Verbatim1
29 -
Treść opublikowana przez Verbatim1
SP-Daten v67 (listopad 2019)
Verbatim1 odpowiedział(a) na 0okm temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam serdecznie. Ja także poproszę o link :) -
Witam Ja mam LCI 2008 CIC. Dzięki kolego z forum i ich programom z chomika, uruchomiłem NCS Expert i NCS Dummy. Okazało się że poza językiem: niemieckim, angielskim i francuskim, które były dostępne do wyboru z poziomu I-Drive, jest jeszcze możliwość odblokowania 13 innych języków, w tym polski. Zatem teraz mam w języku polskim nie tylko menu w I-Drive w języku polskim, ale nawet nawigacja zaktualizowano do 2016 też gada w języku polskim. Jedyne czego nie mam to głosowego wyboru. Po wybraniu języka polskiego, odciął mi możliwość wyboru głosowego. Przy próbie wydanie komendy głosem informuje, że wymaga aktualizacji do obsługi funkcji głosu w języku polskim
BMW e61 520d - Od czego zależy czy auto ma żaluzję chłodnicy
Verbatim1 odpowiedział(a) na transporter0 temat w E60, E61
Witam E61 z 2008 po lifcie, klima automat dwustrefowa, fotele przednie z podgrzewaniem 3 stopniowym , webasto oryginał z nalepką na błotniku wewnątrz, automat - septronik, a żadnej żaluzji nie ma i nie wiem czy po dzwonie czy też nie, ale w danych wyposażenia pojazdu nie ma o sterowaniu żaluzją żadnej info, więc sądzę, że nie był wyposażony od nowości w żaluzję. I co wy na to? :?: -
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Verbatim1 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Dzięki Koledzy Zrobiłem aktualizacje od Din76 oraz zmieniłem formę wprowadzania danych, tj. chassis i następnie FSW_PSW.trc a następnie filter do wyszukania modułu. Śmiga jak trzeba Dzięki za pomoc -
Dzięki Din76 Mam NCS DUMMY 0.6.0.4 sp-daten e60 5.40 full od mlodzika1 również od mlodzika1 mam: INPA-with-FXX; profiles; NCSEXPERT.TXT;Standard Tools Setup 2.12 Wyjaśniam, że NCS DUMMY przy próbie wczytania FSW_PSW.TRC wyrzucał poniżej podaną informację blokując możliwość kodowania: [E] 19:17:49 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved parameter keyword "elmotor" in function "MOTOR_HUBRAUM". Make sure chassis and module match those of the trace file. co w wolnym tłumaczeniu oznacza (tak mi się wydaje): Wystąpił błąd przy wczytywaniu "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Niezrozumiały parametr (słowo klucz) "elmotor" w funkcji "MOTOR_HUBRAUM". Upewnij się, że typ pojazdu i jego moduł pasują do plików (domyślam się że właśnie chodzi o sp_daten). oraz kolejny błąd: [E] 19:51:48 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "PA_HK_REOPEN_INDICATE". Make sure chassis and module match those of the trace file. co w wolnym tłumaczeniu oznacza (tak mi się wydaje) Wystąpił błąd przy wczytywaniu "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Niezrozumiała funkcja "PA_HK_REOPEN_INDICATE". Upewnij się, że typ pojazdu i jego moduł pasują do plików Jeśli błędnie tłumaczę to proszę o podpowiedź :mad2: Nie natrafiłem w chomiku lub na innych stronach internetu nowszych sp_daten, niż te wymienione na wstępie postu. Zatem pozostaje mi kodowanie samym NCS Expertem i zastępowanie fizycznie pliku FSW_PSW.MAN zmodyfikowany plikiem FSW_PSW,TRC, który będę zmieniał tylko w tej części której jestem pewien, że mogę. :( Czy dobrze kombinuję. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam PS. przepraszam za podwójne wklejenie w poprzednim poście. Jeszcze się uczę jak pisać. Nie umiem także wklejać zdjęć, print scr. Może ktoś mi podpowie. :?: -
