WmasterW
Treść opublikowana przez WmasterW
  1. WmasterW odpowiedział(a) na WmasterW temat w E36
    jestem otwarty na wszystkie porpozycje bardzo bym chciałdojsc do tego co w tym aucie jest zepsute THX
  2. WmasterW odpowiedział(a) na WmasterW temat w E36
    zawieszenie jest ok wymieniałem ostatnio tuleje i wszystkie gumu . teraz spróbuje sciągnąc to ETK moze cos dam rady sprawdzic ale jak ksiąke to bardzo bym prosił o skana i na poczte jak by co [email protected] Z góry dziekuje
  3. WmasterW odpowiedział(a) na WmasterW temat w E36
    Może ten facet to był totalny leń ale ja widze na oko ze koła stoją nie zbyt równo od błotnika do koła jest róznica na dwa palce i jedno wystaje wiecej na zewnątrz niż drugie . ale nadal nie dostałem odpowiedzi na pytanie ile może kosztowac takie sprawdzenie nadwozia . dziwne jest też to ze przy takim przestawieniu kół auto jezdzi prosto nie sciąga na zakretach i wogóle jest wszystko ok . Może ktos wie ile moze kosztowac takie sprawdzenie orientacyjnie ????
  4. WmasterW opublikował(a) temat w E36
    Byłem ostatnio ustawic zbierznośc , i okazało sie ze nie da rady . facet powiedzial ze chyba rama jest krzywa . Czy można to0 jakoś sprawdzic bez rozbierania auta i i le by to mogło kosztowac . Mam nadzieje ze ten gość po prosty nie umiał ustawiac zbierznośći i rzuciłó glupie wytłumaczenie . dzieki za pomoc !!!!!!
  5. jak by mu padł rezystor to by mu nie działoło na 1 przyczyna moze byc inna pewnie styki
  6. Miałem podobny przypadek tylko , mi sie spaliła pompa i zrobiłem na LPG jakies 8000km w tym 4X1000km praktycznie bez przerwy . Teraz już kupiłem pompe i wymieniłme ale wtryskiwacze to juz nadają sie tylko do wymiany zrobiłem na benzynie jakies 700km i troche je odetkało ale przez pierwsze 100km ,potem juz nie było poprawy . Jazda jest dosyc uciązliwa bo troche cięzko wkreca sie na obroty ale na to żeby dojechac do CPN w razie potrzeby wystarczy . Bo wymiana na nowe to dosyc droga sprawa :D, a jeżeli i tak bedziesz jezdził na LPG to po co wydawac min imum 400zł na co co po jakimś czasi znowu może sie zepsuc :D:D:D
  7. ale mi chodzi o koszt sprawdzenie ramy a nie jej prostowanie
  8. siema ile kosztuje sprawdzanie na komputerowaje rami i czy dzługo to trwa i czy jest potzrzeba rozbieranie auta ? mam podobny problem tylko że umnie nie sciąga tylko koła z tyłu są bardzo krzywe :(
  9. Mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia ramy czy jest prosta bez demontażu jakich kolwiek częsci karoseri ? I ile to by mogło kosztowac ???? bo byłem ostatnio ustawiac zbierznosc w swojej e36 i nie da rady ustawic na tylnej osi przód OK. Auto było bite i ma dwie dziury w nadkolu z przodu pewnie po jekichs mocowaniach z prostowanie . gdy kupowałem sprawdzałęm ogległośći miedzy kołami a błotnikiem były identyczne (chodzi o tył)ale ostatnio udezryłem w kraweznik ostatnio dosyc mocno chyba od tego momentu tylnia oś jest strasznie przestawiona. czy jest możliwość ze przy udezeniu w krawęznik rama sie z powrotem wygieła ? (uderzenie było w bok koła )
  10. WmasterW opublikował(a) temat w E36
    Chciał bym kupic amortyzatory do swojej E36 Sedan. W moim miescie jest kilka sklepów ale ceny są strasznie wygórowane zaczynają sie od 200 za sztuke (chodzi mi o tył ) bardzo mi zależy na kupnie tanich amorów . bardzo was prosze o może jakies adresy WWW :P
  11. wyciągnełem tą kostke ze spiralami właczyłem zapłon nawioew na 3 i uderzyłme w nią cos zaiskrzyło i juz działa . Mam nadzieje ze bedzie juz działało . co mogło byc w tej kostce zepsute i czy trzeba cos z nią kombinowac jeszcze jak chodzi narazie wszystko oki ?????
  12. a w którym miejscu jest ten rezystor i czy jest potrzebna wymiana ty da rady do naprawic ?????
  13. od pewnego czasu nie działa mi nawiew na 1,2,3 biegu .Czysciłem juz styki przy pokrętle ale to nic nie dało . Na najszybszym wszytko jest w pożądku. Proisze o pomoc . DZIEKI !!!!
  14. dzieki chłopaki za wskazówki :modlitwa: dzisaj rano zatankowałem do pełna i pojechałem w bieszczady zrobiłem 400 km i po jakichs 100 juz wszytko zaczeło wracac do normy i było juz tylko lepiej teraz juz prawwie w cale nie muli i wszystko jak narazie jest w pożądku. jeszcze raz dzikuje bardzo za porady . ja myśle ze to tez wtryski były po prostu zatkane albo cuś . Jeszcze raz wielkie dzieki !!!!!!!!!
  15. mam jeszcze jedno pytanko ???? czy jest szansa zeby te wtryskiwacze sie w jakies sposób odetkały ??? bo teraz jak sobie wszystko zebrałęm do kupy to tak jak by cos zaczeło troche lepiej chodzic po dwóch dniach jazdy na benzynie i zapomniałem ze autko przejechało troche wiecej na tym gazie non stop :D z jakies 2 razy po 1000 no i jesazcze te dwa razy po 1500KM
  16. dzieki chłopaki za rade jutro to sprawdze. Zapomniałem jeszcze dodac ze przy wolnym dodawaniu gazu wszystko jest oki ale przy gwałtownym juz jest troche gorzej auto jedzi ale jest to uciązliwe. jeszcze jedno to to ze pompa mi padła na chorwacji do której jechałem cały czas na gazie i z powrotem tez wracałem cały czas na gazie bo paliwo juz nie działało to jest jakies 1500km ciągłej jazdy z przrwami na jedzenie wtryski nie widziały paliwa wcale . bardzo was prosze o jeszcze jakies rady bo bardzo bym chciał to naprawic dzieki
  17. mi udwało sie zatankowac 70 l ale to na ukrainie HAHAHA paliwo tam jest cyrk tanie 2.5 zł
  18. kilka dni temu kupiłem pompe paliwa ,poniewaz stara została uszkodzona (złamał sie kruciec od węza . Po założeniu nowej pompy silnik zaczoł sie dławic przy dodawaniu gazu i brakuje mu mocy sprawdzałem cisnienie na pompie wynosi 3.5 mpa (na wolnych 3.1). Przed wymianą chyba wszystko chodziło oki ale nie jestem pewny poniewaz jezdziłem na gazie rzadko na beznynie ale wydawało mi sie ze wszystko było dobrze. Prosze o pomoc :cry2: czy moze to być wina przepływomieża i czy jest możliwośc sprawdzenie go domowym sposobem czy tylko w serwisie z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam :))
