chris99
Treść opublikowana przez chris99
  1. Cześć Podpowiecie jak zaktualizować mapy w Navigacji HARMAN? BMW f30 . 07.2013 rok Mapy są z 2017 roku.
  2. Witajcie Mam pytanie: czy moduł ze zdjęcia obsłuży kamerę w klapie? Auto to BMW f31 318d lci, 2016 rok Moduł jest z kamery 360 z f31 2014 r
  3. Słabo spojrzałem. Dzięki i pozdrawiam
  4. Dziękujemy. Jeśli pojawi się torrent, to prosimy o link.
  5. Dzięki Czyli Esys...
  6. Znalazłem takie coś w związku z dokodowaniem tempomatu w F30: FEM ICM KOMBI FDL Codieren: KOMBI 3003 SLD_ENABLE aktiv ICMQ 3000 C_SLD_Funktion aktiv ICMQ 3000 C_Umschaltung_ACC_DCC zugelassen Są te wpisy w Bimmercode (expert). Kiedyś w podobny sposób dodawałem do wyposażenia w f31 hak holowniczy elektryczny w swoim aucie, i wszystko zadziałało.
  7. Dzięki. Da się ISTĄ?
  8. Witam Czy podpowiecie mi jakie zmiany dokonać w Bimmercode aby zakodować tempomat (standardowy) w BMW f31 (ok 10.2013). (Kolega prosi mnie o pomoc). Dzięki i pozdrawiam.
  9. Dziękuję Zaktualizowane :cool2:
  10. Dziękujemy. Czy posiada ktoś torrenta do map?
  11. Witam Trochę odkopuje temat. Przymierzam się do wymiany amortyzatorów z przodu w F31. Lewy trzyma 69%, prawy chyba 75%. Lewy na diagnostyce ogólnie wypada kiepsko. Od około trzech lat mam założone sprężyny obniżające H&R - 20/25mm połączone z amortyzatorami OEM (zawieszenie standard). Jakie polecacie amortyzatory? Czy M Pakietowe można założyć przy sprężynach obniżających, czy pozostaje założyć tylko amortyzatory do zwykłego zawieszenia? Od lat zakładałem tylko amortyzatory Sachs do Bmw, z innymi markami bywało różnie bo wysokość często nie grała.
  12. Witam Ma ktoś może torrenta?
  13. Może to dobry trop. Zamontowałem lusterko z diodą do alarmu. Można usunąć ten błąd przekodowując pod odpowiednie lusterko?
  14. Witam Udało mi się podłączyć wsteczne lusterko fotochromatyczne. Podłączyłem się do czujnika deszczu. Zrobiłem kodowanie z poziomu Bimmer Code - choć nie było potrzebne przy takim połączeniu. Jednym z minusów takiego rozwiązania jest błąd w FEM: D90D27. Wydaję mi się, że aby tego uniknąć musimy podpiąć się wg. schematów TIS. Lusterko ściemnia się (nawet bez kodowania) tak jak w oryginale, tj; nie działa na biegu wstecznym oraz przy włączonym oświetleniu wewnętrznym. Nie przetestowałem jeszcze czy takie podłączenie ma wpływ na działanie czujnika deszczu. Podłączenie kabli: Czujnik deszczu: PIN Type Color 1: Plus +: Red/White 2: LIN: Violet/Grey 3: Minus/Masa: Brown/Black Lusterko PIN Type Color Pin nr 3: Plus +: Red (u mnie był zielony kolor kabla) Pin nr 6: LIN: Black/White Pin nr 10: Ground Brown Gdyby ktoś potrzebował wpisy do kodowania przez BimmerCode: FEM_BODY; FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC Dzięki i pozdrawiam
  15. Dzięki. Mam nadzieję że ogarnę pod które Piny muszę się wpiąć. Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź.
