Bielu
207 -
Treść opublikowana przez Bielu
Witam wszystkich. W zwiazku z wypadajacymi przyciskami w moim panelu, chce kupic sprawny. Zauważyłem ze niektóre różnią sie od mojego tym ze ja mam przycisk MAX obok przycisku regulacji sily nadmuchu. Niektóre za to mają przycisk REST. czym one taktycznie sie różnią i czy ten z przyciskiem rest może do mnie pasowac. Dziekuje za pomoc.
Witam wszystkich. Z powodu sprzyjajacych warunkow ( przod auta rozebrany) pomyslalem se ze moze wkoncu zaloze se male OBC na 7 przyciskow. W zwiazku z tym mam pare pytan. 1 Czy ten czujnik temp. musi byc dokladnie w tym tunelu wentylacji hamulcow ? Nie posiadam takowego i jezeli musi tam byc to musze kupic :) 2. W ktory otwor kostki stacyjki wpiac przewod zasilajacy OBD czy niezbedne jest lutownie ? 3 Czy konieczne/rozsadne jest pociagniecie zasilania i utworzenie bezpiecznika w skrzynce dla tego OBC? 4 Nie mialem pojecia o istnieniu gongu, teraz juz wiem mniej wiecej do czego on sluzy i czy jest niezbedny do OBC co ewentualnie strace jak go nie zamontuje. Wiecej pyttan na ta chwile brak :) Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
ja mam jedną wtyczke do poduchy z pod kiera mam miedziany rysik ktory dotyka tasmy w kierownicy
dzięki za odpowiedź, tylko o jaka wsuwke ci chodzi?. p.s. nie mam regulowanej kierownicy
http://allegro.pl/bmw-e36-zwijka-tasma-kierownicy-i4740786792.html mam taką taśme p.s. sprawdzilem poprawnosc dziala miedzianego rysika i stykajac kabelkiem ten rysik z obudowa auta klakson dziala, gdy zetkne ten rysik kabelkiem z kolumna to klakson nie dziala
czyli jesli wezme zarowke 12v polacze jednym kabelkiem kolumne kierownicy a drugim kabelkiem np. karosierie, to powinna ona zaswiecic?? bo przestaje cos kumac :D
więc tak zalożyłem kiere i naciskam klakson - ciszzza, lecz gdywezme kabelek i jednym koncem dotkne tego mechanizmu w kierownicy od klaksonu a drugim koncem dotkne karoserii i nacisne klakson to wtedy dziala. tak to wyglada
Witam. Mam taki problem, ze nie dziala mi klakson. Po wielu testach wniosek taki ze nie mam masy w kolumnie kierowniczej. Pytanie sie nasuwa od razu, z kad kolumna bierze mase i co u mnie jest nie tak :D Prosze o pomoc
już wiem co nie co, posprawdzalem ze znajomym i wynikiem testów jest diagnoza BRAK MASY W KOLUMKNIE KIEROWNICZEJ :) Teraz to juz wogole nie wiem co mamm robic. jeśli chodzi o blokade kiery to czy wymiana samej wkladki coś da?? czy musze wymienic cały mechanizm blokady kierownicy i czy do tego musze zdjąć z kolumny kier. zabezpieczenie i teleje czy poprostu odkrecic te dwie sruby i dolna czesc zejdzie w dol :D
jest to mozliwe ze przy montazu kiery cos zrobilem nie tak i zerwalem tasme ??
a szczerze jak mozna uszkodzic ta tasme?. Czy widac to z zewnatrz.? co do demontazu stacyjki, strasznie przeszkadza gorna oslona kolukny kierownicy, ciezko tam jakis klucz wlozyc :/
Tak więc bylem w samochodzie ponownie i sprawa wyglada tak. blokowac dalej blokuje sie z kluczykiem w stacyjce. cala stacyjka do wymiany. przeraza mnie mysl o wymienie tej stacyjki ( odkrecenie tych srob) mam dwie na klucz 13 widoczne od gory. Przeszkadza troche ten plastik ubodwy kolumny kierowniczej nie idzie go wyciagnac. pod spodem kabelki itd. czy ma ktos moze jakiegos manuala jak wymienic ta stacyjke czy lepiej pojechac z nowa stacyjka do serwisu zeby przelozyli ?? Co do klaksonu podlaczylem druga kiere i nie zakladajac poduchy ( i tak mam juz blad air baga to co mi szkodzi :D:) postukalem w te metale w kierownicy i klakson dwa razy zateabil i pozniej juz nie chcial. nie wiem o co chodzi, syrene sprawdzalem na krotko dziala bezpieczniki ok moze ten miedziany rysik daje ciala ?? nie wiem juz co robic, nie mam nastepnej kiery do podmiany :D
ok. powoli kumam. więc tak jak ten kluczyk przekrece to auto odpala normalnie. zapasowego klucza nie mam bo stacyjka byla wymieniana. popatrze na kabelki i sprawdze trabke. takze blokowanie kierownicy to inna bajka.
kumam. czy to moze byc wina ze coś żle poskładałem ?? Bo tak myśle że stacyjke mam w rozsypce i dlatego blokuje i nie daje "sygnalu" na poduche ze kluczyk jest w stacyjce, tzn. nie daje napiecia
ok, pytanie czy brak klaksonu z tym powiazac ??:D
Bezpiecznik ok. u mnie blokuje z kluczykiem w środku. tzn. odpale autko zgasze i przed wyciagnieciem klucza kiera sie blokuje, czasem w 1 polozeniu stacyjki przyblokuje sie ale po mocniejszym obrocie sie odblokowuje. ponadto u mnie stacyjka byla juz wymieniana, od tego czasu cos sie dzialo z klaksonem, musialem w niego pierd... zeby zadzialal i to nie zawsze, wymienilem taśme 100% sprawna i wogole juz nie dziala, czasem stacyjka ma tak ze kluczyk kreci sie w kolko bez oporu. czy moze byc tak ze przez stacyjke nie idzie napiecie na klakson i air bag ?
