jarecki_1966
Treść opublikowana przez jarecki_1966
  1. Na Monroe wygląda jak na ori, ale one też maja przewężenie jak w oryginale, niedawno założyłem to moge cos więcek powioedzieć dopiero za jakis czas. Tez zastanawiałem sie nad lesjofors, ale te sie nadażyły więc założyłem :)
  2. Witam, ja zakupiłem Monroe i jest OK.
  3. Witam, mam takie pytanie, zrobiłem jak w opisie i skasowałem oil sevice ale teraz zamiast oil service wyswietla mi sie inspencjon 22000 , czy mozna zrobic ,żeby wyświetlało sie oil serrvice ? jest wybów pomiędzy tymi opcjami czy nie, czy tylko będzie się wyświeltała inspekcja . Może coś żle zrobiłem?
  4. Witam, dziś zauważyłem,że mam pęknięty przewód -widoczny na obrazku (zdjęcie zapożyczone-poglądowe) . Co to jest za przewód i do czego służy? Prosiłbym bardziej doświadczonych i obeznanych Kolegów o pomoc.Jest pęknięty na tej harmonijce przy końcu. URL=http://imageshack.us/photo/my-images/542/przewds.jpg/]http://img542.imageshack.us/img542/7220/przewds.jpg[/url]
  5. A jeśli chodzi o luz obrotowy jaki dopuszczalny ?
  6. Chyba zakupię Monroe , zobaczymy czy sie sprawdzą. Niestety z pękniętą nie bardzo mozna jeździć a trzeba :)
  7. Dlatego chciałem sie dowiedzieć coś od tych co juz zmieniali, jakie warto zakupić. Pękające sprężyny na tyle przy touringu podobno częsty problem.
  8. jarecki_1966 opublikował(a) temat w E46
    Witam, dziś okazało się, że jedna ze sprężyn w tyłu jest pęknięta. Mam takie pytanie , czy ktos może polecić jakie teraz założyć, może ma juz doświadczenia w tym zakresie po wymianie swoich. Lepsze Kraemer&Freund czy LESJOFORS HD wzmocnione czy tez zwykłe? zawieszenie standardowe. Jak ktoś podzieli się doświadczeniem , czy radą ,z góry dziękuje.
  9. Witam, drga u mnie tak juz od listopada chyba, tyle wytrzymałby pękniety wał ?
  10. Dzięki za filmik, z tego co widziałem po zdjęciu sprzęgła przy wymianie, to luzu poprzecznego nie było, a obrotowy podobny do tego z filmu, może ciut większy. Na jałowym biegu pedał mi nie drży, czy to przy delikatnym wciśnięciu czy większym,jeśli już to minimalnie. Drży w czasie jazdy jak zwiększam obroty(prędkość) na 2,3 bardziej na 4 i piątce mniej , drżenie zgrywa się z przyśpieszaniem. Przy wysokich obrotach, przyspieszaniu prawie na ful, wydaje mi sie ,że drżenie jest mniej wyczuwalne, ale może to moje subiektywne odczucie.
  11. U mnie przy wcikaniu, nie ma żadnych objawów, żadnego drgania czy łoskotu, pom prostu cisza. Nie wiem , a może przy zakładaniu sprzęgła cos mechanik sknocił, ale to dosyć solidna firma.
  12. Dobry :wink: ale z tego co wyczytałem na forum, to dwumas raczej objawiał sie przy wciskaniu i po wciśnięciu pedału sprzegła, lecz wszystko mozliwe . A może mi ktos powie jak duzy lus jest dopuszczalny na dwumasie oczywiście ten obrotowy, poprzeczny jak zrozumiałem jest niedopuszczalny.
