Driver2236
Treść opublikowana przez Driver2236
  1. jesteś wyjątkiem :twisted:
  2. Witam posiadam felgi BMW wzór 124 http://oi46.tinypic.com/mbjrkz.jpg z tego co mi wiadomo tylne felgi posiadają większe ET niż tylne przód: 8X18 ET-20 sugerowany rozmiar opony 245/40 R18 tył: 9X18 ET-32 sugerowany rozmiar opony 275/35 R18 w moim przypadku tył i przód są identyczne 8Jx18 ET20 czy jest to normalne czy może kupiłem 4 felgi przednie :duh: ?
  3. Przeczytaj viewtopic.php?f=73&t=230217
  4. miałem to samo po remoncie maglownicy (niestety musiałem) problem znikł. A co to za pierścień gośc nasmarował ? bo z tego co widać to dość częsty przypadek :mad2:
  5. Kabel trzeba kupić albo zrobić, funkcję AUX należy dokodować. Poszukaj bo już o tym było. Ale warto to zrobić bynajmniej ja jestem zadowolony :D
  6. https://e-a.d-cd.net/9223cc8s-480.jpg można coś takiego kupić ? chodzi mi o ramkę z przyciskiem sport.... P.S jakie tam konektorki pasują do tej kostki ?
  7. nie było by kupą gdyby się wszystko nie zlewało, w nocy widać tylko że 3światło stop rofi efekt przy pozostałych za wolno wygasają żarówki. Przy LED ma to sens.
  8. tylko przód
  9. specjalne miejsce, w niektórych wersjach jest ono zaślepione w innych jest tam port usb. Zdjecie przedstawia lokalizacje bo to nie to auto a w gniazdo wpieta jest przejściówka z gniazda latarki na dodatkowe gniazdo zapalniczki. http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/183418_x600.jpg
  10. Podświetlane są również dywaniki oraz po dwie punktowe lampki z tyłu i przodu przy oświetleniu na podsufitce.
  11. to nie mój filmik U mnie działa to w nastepujacy sposób, światło stop naprzemiennie z przeciwmgielnymi +mrygajace 3 światło stop. Auto mam przed liftem i zwykłe żarówki wiec wolno światło wygasają więc cały efekt traci na wyglądzie bo światło się zlewa do tego świecą tylnie postojowe i wyglada to jak zwarcie na lampach - ogólnie leka kupa! chyba że nie świeciły by przeciwmgielne to efekt może wyglądał by dużo lepiej. Załacza się w momencie mocniejszego dochamowana bądź załączeniu się na śliskiej nawierzchni ABSu. Na zaśnieżonych bądź śliskich drogach załacza się prawie za każdym razem, zbyt często! Widzę to czasem w lusterku jak gość stoi za mną i mu się na twarzy odbija pulsujące światło awaryjnego hamowania :duh: po odpuszczeniu hamulca wszystko wraca do normy. Na własne życzenie aktywował mi to Dziqsek przy następnym kodowaniu wył. tą opcję.
