bartei
Treść opublikowana przez bartei
  1. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Wsiadłem dzisiaj do samochodu i buczalo nivo, odpaliłem i przestało, o co chodzi? Nie chciałbym zeby rozladowalo mi akumulator :/
  2. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Teraz już prawie za każdym razem się poziomują, pobawiłem się troche tym czujnikiem przednim i jest lepiej, myślę że zaczne od jego wymiany a konkretnie od wymiany tego mocowania :) Mam problem z regulacją lewej lampy, trudno to zrobić? nie reaguje na ręczne podniesienie :/
  3. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Skręciłem koła na maksa w prawo i o to co zobaczyłem. Ruszałem dźwigienką ale brak reakcji :/ http://images68.fotosik.pl/418/c69adec6735dec3emed.jpg
  4. bartei odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    Nie działa mi regulacja w lewym reflektorze, chodzi o wersje polift z xenon. Trudno to rozebrać? Da sie naprawić starą regulacje czy trzeba szukać drugiej? Dodatkowo mam problem z samopoziomowaniem, czy czujnik jest tylko po prawej strony, czy przy nivo tylny tez trzeba sprawdzić?
  5. Witajcie, pożyczyłem ojcu samochód na weekend, dzisiaj jak wrócił powiedział, że wyrzuciło jakiś błąd Nivo...inaktive i, że światła świecą strasznie nisko ale po ponownym odpaleniu samochodu błędu nie było a, że było już jasno to nie wiedział jak ze światłami. Przed chwilą sam jechałem autem i wiem, że na pewno wcześniej świeciły zdecydowanie dalej, pojechałem na stacje diagnostyczną żeby sprawdzić ustawienie (notabene jakiś tydzień temu robiłem przegląd i wszystko było dobrze) okazuje się, że nie działa regulacja w lewej lampie, prawa jest git działa jak trzeba, po powrocie do domu poprosiłem żeby staną na na haku żeby zobaczyć czy nivo pompuje, dźwięk z pompy był ale auto usiadło i się nie podniosło, dźwięk był również czasem jak już zaparkowałem i zgasiłem autko. Ogólnie autko stoi równo i nie widać żeby na pusto tył był niżej bądź wyżej od przodu. Może mi ktoś pomóc tym temacie ? P.S W ostatnim tygodniu auto podniesione na podnośniku, może to mieć jakieś znaczenie ?
  6. Niech leją ten Hipol dalej :) Liwoś nie wiem w czym widzisz problem i dlaczego sie nasmiewasz, jeśli jest on Ci nie potrzebny to po prostu wyjdź i nie próbuj byc fajny na siłe. Do układu wystarczy 200 ml także pół litra będzie na dwa razy a po co ma mi reszta stać i się marnować, a te swoje pół litra silnikowego to sobie lepiej zostaw bo za następny tysiąc kilometrów będziesz i tak musiał zrobić dolewke :wink:
  7. http://sklep.lotniczapolska.pl/fluid-41-4
  8. Pewnie ze serio, poco mi litr tego oleju? :)
  9. Witajcie, chcę kupić olej aeroshell do klapy, znalazłem w jedno litrowym opakowaniu. Czy byłby ktoś chętny na pół litra? :D koszt litra to 50 plus wysyłka.
  10. Mam jeszcze jedno pytanie, posiadam automatyczne zamykanie klapy z guzika na owej klapie, czy powinna sama sie podnosić po wciśnięciu przycisku zamka?
  11. Czy olej Motul 5w40 z klasą lepkości LL nie pamiętam czy 04 czy 01 oraz termostaty Gates to dobry wybór? :)
  12. Samochód sprowadzony także nie mógł jeździć duzo na ruskiej. Do granicy z Białorusią mam 60km takze w moim rejonie niestety często spotykany temat ale ze ruska nie znaczy gorsza, zależy jakim samochodem przywożą, mam znajomego ktory przyjeżdża voyagerem z Białorusi z paliwem i lejemy je do ducato 08r i nie ma problemów :)
  13. Ile zapłaciłeś za tą odme w serwisie? Czy wymieniając samemu termostaty jest opcja ze mogę coś popsuć, potrzebuje kanalu? dwóch lewych rąk nie mam, trochę krecilem przy motorach ale nie chcę niczego spieprzyc i zeby wyszło ze zamiast zaoszczędzić to będę w plecy :)
  14. kolego, a w serwisie pytales? Pamiętam ze w 2012 szukałem i w serwisie byl, koszt ok 350 pln, znajomy w sklepie namierzyl mi gdzieś oryginalny ze zdrapanym znaczkiem bmw, ale skąd on go wytrzasnal to nie wiem bo gdzie nie byłem pytac albo dzwoniłem to nikt nie mial. Pewno jedne, tylko oryginalne bo inaczej co raz wymiana :)
  15. Witajcie, Wiem, że wiele pytań które zaraz zadam bylo juz na forum poruszane i na nie które odpowiem sobie od razu sam ale proszę o wyrozumiałość :) Jestem świeżo po zakupie e39 02r i mam kilka pytań :) 1. Nie mam żadnej informacji odnośnie oleju, kiedy i jaki był wlany, koniecznie muszę go wymienić i zamierzam go zaraz wymienić na syntetyk valvoline, czy 5w30 z normą ll będzie dobre? Robić plukanke? Duzo jest z tym zabawy? 2. Nie dogrzewa mi sie w trasie i rzadko na mieście, na postoju lapie pion, wymienić od razu oba termostaty czy najpierw glowny bo chyba egr to juz maly problem? Wgl mam webasto z grzaniem kabiny, sterowane z radia, jak sprawdzić czy dziala? Wiem ze jak ustawie godzinę to zaczyna dmuchać 3. Rano trochę kopci na zimno ale pracuje wzorowo, nie slysze różnicy czy cieply czy zimny. Myślę ze wymiana odmy pomoże, kupic sam filtr jeśli tak to jakaś firma polecana szczególnie? Czy cały zestaw? 4. Zaraz po zakupie wyrzucilo mi blad ukladu paliwowego i zgasla, mialem mniej niz 15 w baku, facet od którego kupilem mowi ze zalal ruskiej 10 litrow wcześniej i twierdzil ze normalnie jeździl na rezerwie. Przyjechał macher, podpial kompa, usuną błąd, puścił paliwo na silnik i szlo z powietrzem, dolalem 20 polskiej i nie dopuszczam żeby bylo mniej niz 15, i jest narazie w porządku, co moglo byc przyczyna? 5. Jest jakis poradnik (szukałem, nie znalazłem) jak wymienić fotochrom na zwykłe szkło? Narazie niestety nie mogę sobie pozwolić na wydatek kilku stow na szkło :/ 6. Poradzę sobie z wymianą filtra paliwa sam? Ostatnio imageschack usunął fotki i nie moge nic znaleźć w temacie :/ Wiem ze te pytania juz byly ale często nie widzę konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie. :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  16. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Przyczyna znaleziona, problemem było to że ktoś połamał wtyczkę od panelu sterownia, dopchnąłem i działa ale jest następnym problem, składają się z wielkim bólem a lewe strasznie opornie się ustawia, trzeba pomagać ręcznie. Prawe rozebrałem, odkręciłem silniczek i prysnąłem smarem ale teraz wgl nie idzie chociaż lewe rusza przy pomocy ręki :/ Da się to jakoś zrobić, rozebrać cokolwiek ?
  17. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Wszystko ok ale za cholere nie mogę ruszyć sterowania od szyb i lusterek tzn nie mogę go wyjąć z boczka a sterowanie prawym lusterkiem działa jak należy, jeszcze mam problem bo zauważyłem że są elektrycznie składane, lewe nie reaguje a prawe oporowo strasznie, teraz to wgl staneło i nie chce ruszyć, co robić ?
  18. bartei opublikował(a) temat w E39
    Witam, wczoraj zakupiłem e39, dzisiaj rozebrałem drzwi bo nie działał mi głośnik od kierowcy, po rozebraniu zauważyłem że od lusterka wychodzi jakiś kabel i nie ma podłączenia, nawet nie ma żadnego miejsca żeby go wpiąć, w dodatku zauważyłem że lusterko nie działa, powinny się również elektrycznie składać, działa tylko prawe i to nie do końca ... czy jest ktoś w posiadaniu schematu/zdjęć kabli w drzwiach ?
  19. Tamtą jednak odpuszczę a co powiecie o tej http://allegro.pl/sprzedam-bmw-520i-lift-ksenon-i3579091779.html ?? Wiem, że osiągi mega nie są ale wydaje się być w porządku no i chyba benzyna w dodatku najmniejsza jaka była do wyboru (czyt. najtańsza) nie jest tak droga w zakupie jak e39 z dieslem no i 2000r czyli cena 15,500 chyba jest optymalną. Vinu niestety nie posiadam .
  20. Witam, może ktoś z was ją oglądał ? Cena atrakcyjna. http://allegro.pl/bmw-530d-193km-touring-bezwypadkowe-2001-lift-w-wa-i3566450216.html .
  21. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
    Tak zrobię, ale bardziej mi się wydaje że to gdzieś z tyłu na sankach :/
  22. bartei odpowiedział(a) na bartei temat w E39
  23. bartei opublikował(a) temat w E39
    Witam, chodzi o 530d w automacie a mianowicie gdy na postoju przerzuca się biegi z R na D itd nadwozie auta wpada w dziwną fale, bujanie i inne podobne odczucia. Co może być przyczyną ?
  24. Witajcie, czy ktoś wybiera się na zlot w sierpniu do torunia? Więcej info http://www.bmwmpowerclub.com.pl
  25. bartei odpowiedział(a) na beltusss temat w E46
    Sory za offtopa, sprężyny zakładasz do e46 330d ? w touringu? kupiłeś nowe czy używane ? :) Ja muszę wymienić z tyłu w 320i touring bo mam dwie różne ... :/
