bind2
Treść opublikowana przez bind2
  1. bind2
    Moduł FRM e90
    Tylko stół?
  2. bind2
    Moduł FRM e90
    Dzień dobry:) Podczas sprawdzania błędów istą D, niestety wysypał mi się moduł FRM, nie działką awaryjne kierunkowskazy, ogólnie obsługa świateł itd, czy ktoś pomoże jak to postawić na nogi? Jest mi bardzo pilnie potrzebne auto na poniedziałek. Auto z 2009r Z góry dziękuję
  3. Hej, Czy zakoduje ktoś mi zdalnie lampę laser led do bmw g26:)?
  4. bind2
    BMW G02 System alarmowy
    Dziękuję za obszerną odpowiedz, z tyłu auto nie było dotykane, tylko przód czy to możliwe, że tam gdzie poduszka pod kolana głośnik jest? Ma Pan może rysunek z bmw, bo nie moge tego zlikalizowac
  5. bind2
    Witam serdecznie, Kupiłem samochód po naprawie, wszytko okay, ale mam ciągle na desce komunikat system alarmowy niedostępny, podbno to jakiś głośniczek? ale nie mam pojęcia gdzie on jest:)
  6. Czy udało się rozwiązać problem?
  7. Dzień dobry, Mam taki problem w mianowicie w moim samochodzie nie domyka mi klapy, niby zamknie, ale po 2 sekundach wraca i jest ciągle otwarty bagażnik, błędy, które ista wypluła zamieszczam na foto. Czy to możliwe przez klemę pirotechniczną taka przypadłość jest?
  8. Panowie który najlepiej interfejs kupić aby zrobić pełna diagnozę ecu i innych modułów? Oraz czy tym zakoduje nową lampę? Posiadam G02 dzięki!
  9. Witam serdecznie, Mam rozbitą lampę, czy wkładając używkę będzie ona działać czy trzeba kodować? jeśli tak to ktoś kogoś poleci okolice Krakowa?
  10. Witam serdecznie, W jaki sposób mechaniczny czy może elektroniczny odblokować napęd (wrzucić na N w g01/g02)? Mam uszkodzoną pompę ABS i nie mogę wrzucić N tylko ciągle jest P. Dziękuję bardzo za pomoc
  11. Witam, Jadąc dzisiaj spokojnie wywaliło mi błąd silnika, auto słabe, tryb awaryjny po podpięciu do komputera błędy 11AC02, 110001, CDA904 11A002, szperając po googlach wygląda na to że za wysokie ciśnie na szynie paliwa, panowie miał ktoś podobny przypadek pompa do wymiany, regulator czy może coś innego? BMW 328i F30 13r. Pod górkę strasznie szarpało autem, później na postoju silnik nierównomiernie chodził jakby palił na 3 cylindry.
  12. Co do mojej beemki to była w Mcarsie oni wgrywali softa/nawiPL. Wyświetla tylko nazwy stacji brak częstotliwości. W ustawieniach nawigacji można zmienić na EU?
  13. z usa, wgrany soft z jezykiem polskim, dlatego problem?
  14. Witam, Posiadam Nawi Pro, duży LCD, i denerwuje mnie dublowanie stacji radiowych, niektóre stacje są tylko zdublowane, inne zaś po 5-6 takich samych, nieisotne czy to RMF czy RadioZet każda stacja jest X wyświetlona na liście, można temu jakoś zaradzić :D? Strasznie jest to irytujące, żeby wybrać inną. W BMW E90 nie miałem takiego problemu, każda stajaca była tylko raz wyświetlona:D
  15. Reset skrzyni jest możliwy w domowych warunkach np. disem:)?
  16. Witam, Nie wiem czy to normalne, ale jeśli mamy teraz temp. około 3st to gdy odpalę i od razu ruszam to gaśnie silnik, wiem że nie wolno zaraz ruszać:D ale chyba to dziwne, żeby gasł silnik? Na razie zdarzyło się to 2-3razy, nie ma problemu z paleniem, moc w porządku, jakieś sugestie? Zero błędów.
  17. Po wymianie też będzie trzeba kodować?
  18. Panowie możliwe to że rozkodował się moduł FRM3, włączam długie świeca halogeny, gdy podmienię na FRM z innej beemki jest OK:), wymiana czy wystarczy kodowanie? Według diagnozy po obd jest zwarcie w module świateł, cokolwiek to znaczy:) Dzięki
  19. Witam serdecznie, Wczoraj za pomocą isty d dodawałem w funkcjach serwisowych nowy DPF wszystko przeszlo gładko. Dzisiaj zapalam auto jadę i świeci, że drzwi pasażera są niezamknięte a są. Nie działają ani awaryjne ani żadne inne światła oraz szyby nie otwierają się. Wewnątrz nie można zamknąć drzwi przyciskiem na desce, z pilota na zew można normalnie zamknąć. Błędy wskazują na problem modułu świateł, ale że szyby i drzwi? A3C1 A3B4 Dziękuje za jakąkolwiek pomoc:D PS e91 po lifcie
  20. Witam, Czy można to odpalić na interfejsie DS150e?
  21. Panowie przepraszam, że odświeżam, jakim programem przestawić licznik DPF? Czy można to zrobić za poziomu manetek albo interfejsu delphi? Bo też nie mogę wykasować tych błędów
  22. Witam serdecznie, Miałem poważniejszą awarię silnika i niestety muszę zamontować nowy silnik, chciałbym się dowiedzieć czy silnik M47N2 163PS 2.0D 07r. DPF to jest dokładnie taki sam co z oznaczeniem M47TU2 2.0D 163PS? Osprzęt ze swojego silnika zostawiam tylko kupuje goły słupek, czy to wszytko będzie pasować z nowym motorem i nie będzie problemów z montażem? Ktoś już może zakładał silnik z innym oznaczeniem? Dziękuje za pomoc :)
  23. Za cały remont silnika 3500zł, w tej cenie można kupić silnik, tylko właśnie pewne źródło...
  24. Witam serdecznie, Niestety przy przebiegu 210tyś obróciło mi dwie panewki(jedną delikatnie, druga zaczęła stukać), olej wymieniany na czas, nie było żadnych oznak, czy to jakaś wada konstrukcyjna :(? Mechanik twierdzi, że winą jest DPF(rozrzedzanie oleju przez olej napędowy) albo po prostu pompa oleju, czy miał ktoś podobny przypadek? Czy w tym wypadku lepiej kupić goły słupek, czy regenerować-szlif itd? btw. Odkupie kupię cały słupek 163 2.0D w dobrej cenie. Dziękuje i pozdrawiam