  12. Krótki opis jak zdemontować. 1-wew. bagażnika na belce tuż przy oparciu odkręcamy 4czarne śruby imbusowe (mocowanie mechanizmów zatrzaskujących foele) gdy kanapa trochę się odchyli trzeba płaskim śrubokrętem zwolnić blokady mechanizmu. Przy skladanych fotelach prawdopodobnie jest tam linka bo w mechanizm jest na nią przygotowany. 2. Po zdemontowaniu dolnej części kanapy (mocno szarpnoć do góry, dwa zatrzaski). U podstawy oparcia pomiędzy środkowym podłokietnikiem znajdują się kolejne dwie czarne śruby imbusowe które odkręcamy, nie te od psów. 3.Demontaż oparcia polega na szarpnieciu do góry, po obu stronach w dolnych rogach kanapy są haczyki które ustawiaja kanapę w odpowiedniej pozycji. Wyjdą same podczas demontażu. 4.Mamy teraz dostep do półki, aby ją zdemontować należy wyciągnąć szereg plastikowych kołków ale półka i tak nie zejdzie. Trzeba zdemontować elementy tapicerki. 5.Demontaż polega na ściągnięciu napisu airbag tuż przy tylnej szybie. Jest tam kolejny imbusik odkręcamy i demontujemy pierwszy element tapicerki. Kolejny blizej drzwi ściagamy niestety nie obejdzie się bez ściagnięcia kawałka uszczelki wyciagnięcia kolejnych kilku plastikowych kołków i odkręcenia elementu od karoseri (śruba schowana jest za kurtyną "air bag". Przy demontażu uwazamy na plastikowe kołki aby nie połamać. Mi się udało bez uszkodzeń. Niestety wszystko było mega zakużone i przy pracy pobrudziłem ściagane elementy tapicerki. Treaz musze je wyprać :x To samo robimy w drugiej strony. 6. Jak usuniemy el. tapicerki półka wychodzi bez najmniejszych przeszkód , no jeszcze kabelki od głosników i gotowe :mrgreen: zrób proszę zdjęcie gdzie jest wpięty kabel od rolety. Ja dołożyłem sobie roletę i chyba brakuje instalacji więc otwieram na krótko. Panel w drzwiach też dołożyłem.
  13. jak masz odblokowane mp3 to masz wtedy do wyboru FM CD MP3 AUX(o ile również jest odblokowane)
  14. Temat dośc długo wałkowałem bo miałem problem z nagraniem płyty z mp3. Nero jak dla mnie okazał się słabym programem, może u innych czyta bez problemu w mojej za nic w świecie. Po około 30 nagranych płytach wkażdej możliwej opcji poprostu poddałem się i zmieniłem program na Imgburn i wszystko chula :)
  15. I poszedł foch :norty:
  16. W temacie pisze gość że wymiana kierunku, jeżeli tak to nie musisz ciąć lampy tylko ją wyciagnąć bo dostep jest słaby ;) jeśli faktycznie chodziło ci o brewki eyebrow to żeby się dostać do diód led trzeba rośćiąć lampę kolega Prezioso wrzucił kiedyś takie foty. Zdjęcie nr 1. Po podniesieniu maski http://img51.imageshack.us/img51/1531/19112011006.jpg Zdjęcie nr 2/3. Lampa dawca po wycięciu brewki http://img827.imageshack.us/img827/1097/19112011008.jpg http://img189.imageshack.us/img189/1166/19112011007.jpg
  17. Tu masz co możesz aktywować i jak to działa bo są filmiki :) strona
  18. Driver2236
    Dywaniki E60
    to daj linka może ktoś kupi z forumowiczów. Przymierzam się do maty bagażnika bo wózek dla dziecka robi tam niezły bałagan. Jak macie coś do polecenia plz podajcie linka.
  19. Słyszałem że jeden jest na akumlator ładujący się podczas jazdy a serwisowy na baterię. Ale mogę się mylić :roll:
  20. Driver2236
    Dywaniki E60
    Dzięki za info ale już kupiłem, naszczęście 2 dni w piwnicy i wywietrzały tak że lux :cool2:
  21. to szału nie ma :/
  22. Driver2236
    Dywaniki E60
    Jakość dywaników jest naprawdę na wysokim poziomie, ale jest jeden minus, walą jak cała alejka trampów z TESCO :duh: Da się coś z tym zrobić ? Póki co wietrzeją w piwnicy :mad2:
  23. Jaki zasięg ma pilot do webasto, taki sam jak kluczyk ? Pytam bo mam auto na parkingu po drugiej stronie budynku zresztą na którą nie mam widoku i wiem że otworzenie z kluczyka jest niemożliwe bo jest zadaleko a pilota do webasto nie mam wiec nie sprawdzę :(
  24. A ja mam pytanie odnośnie jasności wyświetlacza, odnoszę wrażenie że zaraz po odpaleniu samochodu przez jakiś czas świeci bardzo słabo. Nie wiem czy mi się zdaję, czy może to normalne zjawisko a być może to jest jego końcówka żywota ?