Witam Na wstępie serdeczne dzięki za wszelkie podpowiedzi. Szczególnie dla bmw-power, Din76, mlodzik18 i wielu wielu innych, dzięki którym dziś mogę łączyć się i kasować błędy w swoim bawarze. Jednakże do szczęścia, szczególnie w kodowaniu brakuje mi trochę więdzy. Po uruchomieniu NCS DUMMY wczytaniu CAS i załadowaniu FSW_PSW.TRC wyskoczyły mi błędy uniemożliwiające kodowanie. Kasując kolejno wskazane w NSC DUMMY wartości z FSW_PSW.TRC ponownie go załadowując doszedłem do momentu w którym NSC DUMMY pomyślnie załadował plik FSW_PSW.TRC i pozwolił i na zmiany - kodowanie. Jednakże mam dylemat, co z poniżej wymienionymi wartościami które nie mogłem załadować. Przypuszczam, że jak po zakończeniu pracy z NCS DUMMY wczytam zmieniony FSW_PSW.TRC, to wartości które skasowałem (poniżej wymienione) utracę bezpowrotnie. Brak mi wiedzy, czy są mi one potrzebne. Niektóre z nich są aktiv inne nicht aktiv. Proszę Was o podpowiedź co w takim przypadku zrobić. Na tą chwilę powstrzymałem się z kodowaniem, aby nie utracić bezpowrotnie danych. ODCZYT: [ ] 19:16:08 NCS Dummy 0.6.0.4 launched. [ ] 19:16:08 Loaded 14823 translations by revtor, IcemanBHE, joako, lolo, rdl, StefanL, rondo and LPCapital. [ ] 19:16:08 Loaded NCS Expert DATEN folder "C:\NCSEXPER\DATEN\" with 1 chassis. [ ] 19:16:11 Loaded chassis "E60" (E60, E61, E63 and E64) with 375 modules. [W] 19:16:12 A newer version of NCS Dummy is available (0.6.0.5). [ ] 19:16:34 Loaded module "CAS2.C05" with 231 functions, 8 properties with 2 arrays and 31 unoccupied blocks. [E] 19:17:49 An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved parameter keyword "elmotor" in function "MOTOR_HUBRAUM". Make sure chassis and module match those of the trace file. oraz poniżej pozostale blendy w skroconych opisachŁ 1) Unresolved parameter keyword "n20b20" in function "MOTOR_HUBRAUM". 2) Unresolved function keyword "PA_HK_REOPEN_INDICATE". 3) Unresolved function keyword "PA_HK_REV_ZYKL". 4) Unresolved function keyword "PA_MONITOR_ACTIVE". 5) Unresolved function keyword "KL30G_NACHLAUF_NACH_SZ1". 6) Unresolved function keyword "CBS_VERSION". 7) Unresolved function keyword "SCHLUESSELVARIANTE". 8) Unresolved function keyword "ZEIT_KL50_ANSTRG". 9) Unresolved function keyword "FH_KOMFORTF_MIT_SUBST". 10) Unresolved function keyword "ABZUGSPERRE_PLOCK_C6". 11) Unresolved function keyword "FBD_LOAD_POS_HK_HK". 12) Unresolved function keyword "FBD_LOAD_POS_LF_PING". 13) Unresolved function keyword "FBD_NO_LOAD_POS". 14) Unresolved function keyword "FH_RELEASE_CA_BASIC". 15) Unresolved function keyword "KL30G_EIN_HKT_AUSSEN_07". 16) Unresolved function keyword "KL30G_EIN_HKT_FBD_07". 17) Unresolved function keyword "KLR_AUS_TK". 18) Unresolved function keyword "KLSTRG_GRB_ID". 19) Unresolved function keyword "SPERRE_HKL_KEY_VALID_07". 20) Unresolved function keyword "SS_GETRIEBE_7". 21) Unresolved function keyword "STARTABBRUCH_KLR". 