juko911
Treść opublikowana przez juko911
  1. Tylko uszczelnić jak jest rozszczelnienie. Miałem podobnie a nawet mocniej rozklejone, w bagażniku po delikatnym podważeniu plastik (przezroczysty biało czerwony) sam odpadł od klosza. Wszystko co było do klejenia i uszczelnienia wykonałem klejem bezbarwnym slaby ( podobny do silikonu) i klejem mocnym twardym tez bezbarwnym.
  2. juko911 odpowiedział(a) na GIENEK21 temat w E46
    Masz tego zdjęcie? Jak tak to wrzuć :norty:
  3. juko911 odpowiedział(a) na trojak91 temat w E46
    Odama (separator oleju) :norty:
  4. Może ktoś wie jak wyciągnąć galogen przeciw mgłowy w wersji po liftowej? Mam je dosyć konkretnie zaparowane i przydało by się solidne suszenie :? Edit. wystarczy ściągnąć kratkę w zderzaku :roll:
  5. juko911 odpowiedział(a) na Lokiszta temat w E46
    To że na liczniku jest 220 to nie znaczy że tyle jedzie. Przy tej prędkości przekłamania są spore. duża zaleta w trasie dla BMW to skrzynia 6 biegowa.
  6. juko911 odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Witam ponownie. Separator oleju już mam w domu mam nadzieję że po wymianie nie będzie lekkich falowań obrotów. Ale mam teraz kolejne pytanie. Mianowicie jak dodaje gazu, gaz podłoga (odczuwalne najbardziej na 5 biegu) autko przyśpiesza ale wskazówka spalania paliwa nie dochodzi do samego końca. Ale jak ujmę gazu i pedał gazu będzie w odpowiedniej pozycji to auto zdecydowanie przyspiesza , jakby zaskoczyło turbo którego nie ma. Czy to też może być wina odmy? Czy doszukiwać się przyczyny gdzie indziej. 318i N42
  7. Na pewno coś blokuje. Ściągnij listwy i tapicerkę drzwi i sprawdź czy działa centralny, jak będzie ok montuj uważając żeby nic nie przesunąć. U mnie było podobnie okazało się tylko lekko wygięty drut na którym znajduje się <> :)
  8. juko911 odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Panowie , gdzie można kupić kompletny separator oleju z przewodami? Na razie znalazłem same separatory a jak już są z wężykami to nie do mojego silnika. Model e46 318i silnik n42. :roll:
  9. Wyjaśniło się coś ?
  10. Tak to był moduł świateł. Po wymianie jest już wszystko w porządku :D Zastanawia mnie czy to od mycia i lekkie zalanie czy mam jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej świateł. Jak jest coś źle to będzie wyświetlać że coś jest nie tak?
  11. juko911 odpowiedział(a) na Vito 12 temat w E46
    Moim zdaniem wymień te dwie rzeczy, wtedy wyjdzie taniej. Jak zrobisz teraz same sprzęgło ok będzie taniej ale i tak za parę lub paręnaście miesięcy wymienisz dwumas i znowu będziesz płacił za robociznę. Poza tym robiąc te dwie rzeczy zamykasz temat sprzęgła i się nie martwisz jak koło dwumasowe długo jeszcze pożyje. I zapewne już tego po wymianie nie będziesz robił drugi raz :cool2:
  12. Jak spec od BMW to na pewno dojdzie co i jak. Ale na razie masz 2 tygodnie napięcia zanim stwierdzi co i jak.
  13. Może po prostu zle ustawiony rozrząd , na forum jest wiele takich tematów ze mechanicy mają z tym problem. Wystarczy że źle zablokował koło zam.itp
  14. Dźwięk z drugiego filmiku brzmi jak łańcuch roz. Ale jak sam napisałeś wszystko miałeś robione ostatnio więc jest to mało prawdopodobne.
  15. Bez większych modyfikacji nie zejdziesz np do 8s. Katalogowo masz 9.90s. Czyli prawie 10. Z drugiej strony rób żeby było dobrze z chęcią poczytam, zawsze coś nowego można odkryć :D
  16. Masz około 10-11 sekund przy takim starcie to normalny moim zdaniem wynik.
  17. Witam wszystkich, forum obserwuje już spory czas i miałem nadzieję że nie będę się musiał rejestrować i zakładać temat z problemem. Moje autko to e46 318i 03r. Od razu pisze ze szukałem rozwiązania w internecie i na forum ale bez skutku :( Mianowice , dzisiaj rano odpalam auto i po chwili jazdy czuje że coś jest nie tak . Po zatrzymaniu sprawdzam , brak kierunków i sygnału który towarzyszy kierunkowskazom. Brak świateł stopu, palą się tylko tylne światła umieszczone na bagażniku ( światła wył w pozycji 0 ) Brak też podświetlania deski rozdzielczej( brak reakcji postojowe czy mijania) Przednie światła mijania też ciągle świecą w pozycji kluczyka na 1, świateł nie da rady w żaden sposób wł. Sprawdzałem do tej pory wł wył świateł czy czasem nie zalałem przy myciu kokpitu, po wyciągnięciu też płytki luty przy czarnych kostakach były lekko zaśniedziałe po wyczyszczeniu i wsadzeniu dalej to samo. Aku też odłączyłem na parę minut ale bez skutku. Wszystko by było może miej dramatyczne gdybym nie musiał robić poważnego kursu :( edit Bezpieczniki tez sprawdzone . edit 2 To chyba coś z komputerem, sprawdzałem jeszcze raz bezpieczniki i nic nie znalazłem . Stan jest taki jaki był ale przestały działać elektryczne szyby a za to działają elektryczne ustawienie lusterek bocznych :mad2: (wcześniej nie działały)