  16. Nie puszczałem okablowania bo nie wiem gdzie się wpiąć. Samo podanie napięcia działało jeszcze w serii E, w F to już trudniejsza sprawa i nie znalazłem nigdzie instrukcji w które piny trzeba się wpiąć.Kodowanie to już inna sprawa - mam Bimmercode (dokodowałem ostatnio hak elektryczny i jest ok). Z lusterka wychodzą chyba 4 kable, jeden jest chyba do migajacej diody alarmu którego i tak nie mam. Więc dwa kable to pewnie zasilanie i jeden lub max dwa do sterowanie ściemnianiem lusterka.
  17. Mam czujnik zmierzchu ale do uruchomienia potrzebna jest instalacja i kodowanie. Nie wiem też czy mój moduł obsłuży tą dodatkową funkcję. Nigdzie nie znalazłem informacji o tym doposażeniu.
  18. Mam czujnik zmierzchu ale do uruchomienia potrzebna jest instalacja i kodowanie. Nie wiem też czy mój moduł obsłuży tą dodatkową funkcję. Nigdzie nie znalazłem informacji o tym doposażeniu.
  19. Zacznij od sprawdzenia ilości gazu w układzie.
  20. Czy pomoże ktoś w doposażeniu auta w lusterko wsteczne fotochromatyczne (f31 2014)? Chodzi mi o instalację i kodowanie. Samo podanie napięcia w tym modelu nic nie daje.
  21. Naciąłeś się na kiepskie paliwo przy poprzednim tankowaniu i stąd ten dźwięk z wtryskiwaczy i pompy CR. Miałem ostatnio podobny przypadek po zatankowaniu na Watis. Ratowałem sytuację dolewając LM i dotankowując Shella. Pomogło.
  22. Zrobiłem kodowanie w Bimmercode: S3ACA, czyli HAK BMW F30/31- BIMMERCODE <<< FEM_01 >>> FEM_01> CaIntegration 3031> CAH_SMART_OPENER_COD_FAHRZEUGTYP = Wert_FF [Domyślnie] FEM_01> ComAdapterNetworkDtc 3003> ComAdapterPdu_2E4_Status_Anhaenger = Aktiv FEM_01> TcMaster30f 3021> TCM_30F_BISTABLE_RELAY = przekaźnik_front [Domyślnie] <<< ICMQL >>> ICMQL> Daten 3000> C_AHM_vorhanden = ein ICMQL> Daten 3000> IcmKod_B_S3ACA = verbaut <<< REM_01 >>> REM_01> PdcVarCoding 3200> TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03 <<< DSC_CT01 >>> DSC_CT01> DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000> C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut <<< HU_NBT >>> HU_NBT> EXBOX 3001> MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv <<< KOMBI L7_MID >>> KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_ALIVE = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_CRC = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> DISP_CC_BYPA_02_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie] KOMBI L7_MID> ERM_Konfiguracja 3004> STAT_ANHAENGER_TIMEOUT = nicht_aktiv [Domyślnie] Nie mam już sygnału czujników cofania przy zapiętym uchwycie rowerowym na haku - przy wstecznym biegu (o co głównie chodziło mi przy kodowaniu). Nie znalazłem tylko opcji kodowania: <<< DSC_CT01 >>> DSC_CT01> DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000> C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut Pomożecie odszukać tą opcję w Bimmercode? Może w najnowszej wersji programu nie da się jej odszukać? ( były takie przypadki w niektórych opcjach kodowania, że nowsza wersja programu nie dawała możliwości dokonania jednego z polecanych wpisów-ale i tak kodowanie udawało się i przynosiło zamierzony efekt).
  23. Witam Dołożyłem niedawno elektryczny hak do swojej f31. Na razie nie mam możliwości przekodowania auta pod 3AC, ale mam Bimmercode gdzie podobno jest możliwość wyłączenia PDC przy wstecznym biegu. Czy wiecie jak to zakodować aby nie było dźwięku czujników cofania przy aktywnym haku wraz z np uchwytem na rowery? Pozdrawiam.
  24. Tak ma być w trybie sport+ , ograniczone systemy trakcji. Wszystko u ciebie jest ok.
