warszawa_24
Treść opublikowana przez warszawa_24
  1. Potwierdziłeś moje przypuszczenia kolego. Powiedz mi tylko, od czego jest kostka biała a od czego czarna? Czy gdy ciśnienie jest OK to czuujnik ma pełne przejście? Na jakiej kostce? Masz jak mi to sprawdzić?
  2. Witam. Jutro zamierzam założyć klimatyzację, spędziłem kilka dni czytając wszelkie tematy, mam tylko dwa pytania: 1. Na sprężarce nie ma żadnego czujnika, jest jedynie kabel + załączający sprężarkę, co nie? 2. Na osuszaczu jest czujnik z podwóna kostką. Rozumiem, że jest to czujnik ciśnienia. Działa on na zasadzie zamykania/otwierania obwodu w zależności od ciśnienia? Na jakiej kostce? Wzorowałem się na vanie ojca, tam diagnozowałem klimę, wyszło, że panel jest uszkodzony. Zrobiłem to tak, że wypiąłem 3 kostki - załączanie sprężaki, czujnik na sprężarce i czujnik na osuszaczu. Obydwa czujniki zamykają obwód gdy klima ma robocze ciśnienie. Puściłem plusa przez te czujniki i podpiąłem go pod sprężakę i klima się włączyła. Gdy rozłączyłem jakiś czujnik już na wymienionym panelu, klima wyłącza się. Na takiej samej zasadzie chcę podłączyć w E34, tylko, że uwzględniając jeszcze wentylator na chłodnicy klimy. Dawca klimy to M50, zamierzam z niego wyjąć zespół nagrzewnicy, przewody, osuszacz, chłodnicę klimy z wentylatorkiem. Łapę sprężarki z M20 a sprężarkę muszę mieć z M20 lub M30 (spr. na realoem). Jeszcze koła, pasek i będzie cool(ing) :)
  3. Dodam, że na benzynie bez miksera chodzi idealnie. Z mikserem ma nie równe jałowe. Przełączam na gaz i jest lipa, regulacja gazu nie pomaga.
  4. M20 nie ma czujnika polozenia walka. Ma walu. To jest napewno on?
  5. Witam. Umyłem w niedzielę silnbik i od tej pory mam z nim problem. Na benzynie jest on słabiej wyczuwalny a na gazie bardzo wyraźnie. Mianowicie silnik jak już pochodzi z 30sek to z szarpaniem rusza na niskich biegach, "kangurzy", musze ruszyć z pełnym wciśnieciem pedału gazu ale w tedy też co trzeci raz zabuja nim i koła przychamowywują. Przed myciem dostał nową kopułkę i palec. Dziś wymieniłem świece. Kopułka i palec suchy. Sprężonym powietrzem przedmuchane wszytsko. Komputer nic nie wsniósł. Masa na silniku jest. Oporność czujnika wału 552 czyli ok ale czy nie powinno się go mierzyć oscyloskopem z racji, że jest to czujnik indukcyjny? Oscylo nie mam. Czy to wypadanie zapłonu czy co? Filmik z pracy:
  6. B25 ma inny przepływomierz, gumę dolotu.
  7. Może sensory są zbyt brudne?
  8. Witam. Kupiłem pompę paliwa, uruchomiłem auto na benzynie pierwszy raz po 3 miesiącach. Jednak ciężko chodzi na niej. Komputer wykazał przepływomierz (zamówiony) oraz wtryskiwacze grupa 1 i 2 czyli komplet. Podczas jazdy na LPG znika też powoli benzyna, po wypięciu bezpiecznika od pompy benzyna już nie znika. Czyli wtryski przepuszczają. Mam kompletną, sprawną listwę wtryskową z 1.8 po regeneracji. Można ją założyć do mojej 316-tki?
  9. Kurdę to nie ciekawie bo na moto allegro nie mogę namierzyć. Same elektryczne.
  10. warszawa_24 opublikował(a) temat w E36
    Witam, jesten tu nowy, nazywam się Dawid i jestem ze Słubic (Lubuskie). Kupiłem tydzień temu E36. Mam tam trochę rzeczy do zrobienia, jedną z nich jest uruchomienie opuszczania i zamykania szyby w drzwiach kierowcy. Prowadnice są powyginane i szyba wypada. Nie mogę w okolicy namierzyć manualnych prowadnic, same elektryczne, no oprócz na tył. I tutaj mam pytanie, czy będzie pasować taki zestaw do drzwi kierowcy z tylnych lewych drzwi?
