loot
Treść opublikowana przez loot
  1. Ja ląduje bez odpinania akumulatora
  2. loot odpowiedział(a) na pawers temat w Oprogramowanie
    Nie wiem jakie dekoracje, ale lekko się zmniejsza (z 7 procent). Ja teraz jeżdżę na ustawieniu xdrive sport
  3. loot odpowiedział(a) na slawoos temat w X3 (E83)
    Na niskich obrotach przy zamkniętej klapce powinien być mocniejszy, a na wysokich przy otwartej
  4. loot odpowiedział(a) na slawoos temat w X3 (E83)
    Ale jak będzie oryginał, to tak samo trzeba to pociąć i spawać... No i pewnie wtedy się okaże że na tej rurce nie ma podciśnienia into nie działa :)
  5. loot odpowiedział(a) na slawoos temat w X3 (E83)
    Tą klapka stoi kompletnie, nie da się jej przekręcić. Trzeba by ją chyba było wycinać
  6. loot odpowiedział(a) na slawoos temat w X3 (E83)
    Dlaczego nie warto? Wkurza mnie to buczenie
  7. loot odpowiedział(a) na slawoos temat w X3 (E83)
    Można oryginalną, nie działającą klapkę pomienić na coś takiego? Będzie to działać? https://sklep.kalinski.pl/pl/zawory-pneumatyczne-elektryczne/45976-tgm-tgl.html
  8. loot odpowiedział(a) na Seqk temat w E63, E64
    4 dni to w sumie nie tak źle. Git, że się udało.
  9. loot odpowiedział(a) na Seqk temat w E63, E64
    Co było problemem?
  10. Można go popchnąć w stronę maglownicy, potem sam wraca. Napsikac do środka, poruszać tym trochę, nie ma tam żadnego sekretu
  11. loot odpowiedział(a) na loot temat w E60, E61
    To daj znać jak będzie, bo też będę wymieniał. Podobno Ferodo teraz dają radę.
  12. O dziwo, średnica zawracania podczas wyłączenia xdrive przy pomocy aplikacji zmniejsza się. Nie pytajcie jak to możliwe, bo nie wiem
  13. Bardzo ciekawe! Ciekawe co na to centrala BWM, ZF itd. - może to rzeczywiście jest trend i tak jest lepiej? Ciekaw też jestem czy robią to sami w swoich warsztatach czy robią gdzieś na zewnątrz.
  14. Nie, ale mogą go naprawić, a ASO nie zrobi remontu skrzyni, tylko właśnie zaproponuje wymianę.
  15. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Ciekawe jak by to na hamowni wyszło :D Bo tak w ciemno, to i jeszcze psychologia może mi dodała mocy. Tak czy siak dziękuję wszystkim, którzy tu się odezwali. Pozdrawiam :lol: Żartuje, jest różnica. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=24077032
  16. Który salon? Ciekawe co robią, jak się po tym zepsuje skrzynia
  17. Może po to aby wymienić możliwie jak najwięcej starego ( około 90% ) oleju aby uniknąć nadmiernego jego rozrzedzenia ze starym olejem co może prowadzić do utraty jego właściwości!? Takie jest moje zdanie ( choć mogę się mylić ) ale mimo wszystko zostanę przy swoim. Ja nie będę Cię przekonywał, ale zdanie producenta skrzyni jest na ten temat odmienne. Zresztą przy statycznej wymienisz 75 procent, taniej i bezpiecznie
  18. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo upierają się na wymianę dynamiczną. Jeśli olej był wymieniany w sensownych interwałach to wymiana dynamiczna nie jest potrzebna. Jeśli nie był, to taka wymiana może być szkodliwa i będzie potrzebny remont skrzyni.
  19. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Wydaje Ci się :D A tak serio to po to jest Disa, żeby było lepiej (zmienna długość kolektora dolotowego)
  20. loot odpowiedział(a) na loot temat w E60, E61
    Też się cieszę, teraz jeździ się naprawdę świetnie. e61 kupiłem tak trochę od strzała, nie widziałem, że tak się ta maszyna dobrze prowadzi. Co to tego, że ludzie wymieniają połowę samochodu to nie dziwię się - ja te koła wyważałem wcześniej 3 razy na + 3 razy na innych oponach, w tym raz na samochodzie. Zawsze mechanicy (różni), mówili że felgi są OK. Teraz w zasadzie wypadałoby wyprostować tą felgę, która jest teraz na tyle...
  21. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Rzucają, ale nie zawsze, bo Disa może się na różne sposoby zepsuć
  22. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Nie wiem, ale czytałem gdzieś, że DISy nie zawsze rzucają błędy.
  23. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Po wymianie będzie niewielka różnica na niskich obrotach. Warto wymienic
  24. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    No to moje gratulacje
  25. loot odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    Tak
