szczepi20
Treść opublikowana przez szczepi20
  1. Witam, mam taki problem. Jadąc że stała prędkością około 2000obr/min dodam gazu samochód delikatnie szarpinie i jedzie płynnie. Po puszczenie gazu jest to samo, szarpinie i dalej ładnie schodzi z obrotów. Wskazówka od obrotomierza też ma delikatny skok. Inpa 0 błędów. Auto to 318d 180tys.km. silnik n47 143 KM 2008
  2. Ok, dzięki Możesz podesłać link do odpowiedniego kabla
  3. https://zapodaj.net/874ac704639e6.jpg.html https://zapodaj.net/97726eb3347a0.jpg.html Bez navi. Kabel kupiłem jakieś 4 lata temu. Działał na e60 z 2006r. Diesel.
  4. szczepi20 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Zainstalowałem inpa samochód to e91 318d 2008r. Kabel łączy się ale nie mogę odczytać bledow https://zapodaj.net/a7ea6016d9375.jpg.html
  5. Zainstalowałem inpa samochód to e91 318d 2008r. Kabel łączy się ale nie mogę odczytać bledow https://zapodaj.net/a7ea6016d9375.jpg.html
  6. Tak jak kolega wyżej pisał delikatne wibracje są wyczuwalne w tych silnikach. Na twoim miejscu zostawił bym tak jak jest. Szkoda kasy pakować.
  7. Problemem okazały się poduszki silnika. Kiepsko bo występują tylko oryginalne do tego silnika. Cena z robocizna 1000zl.
  8. Drgań nie było. Od jakiegoś czasu zauważyłem ze drga. Ale jak minimalnie dodam gazu to drgania ustępują.
  9. szczepi20 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Mam pytanie odnośnie drgania samochodu na luzie. Odczuwalne na kierownicy, lewarku, i siedzeniu. Moje pytanie czy mogą to być poduszki silnika? Czy raczej coś innego. 190tys. Przebiegu 2006r. Skrzynia manualna.
  10. szczepi20 odpowiedział(a) na szczepi20 temat w E60, E61
    Jeździłem w deszczu i jest super lepiej niż na 4300k. I nie oslepiaja sprawdzałem. Mogą oslepiac każde gdy są nie ustawione lampy.
  11. szczepi20 odpowiedział(a) na szczepi20 temat w E60, E61
    W koncu kupilem zarniki Bosma 6000k i jestem bardzo zadowolony.
  12. U mnie okazało się że egr był zepsuty. odołączyli go elektronicznie i wszystko jest już ok.
  13. Moge prosic o sprawdzenie Wbanc31000cx74113
  14. szczepi20 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam co myślicie o takich zarnikiach. Na aukcji napisali ze oryginał. http://m.aliexpress.com/item/1972185223.html
  15. Myślelem ze coś jest nie tak. Wiec nic niepokojacego się nie dziedzinie. Dzięki wielkie.
  16. szczepi20 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam wszystkich. Mój problem polega na kopceniu na czarno gdy ostro dodaje gazu. Ale objaw jest tylko wtedy gdy żona jeździ około 1 miesiąc samochodem delikatnie. Gdy ja wsiadam po miesiacu to pierwsze 5km jest masakra. Nic w tylnym lusterku nie widać. Potem jest juz ok nie puści dymka. Auto jest po chipie u kolegi z forum z łodzi. Brak dpf i kata.egr czyszczone. Auto 180tys. Oryginał przebieg. 2.0d 163km 2006r Panowie co może być przyczyną.
  17. szczepi20 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam pytanie odnośnie poduszek silnika. Nie mogę znaleźć do mojego silnika 2.0d 2006r. Moje pytanie czy podejmą od 2.5d. Czy są różne?
  18. okazalo sie ze katalizator bym zapchany.
  19. witam, objawy mam takie same ja u was. Tylko ze swiece lub modus swiec nie dziala mi od roku. A problem pojawil sie tydzien temu. DPF-u nie mam.
  20. witam moze ktos napisac jak zmienic nr VIN w module PDC. Dzieki
  21. witam wymienilem modul pdc na inny i nie dziala. Moje pytanie czy trzeba go kodowac. Jesli tak to prosilbym o instrucje ktok po ktoku bede bardzo wdzieczny :) posiadam NCS-Expert tool Dzieki.
  22. trzeba sprawdzic piasty czy nie pokrzywione
  23. Jest + i - 12v, jakie powinno byc napiecie na kablach ?? taki sam blad jest na oryginalnym module jak i na podmienionym.
  24. szczepi20 odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    wlasnie sprawdzilem i po otwarciu auta z pilota nie dzialaja. Disa nie mam tylko Inpa. Inpa pokazuje ze zaden czujnik nie dziala. To jest test z inpy: Signal or value below threshold Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Error code: 9E 3B E2 01 45 B7 71 00 00 00
  25. szczepi20 odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    a jezeli zadnego nie slychac i modul jest sprawny to co to moze byc??
