rafx666
Treść opublikowana przez rafx666
  1. rafx666 opublikował(a) temat w E30
    Witam, niedawno wymieniałem termostat i pekła mi obudowa termostatu:(dałem do spawania i po zamontowaniu okazało się, że znikneła iskra... nie wiem jak mogło do tego dojść, powiem tylko, że musiałem odkręcić kolektor dolotowy żeby wymontować tą obudowe Pomocy![/code]
  2. rafx666 odpowiedział(a) na MŁODY_lublin temat w E36
    sprawdz silniczek krokowy, nie wiem co z tym ładowaniem...sprawdz naciąg paska klinowego a przy okazji alternator
  3. Ja stawiam na stacyjke
  4. Witam, Pytanie jak w temacie, chciałbym się dowiedzieć o sposobach zmniejszenia zużycia paliwa, o tych najprostszych i tych troche więcej skomplikowanych.
  5. rafx666 odpowiedział(a) na WmasterW temat w E36
    jak najbardziej popieram odpowiedz J E L I T O, silnik igła pozdrawiam
  6. Ja sam wymieniałem, a jak gadałem z kierownikiem sklepu w którym kupowałem pasek to mówił zebym załatwił jaką fikcyjną umowe z mechanikiem, który niby mi wymieniał pasek to gwarancje powinni uznać ale jak nie to lipa, naszczęście u mnie też zaworów nie powykszywiało tylko dzwigienka zaworowa się urwała, no ale ile roboty będe miał w sobote...
  7. Zaniosłem pasek na gwarancje, kazali mi czekać 2 tygodnie i powiedzieli ze nikła szansa, ze mi kase zwrócą, więc zakupuje nowy pasek i napinacz i w sobote składam do kupy
  8. a i jeszcze jade w poniedziałek reklamować ten pasek, miał wytrzymać 30 000km a nie 600km...
  9. Znowu rozkręciłem beemke na części pierwsze... okazało się, że w głowicy na szczęście tylko jedna dzwigienka zaworowa jest pęknieta,musze szukać...ma ktoś może na zbyciu???Zaworów nie po wykszywiało, wałek rozrządu wygląda na sprawny, jeszcze zrobie próbe olejową żeby dokładniej sprawdzić
  10. Witam,pech-jadąc wolno na 2 biegu nagle samochód mi zgasł, odpalam dalej i nic.Samochód inny mnie pociągnął i dalej nic. Myśle, otwieram mache i patrze, silnik dziwnie kręci, sprawdzam a tu ba!!! pasek rozrządu urwany:( Mam pytanie-czy mogły pogiąć sie zawory i inne duperele w głowicy (silnik m20b27) czy tylko wystarczy wymienić nowy pasek? Nie wiem jak to możliwe ale pasek był wymieniant 600km wcześniej, dodam ze miałem puknięty przód i mogło się coś poprzestawiać, ze pasek o coś ocierał i pękł... Jutro biore sie do roboty ale czy bede musiał rozkręcać głowice??? pozdrawiam
  11. Witam, tez myslałem ze w sklepie dali mi złą uszczelke, ale na opakowaniu masz napisane że uszczelka jest również do innych silników, jakby tem małe otworki powiększyć to by juz nie pasowały do innych silników, ale najwazniejsze jest, ze z jedne strony są wystarczające kanały, pozdrawiam
  12. rafx666 odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    zdaje mi sie ze zawsze sie on załańcza, nawet w upały, wez go wymontuj i podłącz do innego napięcia a usłyszysz jak elektromagnez chodzi w srodku,znaczy ,ze działa, i sprawdz czy wogule komp go załancza pozdrowienia
  13. dobrze odpowietrz uklad i wyjmij całkiem termostat, wtedy zobacz jaka bedzie temperatura, pozdrawiam
  14. rafx666 odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    witam, sprawdz wtryskiwacz rozruchowy, chyba w twoim modelu samochodu jest jak sie nie myle, nr 17 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/s/6.png
  15. sprawdz wszystki przekaźniki
  16. rafx666 odpowiedział(a) na stachu320i temat w E30
    to jest przekaznik po lewej stronie pod deską rozdzielczą, zawołaj elektryka, rozwiąrze problem w 5min i bedziesz miał spokuj pozdrawiam
  17. rafx666 odpowiedział(a) na stachu320i temat w E30
    a kontrolki masz w desce roździelczej?ja nie miałem ani kontrolek, ani pompa nie podawałe paliwa ani iskry, tylko rozrusznik nawijał, elektryk zrobił mi ten przekaźnik i wszystko było ok
  18. na głowicy na takiej wypustce mam napisane 2,5
  19. wyjmij termostat moze pomoze no i odpowietrz dobrze układ,
  20. rafx666 odpowiedział(a) na lenin2 temat w E34
    ja stawiam na przepływkę, jak masz mozliwość to wymień na taką która nie była jeżdzona na gazie i jest szczelna
  21. rafx666 odpowiedział(a) na stachu320i temat w E30
    zobacz czy wogóle pompa pracuje, odkręc węrzyk od filtra paliwa i postaw jakąś miske (w rezie czego) i przekręc kluczykiem, jak nie podaje paliwa i nie ma iskry to znaczy ze przekaźnik pod deską roździelczą ten po lewej stronie,u mnie jest zrobiony na krótko tzn drucik i wsuwki:), powodzenia
  22. kurde miałem zrobic zdjecia na warsztacie telefonem ale mi siadł...na głowicy mam 2,5l, jutro wrzuce fotki to zobaczycie, pozdro
  23. ok jutro zrobie i wrzuce
  24. rafx666 odpowiedział(a) na stachu320i temat w E30
    pod kierownicą masz przekażnik, który zasila pompe paliwa(pompa podaje paliwo?)i doprowadza prąd do cewki tak mi sie zdaje bo miałem podobny problem tylko jeszcze paliwa nie podawała
  25. rafx666 odpowiedział(a) na stachu320i temat w E30
    sprawdz przekaźnik pod kierownicą i te koło przepustnicy, czy na pewno komp jest sprawny?