Witam. Mam takie krotkie pytanko. Coś mi sie działo z taśmą i musiałem zdjąć kierke. teraz ją założyłem i mam dziwne spostrzeżenie. Czy po zgaszeniu silnika i przekręceniu kluczyka na 1 pozycje kierownica powinna sie zablokować czy dopiero po wyjęciu kluczyka ??. Mi blokuje sie z klczykiem w stacyjce. W moim drugim aucie dopuki kluczyk jest w stacyjce to kierownica sie nie zablokuje. p.s. taśme wymieniałem bo nie mam klaksonu, wymiana nic nie dała. Czy powyzsze dwa problemy to zepsuta stacyjka ?? Pozdrawiam
Witam wszystkich. Dzisiaj znalazlem tapicera co oklei mi wszystko za 100zł :). widzialem inne jego dziela i super to wyglada. Lecz mam troszke inny problem. rozebralem moj szyberdach dzisiaj i juz wiem dlaczego sie nie uchyla :). Polamala mi sie koncowka elementu numer 12 z rysunku ponizej. Czy idzie go gdzies dokupic?? http://static.bmwfans.info/images/epc/NzU1MF9w.png Problem zeby wlozyc element nr. 12 do prowadnicy najpierw musze wyciagnac element nr. 11 a za cholere on nie chce wyjsc :). Prosze o ewentualne porady i dziekuje za pomoc :)
Zdecydowalem sie zrobic czarna podsufitke :). Mam tylko dwa pytania/. Na przednich i tylnych slupkach tapicerka sie mega mocno trzyma. czy zdierac ja na sile i wyczyscic odtluscic i na nia nakleic ???. Drugie pytanko czy klejem smarowac i material i powierzchnie do ktorej bedzie przyklejany czy tylko poowierzchnie?? Dzieki za pomoc
A co sądzicie o zmianie koloru na czarny? Dół ( fotele podłoga) mam szary. sufit w sumie tez. Czy to nie lipnie bedzie wygladalo??. Pomine koszt zakupu czarnych lampek przod tyl uszczelek szyberdachu, raczek i oslon przeciw slonecznych. :). Co o tym myslicie
Witam wszystkich. Na początku powiadomię wszystkich ze przeczytałem już dużo wątków na ten temat i jednak postanowiłem napisać temat. Otóż chce wymienić sam tapicerkę na podsufitce ponieważ na całej powierzchni pianka juz sie odkleiła i materiał odpadł. Chce zostać przy oryginalnym szarym odcieniu, lecz obkleić chce również przednie i tylne słupki oraz pokrywę silniczka szyberdachu oraz sam dol szyberdachu. Mam pare konkretnych pytań. jakim najlepiej klejem kleic taka tapicerkę? Jakich najlepiej narzędzi użyć? do np. równomiernego dociskania materiału do kleju? Czym sie rożni tkanina z cienka gabka od tej z gruba gabka? Czym najlepiej wyczyścić drobne pozostałości po piance? rozpuszczalnik ekstrakcyjny? Najgorsze dotyczy szyberdachu. Musze obkleić również dol szyberdachu bo i tam mi sie rozwarstwił materiał. Jak to najlepiej zrobić, ? wyciągając szyberdach czy da sie jakoś bez wyciągania ? Czy macie może jakiś patent na ta uszczelkę od szyberdachu która tez jest pokryta tapicerka?. czy da sie do jakos obkleić ? Mam również problem mechaniczny. szyberdach przesuwa sie ładnie w przód i do tylu lecz nie uchyla sie. dol szyberdachu podczas uchylania chowa sie do tylu lecz górna cześć sie nie uchyla, pomyślałem ze przy okazji może wyciągne ten szyberdach i go naprawie ? czy trudno wyciągnąć ten szyber i czy ogólnie duzo z tym zachodu. Dziękuję od razu wszystkim za pomoc i dobre rady. Propozycje użycia konkretnych materiałów mile widziane ;) pozdrawiam wszystkich. p.s. jak myślicie ile czasu potrzebuje na ściągniecie podsufitki ?? :)
e46 330CI WBABS51080EW02112
Bielu odpowiedział(a) na Bielu temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
w sumie to on nic m pakietu nie ma oprócz przedniego zderzaka ;). to wiem o lampach też takie pier... sprzedawcy. a co sądzicie o nawigacji??. Była fabrycznie czy dokładka ?? poza tym ile powinna wynosić fabryczna grubość lakieru takiego autka w mikronach bo nie mam pojecia :). Jeszcze raz dzięki za pomoc :) -
z tym znaczkiem to się zczaiłem już ;) -
No właśnie o tym samym pomyślałem. Ideału nie oczekuję, wiem że do wymiany jest cewka klocki i zderzak do malowania ;). do tego popękana skóra kierownicy i dźwigni skrzyni biegów. po wpisaniu na real oem bmw wyskakuje info że rynek pierwotny to Szwabia .. Niemcy :). może jakiś włoch tym jeździł ;). \ Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź jestem pod wrażeniem ;) -
aha :) i co to jest ?? S375A LM RAEDER/DOPPELSPEICHE 79 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 79 :)