22) Unresolved function keyword "STARTDELAY_K_START_R5X". 23) Unresolved function keyword "TC_KL15_AUTO_OFF". 24) Unresolved function keyword "TC_KL15_AUTO_OFF_LIGHT". 25) Unresolved function keyword "TC_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF". 26) Unresolved function keyword "TC_TIME_KL15_AUTO_OFF". 27) Unresolved function keyword "FBD_COMFORT_OPEN_LF_PING". 28) Unresolved function keyword "PA_TBEREIT_HK". 29) Unresolved function keyword "CCM_0X42_IM_NACHLAUF". 30) Unresolved function keyword "NLF_AUS_ALLE_TUEREN". 31) Unresolved function keyword "NEUES_FSE_KONZEPT". 32) Unresolved function keyword "PA_SUPERRANGE_R56". 33) Unresolved function keyword "PA_TAGE_REAR_RL_MIRROW". 34) Unresolved function keyword "FH_RELEASE_TOP_ZWSTLG". 35) Unresolved function keyword "PA_LF_PING_TAGE". 36) Unresolved function keyword "PA_MAUT_CLOSE_SILENT". 37) Unresolved function keyword "PA_SEARCH_HK_VORRASTE". 38) Unresolved function keyword "PA_SILENT_TO_4TAGE". 39) Unresolved function keyword "PA_HK_2SEARCH". 40) Unresolved function keyword "ELV_CCM_NEU". 41) Unresolved function keyword "PA_LF_PING_PGS". 42) Unresolved function keyword "HINTERE_TUEREN_MINI". 43) Unresolved function keyword "OSFG_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF". 44) Unresolved function keyword "TC_KL15_AUTO_OFF_OSFG". 45) Unresolved function keyword "TC_NOT_P_NO_KL15_AUTO_OFF". 46) Unresolved function keyword "TIME_KL15_AUT_OFF_DR_OPEN". 47) Unresolved function keyword "HK_V_VER_MODUS". 48) Unresolved function keyword "TC_MSA_IGNORE_ENG_RUN". Zatem w celu przypomnienia problemu z początku postu informuję, że po wykasowaniu z FSW_PSW.TRC powyższych funkcji, udało się ostatecznie wczytać FSW_PSW.TRC do NSC DUMMY i pojawiła się możliwość kodowania. Zatem co z wyżej wykasowanymi funkcjami ............ :? OK. Dzieki Din76 oraz zmianie wprowadzania danych do NCS DUMMY problem zniknol. :duh: -
Zlot Forum BMW Klubu Polska 2015 - Film str. 29
Verbatim1 odpowiedział(a) na Wlodi temat w Zloty i spotkania
Koledzy Nie byłem nigdy na takim zlocie, więc nie znam takiej imprezy od strony organizacyjnej. Czy możecie podpowiedzieć, jak wygląda możliwość zaparkowania Bawarka gdzieś tam w okolicy, rozstawienia grilla i ewentualnie skorzystania z TOY TOY dla tych, którzy nie chcą się ścigać, ale spotkać i pogadać z innymi. Czy można gdzieś rozstawić mały namiot? Czy jest jakiś dostęp do wody, itd. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. -
Kolego To jest oczywiste Przełamany kabelek. Nie pamiętam jakie kolory miał. Zdaje się, że był dwukolorowy. Ale napewno był to najcieńszy z trzech idących do wycieraczki. Podejrzewam, że jest przełamany w pierwszym zawiasie od strony wlewu paliwa. Ja tak miałem. Po włączeniu pracowała kilka cykli i stawała w dowolnym miejscu. Po rozebraniu okazało się, że to kabelek. Naprawiłem sam. Teraz robi jeden pełen cykl i staje. Oczywiście włączając i wyłączając manetką ruch tylnej wycieraczki można ustawić przerwę w czasie pracy tylnej wycieraczki
mi również w poprzednim tygodniu poszła chłodniczka spalin. może ktoś wie gdzie mogę dostać o takim nr 1171 7 8 10 166 dla automatu Oczywiście poza serwisem, czyli poniżej 2000 zł.
Co daje aktualizacja oprogramowania w BMW?
