pitolek334
Treść opublikowana przez pitolek334
  1. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem e61 3.0 197ps w trakcie jazdy bądź przy przyspieszeniu następuje zmiana biegu i nagle takie zachowanie tak jak by ktoś zaczął trzymać od tyłu samochód na 1-2s po tym dalej normalnie. Taka przypadłość jest co jakiś czas. Jakieś propozycje od czego zacząć ? Olej i tłoczki wymienione ok 1,5 tyś temu. Wskazówka obrotów nawet nie drgnie
  2. Gdzie robiłeś skrzynie, jaki koszt o ile to nie tajemnica ?
  3. Kolego a jak ze średnicą piasty ???
  4. Podczas pracy silnika na postoju również można, nic się nie dzieje.
  5. Jak byś mógł wrzucić świecące markery w słoneczny dzień wszyscy byli by wdzięczni :D
  6. Najlepiej jak by sam gorik wypowiedział się w temacie. Wtedy wszyscy byśmy wiedzieli na czym chłopak stoi.
  7. Letnie to 18-ski ? Jakie masz et na tych felgach oraz rozmiar opon ?
  8. Dlaczego tego nie reklamujesz u gorika ?
  9. Gorik Ci to wymieniał czy na własną rękę się bawiłeś. Co na to sam Gorik ?
  10. Jest możliwość aby w hud wyskakujące komunikaty były w j. polskim aktualnie niemiecki ?
  11. Czy ktoś z Białegostoku kojarzy firmę, sklep ewor.pl ??? W swojej ofercie posiadają oryginalne tarcze do bmw w przystępnych cenach. Można bez strachu u nich się zaopatrzyć czy też dać sobie spokój ???
  12. Taki zestaw w bmw w zeszłym roku kosztował ok 76 zł
  13. Witam szanownych forumowiczów, mam pytanie odnośnie nieszczęśliwego łącznika elastycznego wału. Wizualnie łącznik jest w stanie idealnym ale jak zaczynam ruszać energicznie kołem to cały układ stuka a łącznik minimalnie ma luzy tam gdzie są te tulejki.Czy ten łącznik ma być na sztywno ??? Dodatkowo mam coś takiego jak dojeżdżam do ronda zwalniam do ok 20-30 km skrzynia automat dodaje gazu i nagle taki głuchy stuk czy to jest właśnie ten łącznik ??? Proszę o jakieś nakierowanie ponieważ jest to uciążliwe. Dodam że jak jadę na manualu to dodając, ujmując gazu też występują głuche stuki. Czy tak ma być ???
  14. Czyżby projekt vectry dobiegł końca ? Jeśli tak to podejrzewam będzie mega grubo !
  15. spróbuj tutaj https://www.facebook.com/kodowaniebmw
  16. Witam, mam pytanie podczas dojeżdżania do ronda samochód zwalnia do 15-20kmh dodaje gazu wtedy czuć lekki puk/uderzenie dodam że nie jest to jakieś metaliczne uderzenie lub coś w tym stylu, sytuacja się dubluje w momencie kick down, czy za tą sytuację również odpowiedzialny będzie łącznik wału lub jaka podpora ? Dodam iż jak lekko operuję pedałem gazu prawie ten puk jest nie odczuwalny. Przerzucanie na postoje z P na R,D powoduje szarpnięcie.
  17. Ja mam pytanie jak przeprowadzić kabel od anteny magnesowej w e61 między dachem a bagażnikiem ? Chodzi mi o to aby znalazł się w środku typu przez np uszczelkę czy np. przez światło ? Jakieś rady ? Interesuje mnie również zakup cb marki yosan-250 po lekkim tuningu czy warto pchać kasę ?
