Marcin1989
Treść opublikowana przez Marcin1989
  1. ;p nie no chodzi mi głownie o kierownice i o fotele ?
  2. Witam potrzebuje informacji na temat jakie części podejdą do mojej E46 od modelu E39? bez żadnych przeróbek ? generalnie chodzi mi o środek np kierownica fotele itp ?
  3. Marcin1989
    lampka oleju
    Ja mam ten sam problem kolego i niestety taki czyjnik taki tani nie jest ale na razie sie tym nie przejmuje ..Zamierzam wymienić dopiero w zimie ..A tak btw to niestety te czujki Lubią padać w e46
  4. Ja nie polecam takich środków to jest o kand d roztłuc ..Słyszałem już nie jedna opinie o tym ...
  5. Zacisk jest od E46 Ale jak kolega pisał innego silnika :)
  6. Dzięki za zainteresowanie moim tematem czyli Z 10W.. Przejde na 5w cASTOLA
  7. Nie rozumiem czyli pól syntetyk odpada ??
  8. Witam chciałem tylko spytać Czy leje prawidłowy olej do Silnika .Mianowicie Silnik 2.0 320d 99r i Najechane 289 TYS ..Zalewam go olejem Castrol 10w40 diesel czyli pół syntetyk prawidłowo ? dodam że za 2 mies będzie to moja druga wymiana oleju..
  9. Pewnie turbo padło ...
  10. Definitywnie zware robi zapewne gdzieś się kabel przerwał .. Szukania będzie troche ...
  11. Marcin1989
    wyciek oleju
    Masz silnik 318 nie wiem czy jest tak jak w 320 Ale jak zdejmiesz osłonę silnika to twoim oczom rzuci się coś takiego http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://images33.fotosik.pl/204/1cdf0e5e3d152f95.jpg&imgrefurl=http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t%3D22699&h=588&w=783&sz=54&tbnid=Yie5ELOl63-C7M:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__zI3XnESFWCYepFjSgNzmV5lo0cA=&docid=XewOogaKk4_HSM&sa=X&ei=nRXfUc7IF433sgad-YCAAg&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=216
  12. Marcin1989
    wyciek oleju
    Może ODME ?
  13. Byłem dziś na wulkanizacji i sie okazało ze wszystkie cztery opony latają we wszystkie strony .. Czyli raczej przyczyna odnaleziona na szczęście felgi są proste jak strzały:)
  14. Ciśnienie nabijałem zgodnie z naklejką czyli przód 1.8 a tył 2.2
  15. ET fabryczne w BMW JEST 47 .. Felgi mają 46 . A tamte co miałem założone poprzednio Miały 42
  16. Tzn nie aż tak bardzo przód miałem 195 a tył 205
  17. Ale czy opony spowodują aż takie pływanie i dziwne ściąganie w prawo raz w lewo ? Nie kolego są to stare opony dokładnie Takie Pirell P7 z roku 1305
  18. Mam dziwny problem kupiłem sobie felgi ori BMW 16 z oponami 205.55 ..Po założeniu tych oto alu auto mi pływa dziwnie po drodze .. Dodam ze na 15-nastkach jest wporzadku tylko na 16 wariuje . Koła wyważone felgi proste co to może być ?
  19. Czyli to nie radio powoduje błąd hmmm
  20. Ja miałem to samo wina była po stronie radia kolego wyciąg radio odczep kostki i sprawdź
  21. jaki masz pilot ?? ten starszy czy nowszy ?
  22. oo na tak długo ? to chyba coś dziwne że nabija sie tylko ja na jeden raz ;p
  23. Marcin1989
    tempomat nie działa
    w każdym się to świeci nawet bez tempomatu ..Kolego daje sobie uciąć reke że ktoś przełożył tylko kierownice a nie pociagnął kabelka ..Tu na forum masz instrukcje jak to zrobić za dużej filozofii nie ma :)
  24. no własnie będe musiał chyba podjechać bo ostatnio raz mi klima chłodzi a raz nie wiec raczej jest końcówka i do nabicia ..A tak z Ciekawości na ile czasu wystarcza jak nabije do full ?
  25. o no własnie czynnika :) Mam jeszcze jedno pyt ile kosztuje nabicie klimy z odgrzybieniem sprawdzeniem szczelności i nabicie tego czynnika ? Krótko mówiąc... full opcja
