na 30 sec . i powinna zgasnąć.
  5. Przetwornica . Jak masz dokładane ringi to jest ona w lampie w środku , one lubią często padać, na allegro coś około 25 zł. Mi ona takie warjacje robiła , po wymianie spokój.
  6. Kolego nie wiem jak u ciebie ale mi takie wariacje się działy jak padała mi przetwornica od ringów /ringi dokładane/
  7. Sprawdź sobie kolego osłonę przy sondach od strony kolektora wydechowego , u mnie ta blaszka tak wpadała w rezonans i dzwięk był bardzo podobny .
  8. A może przewód od vanosa ?
  9. Kontrolka powinna zgasnąć jak na załączonym zapłonie naciśniesz hamulec na 30 sec .
  10. robunio1
    skrzypiąca szyba
    Mi też skrzypiały obydwie przednie szyby ale tylko jak było ciepło , rozebrałem boczki drzwi I okazało się że skrzypią te koła plastikowe co prowadzą linkę do podnoszenia szyb , dałem smaru i od miesiąca spokój
  11. może odma do wymiany ? Ona jest pod kolektorem.
  12. A może klema pirotechniczna odpalona
  13. Witam Od trzech miesięcy Jestem posiadaczem mojej e39 . Do tej pory jeździłem e34 520i przejechałem nią 450 000 km , niestety dobrała się do niej korozją i musiałem ją zmienić . Od jakiegoś czasu przeglądam to forum /wiele się z niego dowiedziałem/ i stwierdziłem że najwyższy czas się zarejestrować . :wink:
