Mirgham
    nie powiem
    WOŁOMIN
Osiągnięcia Mirgham
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Co tu dużo mówić - 528 - niezawodne silniki - polecam, spalanie niewielkie, mocy - jak się trochę pogrzebie, też wystarczy:P BMW określiło żywotnośc tego silnika na 500000 km, więc padną Ci wszystkie podzespoły wcześniej niż silniczek. Jakbym kupował teraz to min 4 litry i mimo, że R6 łądnie mruczy na wysokich obrotach, to do ósemki, dużo jej brakuje. Więc jak już kupować, to duży silnik - miałem na początku e34 2.0 - to nie jest BMW...tam się nie czuje mocy
  2. Ok - słuchajcie nie działą w ogóle silniczek - jak naciskam to nic nie słychać - teraz pytanie gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami w e39??
  3. Niekoniecznie nie masz poduszki -wiadomo, że BMW miało problem z matami w siedzeniach - otóż, maty się szybko zużywały i powodowało to palenie się kontrolki air-bag'a. Dlatego zaczęto odłączać bezpieczniki albo wytykać kostę z maty siedzenia - ja stawiam na taki problem. CO by nie było poduchy nie zadziałają jeśli bezpiecznik wyciągnięty lub kocha wyłączona..
  4. Dokładnie - to że tanio kupisz BMW, to nie sukces, a kłopot niezły, jeśli to kibel będzie. Wrzuciś się w takie koszty, że oszczędnośc typu 3-4 tys. wyjdzie Ci bokiem. Nie ma nic gorszego niż skatowane BMW - drogo kosztuje przywrócenie stanu porządanego... Zastanów się na OKAZJAMI...bo to co pokazałeś to właśnie takie polskie okazje.
  5. Ładnie wygląda, tylko kierownicę ma zmienioną - bo od wersji M Power, skóra wygląda na ten przebieg, więc trudnio wnioskować o szafie - wnętrze ma bajka, rzadko spotyka się tak dobrze utrzymane. Ciekawe jak reszta...
  6. A to link do takich tarcz na allegro - drogie nie są http://www.allegro.pl/item183321204_tarcze_bmw_5_e39_nawiercane_zimmermann_sport.html
  7. Ja tym razem zakupię ZIMMERMANNa tarcze - klocki ferrodo. Czy ktoś już może eksperymentował taki tarcze - podobno nie ma mowy o trzepaniu kierownicą...czyli nie da się przegrzać..a to najważniejsze - za dużo latam po mieście i to z całkiem niezłą dynamiką, więc nie chcę ryzykować
  8. Witam mam takie felgi - 8,5 J x 17 - jaką optymalną gumę na to założyć? 225/45 - wystarczy?? czy trzeba naciągnąć coś większego?
  9. Właśnie panowie - ja teraz zmieniam swoje tarcze i klocki - pytanie, jakie można największe obręcze wstawić do mojej e39 przed liftem? standardowa średnica to 296 chyba - można większe założyć, czy to się wiąże ze zmianą zacisków??
  10. No trochę powagi - przecież napisałe, że zalałem płynem po dwóch tygodniach suszy i nie działa teraz...
  11. Czytałem kilka postów o spryskiwaczach szyb przednich, ale wszyscy piszą tylko ze się dysze zapychają itd...u mnie jeszcze 2 tygiodnie temu działały - płyn mi się skończył i wlałem dopiero wczoraj...o dziwo nic nie pryska - 0, nawet kropelki....co się mogło stać?. Słyszałem o jakimś silniczku - ale gdzie on jest i ewentualnie gdzie można kupić ten cudak?
  12. Lifting był 2000 r. - także samochód o którym mówisz już na 100% jest po. Róznice niewielkie, ale są: inny zderzak przedni - halogeny owalne, a nie prostokątne, lusterka bardziej kanciaste niż przed liftem, griil szerszy, inne lamy z przodu i z tyłu - ale to w zależności czy masz ksenon czy zwykłe żarówki...no i jeszcze parę detali - inna kierownica, więcej poduch - chociąż w starszych lepiej wyposażonych wersjach też było ich tyle - chyba po lifcie zacząto wrzucać kurtyny boczne, czego nie było przed. Silnik 2.0 diesla - to najsłabsza jednosta i piątka jest za ciężka na ten motor, jeśli chcesz naprawdę czuć frajdę z jazdy, a nie tylko pokazać, że masz e39, to kup sobię 6 garów min.
  13. Mirgham
    znikajacy olej
    A kolega gdzie to autko kupił - z tego co zauważyłem ma instalację na gaz ziemny.....nie znając auta i nic o nim nie wiedząc..jeśli coś się kupuje z intalką na gaz ziemny, to zapewne kilometrów ma natrzaskane niemiłosiernie dużo...tak mnie się wydaje, bo koszt intalacji ziemnej to akurat spore wydatki i nikt logicznie nie zakłada tego, jeśli ma robić 15 tys. rocznie. Ja osobiście poszukałbym nowego silnika - czasem można kupić dobry silniczej z jakiegoś rozbitka, dachowca, albo z angola, którego przyprowadzono na części.
  14. Mirgham
    łozysko tylne
    Moja dobra rada - miałem to samo w swojej - zmieniłej jedno a po 3 tygodniach zaczeło jęczeć drugie - propozycja - wymień 2 łożyska i będziesz miał spokój, bo drugie i tak padnie
  15. Saygon - dzięki za szczerość :) w sumie nie wiem czemu mi sie tak podobają - grunt chyba, żeby to właśnie właścicielowi się podobały :) hehe