Verbatim1 odpowiedział(a) na papik temat w Diagnoza komputerowa
Niestety nie jestem wstanie odpowiedzieć na twoje pytanie. Natomiast mogę podzielić się spostrzeżeniem po pełnej aktualizacji kupionego BMW. Otóż użytkując kupionego Bawarka, pojawiał się błąd skrzyni biegów. Powodował on sporadyczne szarpanie przy zatrzymywaniu się na skrzyżowaniu lub ruszaniu. Próba adaptacji dawała chwilową poprawę. Po kilkunastu kilometrach problem powracał. Po dokonaniu aktualizacji całego oprogramowania, a było to prawie rok temu, problem ze skrzynią zniknął. Zatem na pewno po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania nastąpiła poprawa w użytkowaniu bawarka. -
Jak tylko przyjechałem BMW do Polski to udałem się do jednego z warsztatów w Białym i tam wychwycili że jest jakiś problem z podgrzewaczem paliwa oraz że mam dziesiątki prób wypalenia (nazwali to zgłoszeniem do wypalenia), ale bez rezultatu. Zasugerowali, że blokowanie może pochodzić od problemu z podgrzewaczem. Następnie udałem się do serwis Breczko, gdzie wymienili podgrzewacz. Następnie pojeździłem i wypalanie samo się zrobiło. Po jakimś okresie udało mi się zainstalować na lapku DIS-a i jest ok. Choć chciałbym jeszcze aby inpa chodziła, ale nie łączy mi się z E61. Coś mi brakuje. Zdaje się, że aktualniejszych sp-daten.
Ja kupiłem E61 z końca 2008 po lifcie N47 177km. Ma 196000 km. DPF oryginał. BMW z Niemiec. Po masce widać że robił cały czas trasę. Jak sprowadziłem do Polski, to okazało się że ma problemy z wypalanie. Błąd był w zepsutym podgrzewaczu na filtrze paliwa (ON). Po wymianie - na szczęście w ramach akcji poserwisowej, wypalanie wróciło do normy. Zaznaczam, że termostat był ok. Zatem może u Ciebie też proces wypalania był blokowany przez inną usterkę, niż te najczęściej wymieniane na forum. :?:
exhaust temperature sensor - ważne?
Verbatim1 odpowiedział(a) na qlimax85 temat w E90, E91, E92, E93
Hej kolego. Czy mógłbyś podać, ostatecznie o który z dwóch czujników chodziło. Ten z nr 1 czy 5? -
Witam. Ja natomiast polecam 225/55 R 16. Michelina są miękaśne i dzięki temu nie czuję żadnych dołków. Podobno też jest to rozmiar najbardzej zalecany przez BMW, choć może do wersji z zawieszeniem sportowym idzie inaczej. Ja mam właśnie takie i do standardowej jazdy w zupełności wystarczają.
BMW Nawigation DVD Road Map Europe Premium CIC 2013
Verbatim1 odpowiedział(a) na macznik temat w Nawigacja samochodowa
Witam. I ja także poproszę te lepsze oferty na prv :wink: -
Jeszcze dodam, że ma DPF. Dotychczas odłożyło się w nim około 6g śmiecia, które się już nie oczyści.
Model :E61 listopad 2008r. Automat Touring (po lifcie) Silnik :520 Diesel N47 163KM (choć powinno być 177 - ale ma niej bo to lizingowiec) Przebieg :189 tyś Styl jazdy : normalny przy automacie. Użytkowanie : przeznaczony głównie do wyjazdów wakacyjnych, zaś miasto sporadycznie, raz na 2 tygodnie - żeby nie zardzewiał Zużycie bieżące oleju silnikowego w l/1000km : nie wiem, przejechałem nim dopiero koło 4 tyś. Jak kupiłem w grudniu 2012, miał dokładnie w połowie (na środku) wskaźnika. Teraz ma pomiędzy środkiem wskaźnika a minimum, tak w połowie tej odległości. Instalacja Lpg :nie ma bo to Diesel. Dotychczas : do 176 tyś. był eksploatowany w lizingu i miał lane w serwisie BMW Quality Longlife-04 SAE0W40. Sprzedający (pośrednik) wlał na ostatniej wymianie sam Castrol 5W30 - tyle wiem z karteczki pod maską.