  13. Witam, a jak Ci sie objawiał uszkodzony dwumas ? tylko drganiami na pedale ?
  14. Silnik pracuje równo, nie głośno , normalnie. Na biegu jałowym cicho bez przenoszenia jakichkolwiek drgań i wibracji.Jeszcze jedno , kiedy znajomy w kanale nasłuchiwał a ja starałem sie wydobyć wibracje 900-950 obr/min to stwierdził ,że tłumik drgań(puszka ) jak go blokował na sztywno to drgania się zmieniały, były cichsze. Nie wiem juz sam co o tym sądzić. Ciężka sprawa w tymi drganiami. Da coś wyjęcie skrzyni i obejrzenie sprzęgła? Jeśli chodzi o pękający wał to przy rozłączonym sprzęgle też nie powinien przenosić wibracji -na silnik np.? a takich na silniku nie zauważyłem.
  15. Może i coś ze sprzęgłem, jeszcze na gwarancji, tylko żeby mieć pewność trzeba zdemontować niestety.
  16. Sprawdzałem u kumpla, ma taka sama i nie ma żadnych drgań u niego a mówił ,że sprzęgło praktycznie do wymiany, cos u niego stuka po wciśnięciu, ale drgań żadnych :wink: też mi się wydaje ,że po wymianie sprzęgła ich nie było, i że pedał chodził lżej, ale może to odczucie z tym pedałem. Też odczuwam jak lekko dotkne pedału sprzęgła i nasilają sie ze wzrostem obrotów kiedy przyśpieszam. Po wcisnięciu pedału żadnych niepojących dżwięków.
  17. Tak autko normalnie śmiga, ma moc , pali w normie, odpala czy zimny czy gorący, tez nie wiem co maja wtryski do drgania pedału :?:na biegu jałowym pracuje normalnie, obroty nie falują. Tylko te drgania bardzo wkurzające, wydaje mi się ,że przenoszą sie nawet lekko na kierownicę. Poduszki silnika wymienione .
  18. Model M47N 110 KW.
  19. Tu nie znalazłem odpowiedzi, to nie są minimalne drgania, raczej dosyc spore i nasilają się ze wzrostem obrotów. Co do koła dwumasowego, to z tego co wyczytałem na Forum z podawanych objawów u mnie one nie występują. Przy wciśniętym nie ma objawów, przy gaszeniu nie rzuca. Sprawdzałem u znajomego w E46 i nie ma żadnych drgań czy wibracji, a sprzęgło juz u niego nie nowe :wink:
  20. Witam, mam taki problem , podczas przyśpieszania, dodawania gazu, gdy lekko trzymam noge na pedale sprzęgła występuja drgania, wibracje na nim. Drgania nasilaja sie ze wzrostem obrotów. Przy wciśnietym sprzęgle nie ma gragań i wibracji. Sprzegło bierze dobrze, nie slizga się . Drgania występuja też kiedy na postoju poniosę obroty do 900-950. Wtedy przenoszą sie na karoserię. Sprzęgło było wymieniane w tamtym roku. Przyrzałem watki na ten temat , ale odpowiedzi nie znalazłem. Czy może z tym mieć coś wspólnego tłumik grań wydechu ? jest jeszcze oryginalny tzn.puszka. Prosze o pomoc.
  21. Masz tu, http://allegro.pl/bmw-3-e46-01-05-zaslepka-haka-holowniczego-przod-i3070312059.html , wystarczy pomalowac i gra.
  22. Tak, między przodem a tyłem jest różnica. Ogranicznik używany, w stanie naprawde bardzo dobrym 40 zł z przesyłką. Nowy oryginał 97 zł plus przesyłka, więc zdecydowałem się na używany i jest OK, chodzi płynnie, nic nie ociera i nie skrzypi.
  23. Dziś wymieniłem , zakupiłem z prawych przednich drzwi, przełozyłem do drzwi kierowcy i wszystko OK, nawet nr sie zgadzają , a więc czy lewa czy prawa nie ma znaczenia.
  24. Witam, dziekuje za odpowiedź, ale na RealOEM znalazłem tylko jeden nr 51218160959 ( poz.5) , więc myślałem,że takie same http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=41_1101&hg=41&fg=40
  25. jarecki_1966 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pytanie do Kolegów, czy ogranicznik drzwi przednich lewych jest taki sam jak drwi przednich prawych? szukałem, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, w katalogu jest podany tylko jeden nr dla ogranicznika przednich drzwi. Z gory dziekuje za odpowiedź.
