HaxxPL
Treść opublikowana przez HaxxPL
  1. HaxxPL odpowiedział(a) na BARTEZ123 temat w E36
    jesli bedzie choć o jeden zabek przeskoczony to juz nie bedzie tak jak potrzeba sprawdz dla pewnosci
  2. Sprawdz mase z budy na silnik koło kolektora wydechowego
  3. jak by byl taki luz na lozysku to byłby taki szum w samochodzie ze niedalo by sie wysiedziec.
  4. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    dzieki wielkie za informacje
  5. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    a wlasnie jak z tym przelozeniem od 1.8 wplynie na 2.5
  6. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    wlasnie oto chodzi ze samochód ma przejsc generalny remont ma 23lat ma byc orginalnie wiadomo ze cos tam mu sie da ognia ale bez upalania a r6 to nie r4 dlatego moje pytanie czy to moze zostac i czy bedzie pasowac to napewno
  7. HaxxPL odpowiedział(a) na BARTEZ123 temat w E36
    rozrzad jest dobrze ustawiony ? jak bedzie przestawiony nie bedzie sie wkrecal na obroty przerabialem ten temat
  8. sprawdz dobrze koncówke i drazek kierowniczy moze on tez daje w kosc . a jezeli chodzi o tyl i jest luz to na bank musisz je zmienic ony beda miotac calym samochodem
  9. Jezeli beda bardzo luzne to wyczujesz to pod reka podwinduj kolo z tylu i sprobuj minimalnymi ruchami ruszyc na boki i gora dol za kolo
  10. Miałem bardzo podobny problem tylko ze w e46 po wjechaniu w koleine lub żwawszej jezdzie nie szlo utrzymac samochodu tak cale plywalo po wymianie tych tulejek nie to auto :lol:
  11. HaxxPL opublikował(a) temat w E36
    Witam jak w temacie zakupilem wlasnie e36 coupe 1.8is w bardzo ładnym stanie po pieniadzach i chcialbym zmienic silnik na m50b25 wiem ze tematów bylo mnustwo na ten temat ale jakos dokladnie nie znalazlem wszystkich informacji mianowicie, chodzi mi i caly naped dyfer skrzynia wal czy to mozna zostawic czy sam silnik podjedzie pod ta skrzynie , czy kielichy tylnej belki trzeba wzmacniac ? dzieki za odp
  12. HaxxPL opublikował(a) temat w E36
    Witam jak w temacie mam problem nigdzie nie moge znajsc rozwiazania mojego powodu . mam sonde org simensa a kupilem zamiennik NTK silnik 2.0 vanos mam kolori kabli na orginalnej czerwony bialy czarny zolty a na tej NTK szary zolty czerwony czarny jak ja podlaczyc do tamtych kabli ??
  13. A regulator cisnienia paliwa jest dobry ?
  14. A regulator cisnienia paliwa jest spr ??
  15. A gdy samochód zaczyna szarpac a wcisniesz gaz w podloge przechodzi mu ??
  16. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    Udało sie Panowie odkrecic :) sprezyny zmienione samochód obnizony teraz wyglada super dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam . :D
  17. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    Panowie prubowalem zaba i nic obraca sie dalej a u gory nie zlapie imbusem <6mm> bo nie mam takiego kluba zeby odkrecic ta 19mm :? Ktos sie tak zemscil na tej srubie :? ona jest z klejem samo zabezpieczajacym ?? jedyny pomysl to zerwac ja pneumatycznym kluczem innego wyjscia nie widze :/
  18. HaxxPL odpowiedział(a) na HaxxPL temat w E36
    Prubowalem ale obkreca sie caly amor razem z sprezyna ;/ brak pomyslu jak by to odkrecic
  19. Witam i jak w temacie spr wyglada tak , Wyciaglem przedni amortyzator i chce zdemontowac z niego sprezyne problem tkwi w tym ze niemoge odkrecic sroby ktora trzyma cala sprezyne i poduszke , sroba poprostu stoi jak beton nie posiadam gana zeby ja zerwac ?? jak to zrobic .Pozdrawiam