[E61] Nieszczelny dach panoramiczny - czyszczenie odpływów
Verbatim1 odpowiedział(a) na arttrouve1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Napisz proszę, jak ci poszło z osuszaniem modułów. A do kolegi arttrouve1 mam pytanie - czy istnieje możliwość profilaktycznego czyszczenia odpływów panoramy, bez demontażu czegokolwiek, np. podsufitki -
SP-daten 48.1 / jak sprawdzić co nowego? jaki I-COM?
Verbatim1 odpowiedział(a) na xelion temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Hej koledzy. :) Czy można dostać sp-daten do e61. Nie chodzi mi inpa przy próbie łączenia się z e61 z listopada 2008. Kupiłem interfejs K+DCAN USB interfejs. Zainstalowałem INPA pod win 7 i łączy się z beemką. :cool2: Lecz w głównym menu jest tylko e60 które nie chodzi z moją e61 silnik N47. Po przeczytaniu wielu wątków proszę o sp-daten 48.1. Może ktoś zapoda linka. Z góry dziękuję. Pozdrawiam -
Hej. Ja mam E61 z 2008 2.0d i też kreski nie działają. Ale mam pytanie. Nie działa u mnie też KIT Test. Oczywiście po uruchomieniu ukrytego menu. Natomiast wskazanie temperatury silnika podczas jazdy działa. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć. Jak jestem na KIT Test naciskam kasownik (jedyny przycisk na zegarach) ... i nic. zegary jak stały tak stoją???? Czy ktoś wie co robię źle lub dlaczego tak jest??
dorzucam info na temat akcji. Dotyczy wymiany podgrzewacza filtra, oczywiście paliwa. Po sprowadzeniu z Niemiec, właśnie się dowiedziałem, że moja beema jest objęta akcją serwisową. Dodatkowo druga akcja dotyczy osłonki akumulatora - czy coś w tym stylu. Jak będę po akcji to, jeśli ktoś będzie zainteresowany szczegółami, to doprecyzuję. :) Ps. znalazłem info, że temat jest znany viewtopic.php?f=73&t=182350&hilit=akcja+serwisowa sorrki za gapiostwo :oops: Pozdrowionka :lol:
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2013!
Verbatim1 odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
Do prmax Dzięki za odpowiedź, choć muszę przyznać, że się zmartwiłem. Zrozumiałem bowiem, że bez wizyty w serwisie nic z aktualizacji nie będzie. Zdaje mi się, że taka przyjemność to parę stówek kosztuje. Ciągnie ta beema kasę, oj ciągnie :shock: -
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013!
Hej. :) Mam problem w identyfikacji, którą z dwóch wersji map powinna pasować do mojej beemki. :?: Professional czy Business Mam E61 520d A Touring z 11.2008r. Moja nawigacja jest na cały ekran. Jak wszedłem do mojego navi to podało że mam obecnie: "ECE BMW 1.2.4 Road Map Europe PREMIUM 2008-2" Proszę o podpowiedź. :arrow: -
Hej. :) Mam problem w identyfikacji, którą z dwóch wersji map powinna pasować do mojej beemki. :?: Mam E61 520d A Touring z 11.2008r. Moja nawigacja jest na cały ekran. Jak wszedłem do mojego navi to podało że mam obecnie: "ECE BMW 1.2.4 Road Map Europe PREMIUM 2008-2" Proszę o podpowiedź. :arrow: -
Hej. Ja sprowadziłem swój z Niemiec w grudniu 2012r. Beema jest z listopada 2008r. Podobno też ganiała jako leasingowy. Jest N47 ale z 120kW czyli 163kM. Na hamownie jeszcze nie jeździłem. Również mam zapis z VIN że "power reduction". Sprzedający poinformował mnie o tym. Zatem wygląda na to, że jest to normą dla firm leasingowych.
