Treść opublikowana przez ronin19
Przeguby wewnętrzne 520i manual
Jak to są nie wymienne ?
Pomóżcie ma ktoś na sprzedaż bądź wie jakie przeguby pasować będą do e60 manual 2.2 benzyna ? Gdzie nienpytam nie mają masakra jakaś … a nie chce zmieniać dyfra i półosi od innej wersji
Problem z lampami
Zdjęcia dodałem . Masz może jakiś pomysł ?
Problem z lampami
- Problem z lampami
Problem z lampami
Panowie miałem bixenony skrętne ale była mała kolizja i zakupiłem zwykłe xenony. W bixenonie jest jeden pin mniej niż we zwykłym . jak to zrobić by świeciły ? Poradzicie ? Stawiam dobre whisky
Nie równa praca dymienie BMW f20 116d
Panowie od jakiegoś czasu w żony BMW zauważyłem dziwny objaw. Na wolnych obrotach ponidoaleniu chodzi trochę nie równo , po chwili jest ok przy tym kopci na niebiesko z wydechu. Podczas jazdy nie zawsze jest szarpnięcie taki zgrzyt dym z wydechu i dopiero jedzie. Masakra . Dpf czyszczony dopiero co mechanicznie
Swap z 2.0i na 3.0i
- Swap z 2.0i na 3.0i
Panie i Panowie chce wykonać taki swap mam dość tego n46b20b .pytanie co potrzebuje ?? Mam manualną skrzynię xdrive. Konkrety poproszę. Instalacja elektryczna ??- Problem z katalizatorem
Panowie potrzebuje katalizator do mojego x3 2.0i 150 koni silnik n46b20b .strasznie ciezko go znalesc ktos moze ma namiar gdzie taki dostane ?? Nr 7523729- E83 problem z ramiem wycieraczek
Panowie problem denerwujący pierwszy raz spotkałem się z czymś takim nie mogę ściągnąć ramion wycieraczek .Maja duży luz i chce to zrobić ale nie mogę ich ściągnąć. Śrubę odkrecilem pod nią jest jakby podkładka czy stożek wydaje mi się że wkrecony ale jak to zdjąć?? https://naforum.zapodaj.net/6cb481041675.jpg.html- Brak ogrzewania e46 320d
tego nie mam pojecia ale tak jak pisałem woda nie dochodzi do nagrzewnicy ten wąż z tyłu silnika co idzie do elektrozaworu nie idzie wodaz z niego ale jak dmuchne na odkreconym korku w chlodnicy(zbiorniczku) woda buzuje .wielka prosnba jakby ktos mial czytelny wykres co i jak schemat chlodzenia-ogrzewania w bmw e46 320d z webastem ???- Brak ogrzewania e46 320d
najlepszy sposob na odpowietrzenie???? moze sprobuje tak odkrece kazdy odpowietrznik i bede dolewal ciagle wode jak otworzy sie termostat zakrece je jak bedzie leciala woda przez nie i potem wyrownam stan i bedzie chyba ok??- Brak ogrzewania e46 320d
brak cisinienia moze byc spowodowany zapowietrzonym ukladem????- Brak ogrzewania e46 320d
witam Panowie mam następujący problem .wiosna tego roku zakupiłem bete 320d e46 z webastem .wszystko ladnie nie bylo cieplego ogrzewania nie przeszkadzało mi to gdyż ciepło było.No ale czas coś z tym zrobić więc wymieniłem oba termostaty nowe założyłem myślałem ,że pomoże gdyż wskazówka nie była nigdy idealnie w pionie ale nic zero reakcji ,zdjołem węże ,nagrzewnica drożna ,elektrozaworek otweira sie i zamyka ,ale... tu niespodzianka nie dochodzi wogóle woda do zaworka tego na lewej podłóżnicy no i w nagrzewnicyb tez tyle co jest wody . weze zdjolem od zaworka i od nagrzewnicy odpaliłem i nic zero reakcji zero cisinienia.auto nagrzewa sie ok pion ładnie teraz trzyma ale czemu ten układ jest nie drożny?? czego to przyczyna??pomózcie zimno się już robiii- silnik 2.5 12v czy inne głowice będa pasować ? np: od 2.0
roznia sie te glowice ale do m20b25 podejdzie od 2.0 i na odwrot wiem na 100 bo jeden kochany mechanik wycial mi wala takiego kiedys w moim starym e30- czy to uszczelka pod głowicą????
biala maz jak sie pokazala to raczej jush pewne .sprawdzilbym to glowice sprawdzic na szcelnosc tez sie da mi sprawdzali zaplacilem 100 zl w e30 325 .uszcelke zmienic tez nie jest kto wie jaki koszt a silnik bedzie kosztowal wiecej- Gaz i 1,8i w serii 5
ja tam mam e34 518 m43 i jestem zadowolony zagazowane i jezdzi jak chce sobie oprzycisnac przelanczam na benzynke no ale gazik sie oplaca co do spalania to mmm trasa ok 8 miasto 11-12- czy to uszczelka pod głowicą????
no kolego jak masz mase biala w ukladzie chlodzenia to na 100 uszczelka lub peknieta glowica .ladnie przykatowales autkoo lepiej to napraw zanim zniszczysz calkowicie silnik- Jakiej firmy filtr powietrza?
k&n i nie zgadzam sie ze e34 to strup chyba ze kolegi ktory tak wypowiada sie o swoim aucie- Moje Audio in da BMW e34
niestety tez jestem na nie jaki sens jest tuby jak masz butle gazowa przy sciance??te glosniki ajjj mocowania .natomiast nastepny przyklad car audio w bmw jest oki hehe sam mam podobny z tylu w bagazniku jbl cisnieniowy slicznie graaa wzmaka american sound w polce sony jajeczka przod gwizdi infinity i sredniotonowe hertza radyjko slaby punkt sony xplod ale jush nie dlugo alpine gorna poleczka pozdroo ps moze mi ktos wyjasnic po co ten drugi akumulator?? hehe nie no kolego przesadziles z tym car audio to nie wiejskituning- szpera do mojej 518i
nastepny wielbiciel duzych motorow ogromnych mocy ojj a umiejetnosci??? nawet kubica zaczal od gokardow a teraz???- szpera do mojej 518i
czyli panowie najlepsze wyjscie to???? cala belke zalozyc nowa??? ok ale wtedy od jakiej bmki zeby spasowalo do walu?? silnik m 40- szpera do mojej 518i
jak w temacie chce kupic szpere do mojej e34 z tym ze model mojej e 34 to 518 i raczej szpera nie wychodzila do niej.od jakiej e 34 moge dobrac szpere?? prosze bez krytyki ze 1.8 silnik i szpera kocham to autko i jush!
