marcie
    nie powiem
    Lubin
Osiągnięcia marcie
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. ja polecam trojnara w Lubinie. Nie znam lepszego mechanika jezeli chodzi o jakie kolwiek auto. jak bedziesz chcial podam ci dokladnie gdzie ma warsztat ale z nim trzeba umawiac termin. Ja u niego swoją e36 robilem i zadnego auta nigdzie indziej bym nie oddal. oczywiscie jesli chodzi o silnik. Jesli chodzi o zawieszenie to zaraz obok jest nastepny najlepszy w zawieszeniach Pozdrawiam.
  2. moim zdaniem pompę bym lepiej sprawdził miałem podobny problem wymieniłem visco termostat i nic pojechałem pompę wymienić i hula pięknie :)
  3. Odepnij akumulator na 3 minuty u mnie pomogło a jeśli nie pomoże to masz czujnik do wymiany. albo może gdzieś kabel masz przetarty :)
  4. Ja mam 320 coupe 94 rok i dostaje kopa jak większość 6-cio cylindrowych BMW od 3000 obrotów :D ale później aż się chce cisnąć :) Spalanie na trasie w Niemczech na autostradzie 8 w mieście 10, średnia mi wychodzi 9 - 9,5 l/100 :)
  5. najprościej sprawdzić visko jest tak. Posadź kogoś w aucie i niech dodaje gazu jak visko będzie podczas rośnięcia obrotów szybciej chodziło to znaczy że jest sprawne :) Bardziej stawiam ze to pompa wody :) u mnie tez była walnięta wymieniłem i po problemie :D
  6. może bym ci pomógł ale ja nie mam kabli :D
  7. marcie
    Włączanie turbiny
    Turbo włącza się już przy 1,5 tys obrotów ale pełną moc osiąge chyba przy 2,5 tys obrotów... w 525tds tak bylo ale w twoim nie wiem jak jest dokladnie :D
  8. ja bym nie polecał rozwiercania... i szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem żeby ktoś rozwiercał felgę:) jak z za dużym otworem się kupi to nie ma problemu ale z za małym...
  9. wejdz na www.mse.pl tam handlują alarmami może oni będą mogli Ci jakoś pomóc Pozdrawiam
  10. moim zdaniem ktoś prywatnie sobie to przed tobą nakleił i tego kogoś musisz sie pytać do czego to jest :D
  11. marcie
    jak sprawdzic jaki to silnik
    Jak ma inny czym się różni jego silnik od twojego ? Może nie ma pokrywy od kabli do świec...?? Może ma mniejszy silnik ?? 1,8is np ?? 2,0 nie różnią się :) Nie wiem dokładnie czym się różni vanos od normalnego:) ale jeśli to wzrokowo można zobaczyć to może kolega ma vanosa :D
  12. marcie
    trzepanie kierownicą
    Ja tez stawiam na tarcze ale jeszcze może być coś z zawieszeniem :) ale większy procent na tarcze :D ja bym nie toczył tylko wymienił :) Pozdro
  13. marcie
    Wygląda indentycznie jak moja 2.0 :) mam ten sam model :) 6 cylindrów 2.0 24V :) 150 kucyków :D Wszystko jest w porządku :)
  14. moim zdaniem powinna się zapalać po przekręceniu zapłonu.
  15. marcie
    Domykanie szyb w e36
    ewidentnie coś gościu moim zdaniem kręci. Ja też podłączałem alarm i normalnie mi chodzi opuszcza i domyka :D
